Audioanlage RCC DAB: Probleme mit Radioempfang 21 Nov 2018 19:53 #61
  • tibbi
  • tibbis Avatar
  • Dank erhalten: 122
Ich habe im Internet eine Stiftbelegung zu Citroen Radios gefunden. Vielleicht trifft diese auf den Campster auch zu. Hilfreich für manche Bastelei am Radio bzw. Anschluss von Aktiv-Bassboxen.
Campster bestellt 09.2018; 1.Zulassung: 03.05.2019; 180 PS EAT8; Rich-Oak-Braun metallic; 5 Sitze; AHK abnehmbar; Webasto AirTop 2000 mit Höhenkit; Sicherheitspaket 5; Kühlbox fest installiert; Schiebetüren rechts und links manuell; TentRail Schienen rechts und links; NAV DAB;Outdoorküche
Folgende Benutzer bedankten sich: Markus.Camping, DrSpike, Long Leif Larsen, steinbilder
Letzte Änderung: von tibbi.
Audioanlage RCC DAB: Probleme mit Radioempfang 21 Nov 2018 22:39 #62
  • Buchsbaumhecke
  • Buchsbaumheckes Avatar
  • Dank erhalten: 63
Habe meinen Sub gerade erfolgreich angeschlossen - mit einem Adapterstecker, den ich über pimpmysound.com erworben habe (Artikel-Nr.: 18460). Zumindest unser Serien-Radio hat somit einen standard Quadlockanschluss.
Übrigens: Der Ein/Ausbau des Radios geht einfach durch Lösen von ein paar Schrauben (Hinter der Blende), es ist kein seltsames Spezialwerkzeug erforderlich.
PS: Und wer wie ich nach dem Einbau das Radio direkt testen will, und einen kurzen Schockmoment vermeiden möchte: Die meisten Tasten des Radio funktionieren erst, wenn die Bedientasten der Lüftung (an der Blende) wieder eingesteckt sind. Eigentlich logisch, oder? ;)
Smilla: Campster (Vorführwagen, Bj 07-2017) / 150 PS / weiss / Heizung / fest verbauter Kühlschrank / Auflastung & 7 Sitze, Kederleiste links, 7,6l / 100km
Folgende Benutzer bedankten sich: tibbi
Audioanlage RCC DAB: Probleme mit Radioempfang 21 Nov 2018 22:49 #63
  • tibbi
  • tibbis Avatar
@ Buchsbaumhecke:
Wo hast du den Sub eingebaut? Unter dem Beifahrersitz?
Und wo hast du die 12V abgegriffen? EBL? Oder Batterie?
Danke schon mal für die Info.
Audioanlage RCC DAB: Probleme mit Radioempfang 22 Nov 2018 10:51 #64
  • Buchsbaumhecke
  • Dank erhalten: 63
Der Sub ist unterm Beifahrersitz, Stromversorgung kommt vom EBL. Ursprünglich hatte ich vor, das Kabel zur Batterie am Booster zur Autobatterie abzugreifen, aber da ist meiner Meinung zu wenig Platz für ein weiteres Kabel. Bin daher an den EBL. Das Stromkabel (10qmm, ich würde aber kleiner empfehlen!) quert vom EBL über das Heizungsloch hinter dem Fahrersitz unter der Isolierung rüber zum Beifahrersitz. Ich hab auch gar nicht lange nach Masse gesucht sondern direkt 2 Kabel zum EBL gelegt.
Folgende Benutzer bedankten sich: tibbi, steinbilder
Audioanlage RCC DAB: Probleme mit Radioempfang 22 Nov 2018 18:54 #65
  • Long Leif Larsen
  • Long Leif Larsens Avatar
  • Dank erhalten: 2207
Was für einen Sub hast du denn?
Hast Du Bilder gemacht?
Audioanlage RCC DAB: Probleme mit Radioempfang 22 Nov 2018 19:52 #66
  • tibbi
  • tibbis Avatar
@ Buchsbaumhecke:
Wie lange ist das Kabel der Artikel-Nr.: 18460 und wie hast Du dieses geführt, um es am Sub anzuschliessen?
Danke.
Audioanlage RCC DAB: Probleme mit Radioempfang 22 Nov 2018 22:14 #67
  • Buchsbaumhecke
  • Dank erhalten: 63
Da ich nicht erwartet hatte, dass von Interesse, hatte ich keine Bilder gemacht... werd ich wohl nachliefern.
Verbaut habe ich nen Axton ATB25, macht ordentlich Fülle & Druck.
Für das Signalkabel habe ich 3m geordert (Länge ist beim genannten Händler frei wählbar), das macht die Kabelführung entspannter: Vom Radio einfach rüber Richtung Beifahrertür, von dort nach unten. Die Kabelführung ist bei ausgebauten Handschufächern einfach durch zu schieben. Unten hab ich das Kabel einfach vom Beifahrer-Fußraum hinter die Blende geschoben, und da ich (trotz gelöster Schrauben) die Beifahrer-Fußblende an der Tür ebenfalls nicht weggeklipst bekommen habe, hab ich das Kabel auch dort nur drunter geschoben - dort ist aber ausreichend Platz.
Als Stromkabel habe ich 2m Länge genommen, das war schon recht knapp - gönn dir gerne also 2,5m, dafür wie geschrieben keine 10qmm.
Audioanlage RCC DAB: Probleme mit Radioempfang 06 Dez 2018 08:12 #68
  • tibbi
  • tibbis Avatar
@ Buchsbaumhecke: Bitte Bilder nachliefern und kurze Beschreibung, wo Du den Strom an der EBL abgreifst. Danke.
gibt es News zur Antennenproblematik? Gibt es ein Update zur Nachrüstung einer Metallplatte/-folie unter dem Antennenfuß, damit die Dipolfunktion der Antenne auch umgesetzt wird. Gibt es bereits eine Nachrüstung durch Pössl/Citroen? Sonst wird das nix mit gutem Radioempfang.
Danke im voraus.
Folgende Benutzer bedankten sich: jhermannd
Letzte Änderung: von juh. Grund: mehrere Beiträge zusammengeführt. Man kann eigene Beiträge 30 Minuten ändern.
Audioanlage RCC DAB: Probleme mit Radioempfang 06 Dez 2018 09:11 #69
  • jhermannd
  • jhermannds Avatar
  • Dank erhalten: 21
Diese Sache hab ich auch noch auf der Mängelliste und mein Händler glaubt doch tatsächlich das Citroën da der Ansprechpartner wäre...Aus meiner Sicht klarer Fehler von Pössl...
Campster 12/2017, 180 Ps Automatik.
Audioanlage RCC DAB: Probleme mit Radioempfang 06 Dez 2018 11:16 #70
  • Dömu
  • Dömus Avatar
  • Dank erhalten: 135
Von wann ist denn dein Campster? Interessant wäre zu wissen, ob Pössl bei den neuen Auslieferungen nachgebessert hat oder nicht.
Lg Dömu
Campster 2.0 EAT8 / Polarweiss / Alu / Grip Control / AHK / Auflastung / 7 Sitzer / Webasto / Drive Assist / Sicherheitspaket 5 / Keyless / Sitzheitzung / Xenon / Kühlbox eingebaut / Outdoor Küche / getönte Scheiben / Tentrail rechts
