Audioanlage RCC DAB: Probleme mit Radioempfang 06 Dez 2018 12:45 #71
  • jhermannd
  • jhermannds Avatar
  • Dank erhalten: 21
Meiner ist von 12/2017...
Campster 12/2017, 180 Ps Automatik.
Audioanlage RCC DAB: Probleme mit Radioempfang 06 Dez 2018 17:06 #72
  • Mmocean7
  • Mmocean7s Avatar
  • Dank erhalten: 829
Muss fast was gelaufen sein. Bis jetzt ist mein Empfang einwandfrei. habe aber auch erst 400 km gefahren.
Ehemaliger Campster Besitzer
2 Zimmerwohnung-Küche-Bad
Audioanlage RCC DAB: Probleme mit Radioempfang 06 Dez 2018 20:44 #73
  • karsten67
  • karsten67s Avatar
  • Dank erhalten: 18
Hallo Buchsbaumhecke
ich will auch den Axton einbauen und hab noch Fragen.
- Hast du ihn ganz unter den Sitz gebaut oder in das "Drehfach". Wenn ganz unten, wo hast du den Kasten mit dem Pannenset hin, wenn oben ...wie hast du das mit dem Drehen des Sitzes und der Kabel gelöst.
- Kannst du Bilder machen vom Anschluss am EBL kenn mich da nicht aus wo ich was anschliessen muss
- Wie bekommt man die Verkleidung vom Radio ab ohne was kaputt zu machen?
- Danke ;-)
Audioanlage RCC DAB: Probleme mit Radioempfang 06 Dez 2018 21:06 #74
  • Buchsbaumhecke
  • Buchsbaumheckes Avatar
  • Dank erhalten: 63
Anbei ein paar Bilder:
Der Sub ist unterm Beifahrersitz (ins Drehfach würd ich mich nicht trauen - der Sub ist schwer!), das Reparaturkit liegt im Fach unter dem fest installierten Kühlschrank - dort wüsst ich sowieso nicht, was man dort reintun sollte.
Nach vorn schließt er bündig ab (ist schräg von vorn aus dem Fußraum fotografiert), dann erkennt man auch das Signalkabel:
Nach Hinten geht die Blende noch davor. Die Stromkabel gehen durch ein vorhandenes Loch in der Verkleidung, in das irgendein anderes Kabel geht.
Auf der Fahrerseite bin ich einfach direkt aus der Verkleidung hinter dem Lüftungsausgang unter den Sitz gehüpft:
Am EBL habe ich ihn an den Anschluss für den Kühlschrank gehängt (meinen Kühlschrank hat Pössl an eine extra Sicherung angeschlossen und nicht an den Kühlschrankanschluss, warum auch immer). Vielleicht ändere ich das auch noch.
Die Verkleidung ist (das Riesending über die gesamte Fahrzeugbreite) geklipst, dazu gibt es im Handel Kunststoffwerkzeug. Unter der Verkleidung ist aber alles geschraubt, und es gibt erstaunlich viel Platz - überraschend gute Zugänglichkeit, das war bei meinen bisherigen Autos anders....
PS: Ja, der Boden ist superdreckig. Und das bunte Ding ist ein Radkreuz mit Hülle.
Smilla: Campster (Vorführwagen, Bj 07-2017) / 150 PS / weiss / Heizung / fest verbauter Kühlschrank / Auflastung & 7 Sitze, Kederleiste links, 7,6l / 100km
Folgende Benutzer bedankten sich: karsten67, tibbi, steinbilder
Letzte Änderung: von Buchsbaumhecke.
Audioanlage RCC DAB: Probleme mit Radioempfang 06 Dez 2018 22:58 #75
  • tibbi
  • tibbis Avatar
  • Dank erhalten: 122
@ Buchsbaumhecke: was sagt nun deine bessere Hälfte, wenn es unter dem Beifahrersitz so vibriert? :)
Campster bestellt 09.2018; 1.Zulassung: 03.05.2019; 180 PS EAT8; Rich-Oak-Braun metallic; 5 Sitze; AHK abnehmbar; Webasto AirTop 2000 mit Höhenkit; Sicherheitspaket 5; Kühlbox fest installiert; Schiebetüren rechts und links manuell; TentRail Schienen rechts und links; NAV DAB;Outdoorküche
Audioanlage RCC DAB: Probleme mit Radioempfang 12 Dez 2018 16:51 #76
  • Kinley
  • Kinleys Avatar
  • Dank erhalten: 23
bezüglich einer baldigen Bestellung habe ich meinen bis jetzt bevorzugten Händler durchlöchert was die diversen Probleme beim Campster betrifft. So auch das Empfangsproblem beim Radio. Der Händler hatte daraufhin bei Pössl angefragt und folgende Antwort erhalten (Auszug):
„es gab ein Problem mit DAB – da wurde aber bei Dethleffs zusätzlich ein Blech verbaut, inzwischen ist das behoben.“
Folgende Benutzer bedankten sich: jhermannd, Dikke Deur, Swecamp, DrSpike, KAJAKSTER!, checkerchief, tibbi, MeisterLampe, niwiko, steinbilder
Letzte Änderung: von 9fbdb768a65b765344ce1fc2f79be8ef. Grund: bitte keine Vollzitate aus dem nahen Beitrag verwenden , wegen Unübersichtlichkeit entfernt
Audioanlage RCC DAB: Probleme mit Radioempfang 12 Dez 2018 17:49 #77
  • Mmocean7
  • Mmocean7s Avatar
Das kann ich bestätigen. Wir haben sehr guten Empfang.
Folgende Benutzer bedankten sich: Swecamp, tibbi
Audioanlage RCC DAB: Probleme mit Radioempfang 12 Dez 2018 19:45 #78
  • Flymike2
  • Flymike2s Avatar
  • Dank erhalten: 24
Es wäre schön, wenn Pössl den Händlern eine Nachrüstmöglichkeit zur Verfügeng stellen würde.
Man wird ja noch träumen dürfen---
Campster Erstzulassung 31.8.2018; 150 PS; weiss; 5 Sitze; AHK abnehmbar; Webasto AirTop 2000 mit Höhenkit; getönte Scheiben; Sicherheitspaket 5; Drive Assist Paket; Kühlbox fest installiert; Kederschiene rechts von Sutter, Dachträger von Zillka, höhenverstellbare Bettverlängerung von Andreas
Audioanlage RCC DAB: Probleme mit Radioempfang 02 Jan 2019 18:27 #79
  • Swecamp
  • Swecamps Avatar
  • Dank erhalten: 147
Wegen dem schlechten Radioempfang war mein Campster heute auch in der Werkstatt. Sie meinten das Gleiche, was hier bereits geschrieben wurde, der GFK Spoiler (fehlende Masse) ist das Problem. Pössl hätte zwar einen Draht verlegt, dies reicht aber nicht aus. Die Werkstatt will jetzt abklären ob die Nachbesserung Citröen übernimmt oder ich zum Pössl Händler muss. Es macht eigentlich bei mir keinen Empfangsunterschied ob die Dachantenne aufgeschraubt ist oder nicht.
Gruß Rene
Summit Prime 640 AT, 06/23, 225 W Solar, 300 Ah Bulltron, TTT Trelino, Gastankflaschen, OCR Fahrwerk + Felgen, 18er Loder, Hohlraum- Unterbodenschutz, Maxxfan, Internet, LED Scheinwerfer, digitaler Rückspiegel, Zusatzscheinwerfer Explosion D 22 Combo
Folgende Benutzer bedankten sich: jhermannd, scout01, tibbi
Audioanlage RCC DAB: Probleme mit Radioempfang 02 Jan 2019 22:45 #80
  • jhermannd
  • jhermannds Avatar
  • Dank erhalten: 21
Bin gespannt was dabei heraus kommt. Habe genau das gleiche Problem und mein Händler meint das wäre eine Sache für Citroen. Ist aber für mich unlogisch, da das Dach ja Pössl-Sache ist...
