Kederschiene 30 Mär 2020 15:57 #321
  • Dömu
  • Dömus Avatar
  • Dank erhalten: 135
Der Preis ist ganz normal.
Fachgerecht angebaut ist in diesem Fall wichtiger als möglichst günstig. Im Forum gibts einige Beispiele von Händlern dies nicht drauf haben.
Schau dir an wie dein Händler an anderen Campstern montiert, wenn es top ist, passt der Preis.
Campster 2.0 EAT8 / Polarweiss / Alu / Grip Control / AHK / Auflastung / 7 Sitzer / Webasto / Drive Assist / Sicherheitspaket 5 / Keyless / Sitzheitzung / Xenon / Kühlbox eingebaut / Outdoor Küche / getönte Scheiben / Tentrail rechts
Kederschiene 30 Mär 2020 18:36 #322
  • r4thomas
  • r4thomass Avatar
  • Dank erhalten: 101
Es ist auch möglich, die Branderup-Kederschiene (z.B. bei VW) zu bestellen, mitsamt dem 3er-Set Material (Alkohol, Reiniger und Kleber) und den beiden Gummianbauteilen. Der Einbau oder besser der Anbau erfordert an der schnurgraden Schiene je eine sanfte Biegung am vorderen und hinteren Ende, die jeder halbwegs übergewichtige Mensch an einem entsprechend stabilen Stahltisch (hat der Metallbauer) leicht hinbekommt. Das ganze hat keine zwei Stunden gedauert, wer sich traut, das nachzumachen, kann von mir die Flaschen mit dem Alkohol (einfaches Isopropanol) und dem Reiniger (reicht noch für 5 weitere Montagen) gegen Portokosten geschickt bekommen. Die Schiene selbst kostet rund 180 Euronen. Die Gummianbauteile gibt es für rechts und links getrennt. Ist wirklich kein Hexenwerk. Die Kederschiene ist übrigens immer noch dran, am Auto.
Die eigentliche Ernüchterung stellte sich bei dem Veruch ein, die Kederschiene mit den beiliegenden Blechtreibschrauben im Holm doch wenigstens zu fixieren, während das Sikaflex abbindet. Das Blech des Holms ist dermaßen dünn, dass auch mit zartester Hand die Blechschrauben sofort doll gedreht waren. Das finde ich wirlich spooky. Offensichtlich ist da der VW-Bus-Holm aus anderem Material. Ich würde jedenfalls an die Kederschiene keine Markise dranhängen, auch wenn das Sikaflex wie der Teufel klebt.
Pössl Campster / Sept.18 / 150 PS / noch weiss / 5 Plätze / feste Kühlbox / Heizung 'Webasto Air Top' / AHK abnehmbar / Sitzheizung / Holzboden mit PVC-Belag
Folgende Benutzer bedankten sich: Zan, ZugVan, Knödelontour
Letzte Änderung: von r4thomas.
Kederschiene 31 Mär 2020 17:23 #323
  • donillo
  • donillos Avatar
  • Dank erhalten: 37
Dömu schrieb: Schau dir an wie dein Händler an anderen Campstern montiert, wenn es top ist, passt der Preis.
Muss ich mal schauen, ob er einen Campster mit Dachrinne hat ;-) Allerdings finde ich den Termin arg weit weg.
Kederschiene 17 Apr 2020 17:52 #324
  • Maron
  • Marons Avatar
  • Dank erhalten: 25
Wir interessieren uns auch für das Outwell scenic 200SA. Ich wäre sehr dankbar für eure Erfahrungen, falls vorhanden. Mit der Entscheidung fürs Vorzelt tun wir uns wirklich schwer. Wichtig ist uns:
* 6000mm Wassersäule (Schottland, Bretagne etc)
* nicht zu groß
* Aufblasbar
* An der vorhandenen Kederschiene (mit Aufnahmemöglichkeit auch für Stange) montierbar
Hat jemand Lust, ein paar Zeilen zu schreiben? Wäre prima!
Letzte Änderung: von Maron.
Kederschiene 17 Apr 2020 18:46 #325
  • DrSpike
  • DrSpikes Avatar
  • Dank erhalten: 169
Wir haben das Outwell Scenic Road 200 SA. Benutzt wird es eher selten. Der Aufbau ist trotz Luftschläuchen doch aufwendig, so dass wir es nur benutzen, wenn wir mehr als 3d an einem Fleck bleiben. Sonst reicht ein Sonnensegel/Tarp an der Kederleiste. Zu Zweit mit Hund ist es groß genug für Küchenausbau und Sitzgruppe. So super stabil ist es aber nicht obwohl es auch gut alleine stehen kann. Windstabil bis 6-7 Beaufort (angekedert und extra abgespannt) kann ich auch unterschreiben. Bei 8 Beaufort sind mir Leinen gerissen. Vorher hatte ich einen Defekt einer der äußeren Ummantelung des Druckschlauches (Naht ging auf). Das wurde von Outwell aber ausgetauscht ( guter Kundendienst!). Das verpackte Zelt ist ein ziemlich großer Trum und nimmt schon einigen Platz weg. Zum Aufpumpen haben wir eine der elektrischen Pumpen von Outwell gekauft. Eine Handpumpe ist uns zu groß gewesen. Heute wurde ich das 250er mit herkömmlichen Gestänge nehmen. Das ist verpackt nicht viel größer, man kann aber Kabinen einhängen. Mit Gestänge ist es stabiler und Du brauchst keine Extrapumpe. Zudem auch viel günstiger (FB um 399€). Einen passenden Teppich kann ich nur empfehlen. Ankedern kann man das Zelt ohne Problem. Viel Erfolg beim Aussuchen.
Das Bild ist vor Anbringung der Kederleiste entstanden. Dort noch mit Magnetkeder (hält sauschlecht)
Seit 04/18: Campster weiß, 2.0l, 110kw. 2 Kühlboxen, Campsterbezüge, Xenon, Sitzheizung, AHK, Outdoorset, RFK, Klappohren, Auflastung, Ersatzrad, Lastauszug (klein), Rial Alus, 2xKeder, 100Ah Lithium, Dachträger.
NeuWasserpumpe, Getriebe, AGR Ventil, Kupplung, ZMS, Harnstofftank, Turbolader
Folgende Benutzer bedankten sich: J.Werren, Maron, Timo_HH
Letzte Änderung: von DrSpike.
Kederschiene 18 Apr 2020 09:01 #326
  • Maron
  • Marons Avatar
  • Dank erhalten: 25
Hab besten Dank, DrSpike, für diesen super ausführlichen und informativeren Beitrag. Bringt mich nochmal ans Nachdenken über die anstehende Entscheidung.
Kederschiene 18 Apr 2020 10:56 #327
  • Dömu
  • Dömus Avatar
Wir haben das ScenicRoad 250SA und sind eigentlich sehr zufrieden. Der Aufbau ist die ersten paar mal tatsächlich etwas umständlicher als gedacht und das Packmass nicht gerade platzsparend. Aber wir sind 4 Personen und brauchen den Platz im aufgebauten Zelt.
Ich würde es grundsätzlich wieder kaufen, wenn es steht ist es stabil. Arbeite aktuell noch mit Handpumpe, werde ich aber noch umstellen. Enttäusch war ich einzig von den Heringen. Ein Zelt für fast 1000 Franken und dann Heringe aus Plastik? Echt jetzt? Drei Stück sind beim ersten mal aufbauen verbrochen, kompletter Schrott.
Folgende Benutzer bedankten sich: Maron
Kederschiene 18 Apr 2020 14:25 #328
  • Maron
  • Marons Avatar
  • Dank erhalten: 25
Danke, Dömu, für deinen Beitrag.
Meine Güte, ist das kompliziert mit diesen gefühlt hunderten von Busvorzelttypen. Aber dieses hier weist schon einige Merkmale auf, die uns sehr wichtig sind. Was ja auch gar nicht geht, sind z.B. Packmaße von 1,2m Länge - da liegt das Ding nur im Weg rum...
Kederschiene 22 Apr 2020 10:03 #329
  • Doubled81
  • Doubled81s Avatar
Hi Dömu,
wo hast du die Kederschiene von Brandrup her?
ich habe Ähnliche im Reimo gefunden die kosten 279 das Stück plus Zubehör und Anbaumaterial.
Grüße Doubled81
Kederschiene 23 Apr 2020 07:56 #330
  • Dömu
  • Dömus Avatar
Hallo Doubled81
Habe ich irgendwo geschrieben meine sei von Brandrup? Ich weiss nämlich ehrlich gesagt nicht, von welcher Marke meine Kederschiene ist :D
Ich habe die bei meinem Händler mit in den Preis gehandelt und wurde auch von ihm montiert.
Grüsse
Dömu
