Kederschiene 06 Aug 2019 23:01 #291
  • COR9
  • COR9s Avatar
  • Dank erhalten: 109
Habe beidseitig Sutter und messe morgen mal.
Campster Automatik (EAT6, EZ: Mai 2018) | weiß | 7-Sitzer (3t) | Schiebetüren man. | Standheizung | Parkhilfe hinten akk. | Lichtpaket | AHK abn. | DAB | nix Navi, nix Headup, nix Kamera, nix Kühlschrank | 91.000 km || ext.: Mobicool MCF40
Kederschiene 06 Aug 2019 23:02 #292
  • 7d5a30216dbfe4843290edf2ad4d8e5f
  • 7d5a30216dbfe4843290edf2ad4d8e5fs Avatar
  • Dank erhalten: 39
Danke Dir!
Campster 150PS-2019-bestellt April‘19-Auflastung-AHK-Parkpaket 1- Webasto... Zulassung 23.8.19, Übernahme 30.8.19 yeah!!! Verkauft Dez'25, Umstieg auf den Crosscamp 600
Kederschiene 07 Aug 2019 00:03 #293
  • Illu
  • Illus Avatar
  • Dank erhalten: 187
Bei mir sind, es 2,60 Meter, die reine schwarz eloxierte Metallschiene. Mit dem Kunstoff-Abschlußstück, bzw. Einfädelstück hinten, sind es nochmal 5cm mehr und mit dem vorderen Kunstoffteil, was das Wasser über die Windschutzscheibe leitet nochmal 2cm mehr, Also insgesamt 2,67m.
Die Regenrinne ist dann etwas länger, da das vordere Teilstück, der Spoiler, so insgesamt 15cm lang ist. Da lege ich bei meinem Busvorzelt die Schleusenstange 2,80m lang, auf und befestige sie mit 3 Klammern, die beim Zelt mit dabei waren.
LG Illu
LG Illu
Campster MJ2019 / 2.0L 150 PS / Weiss teilfoliert / feste Kühlbox / Webasto AirTop 2000 STC / AHK fest / Auflastung 3,1t / Parkpaket 2 / Connect NAV DAB+ / stark getönte Scheiben / el. anklappbare Spiegel
Letzte Änderung: von Illu.
Kederschiene 07 Aug 2019 08:15 #294
  • COR9
  • COR9s Avatar
Habe eben auch gemessen. Bestätige Illus Daten und auch, dass sich Regenrinne und Kedernut gemeinsam wunderbar eignen, um mit einfachen gummierten Rohrschellen eine oben eingelegte Schleusenstange zu befestigen. Ich benutze 2 von diesen (kann je nach Durchmesser der Stange anders sein): www.fritz-berger.de/artikel/rohrschelle-...ert-5884?varid=12623 für 25–28 mm Rohr. Dann kann man auch mal vom Platz fahren und das Zelt stehen lassen, ist bei Einparken nicht ganz so schlimme Millimeterarbeit …
Folgende Benutzer bedankten sich: BumbleBee
Letzte Änderung: von COR9. Grund: Rechtschreibfehler ;-)
Kederschiene 07 Aug 2019 10:50 #295
  • BumbleBee
  • BumbleBees Avatar
  • Dank erhalten: 278
die gummierten Rohrschellen gefallen mir, ich hatte bisher nur die die mit dem Zelt mitgelieferten Metallschellen verwendet.
Da muss man aber aufpassen dass man nicht alles vermackelt...
Hatte mir erstmal mit nem dünnen Stoff beholfen den ich dazwischen gemacht habe, aber so ist es natürlich besser und einfacher :) :silly:
Campster 2.0l - 180 EAT8 (Euro 6d-Temp) / Polar-Weiß
Get. Scheiben / Sitzheizung / Rückfahrkamera-Paket + Tent-Rail + AHK Brink
Best. 01.09.'18 > Zul. [Womo] 07.05.'19
⛽️ 8.2 l
BumbleBee On Tour
Letzte Änderung: von BumbleBee.
Kederschiene 07 Aug 2019 12:27 #296
  • derbrocken
  • derbrockens Avatar
  • Dank erhalten: 9
Wozu Rohrschellen wenn Ihr eine Kederleiste habt? Dachte die wären nur geeignet falls man eine Regenrinne hat.
Ich nutzte diesen Schleusenadapter von Berger mit der Branderup Kederleiste : www.fritz-berger.de/artikel/berger-keder...rset-37611?sresult=1
Pössl Campster MJ 2019 150 PS Schalter Si-Paket 5 mit nachgerüsteter Webasto-Standheizung & AHK, ProjektCamper-Matten & Vanstuff-Thermohaube
Umbau 5 Personen Fahr-/Campingbetrieb: 2. Sitzreihe aus dem normalen PKW, Heckgestell aus Aluprofilen & Heckauszug sowie Campsleep Babybett im Fond
Kederschiene 07 Aug 2019 14:06 #297
  • COR9
  • COR9s Avatar
@derbrocken Das Set haben wir auch (genutzt während der Kederschienenwartezeit). Problem: Aufgrund der Kürze von nur 90 cm dringt an den kleinen Stoßlücken der Adapter von oben Wasser ein.
Kederschiene 07 Aug 2019 14:58 #298
  • Dank erhalten: 39
Danke allen zusammen fürs Nachmessen. Damit wird unsere Wahl aufgrund der Länge der Kederschiene auf das outwell milestone pro und nicht das scenic road 250 fallen. Schönen Camping-Sommer noch!
Kederschiene 07 Aug 2019 23:37 #299
  • derbrocken
  • Dank erhalten: 9
@COR9 Stimmt, wir hatten die Position etwas verschoben um den Effekt des Regen reintropfens zu verringern.
Kannst Du ein Bild posten von Deiner Montage mit den Rohrschellen? Kann mir das irgendwie nicht vorstellen - Wäre toll wenn es nicht mehr reinregnet ;-)
Letzte Änderung: von derbrocken.
Kederschiene 08 Aug 2019 00:58 #300
  • COR9
  • COR9s Avatar
Leider nur ein Ausschnitt eines Händibildes. Man kann aber erahnen, dass der eine Backen der Klemme von oben hinter die Schleusenstange greift, der andere in die Kedernut. Am Heck nochmal genauso. Hält durch die Gummierung super und auch 'ner steiferen Brise stand.
