Wenn Clever Vans richtig clever wäre ... 12 Feb 2018 10:23 #51
  • Ruhrpottler
  • Ruhrpottlers Avatar
  • Dank erhalten: 1013
das ist dann wohl der Unterschied zwischen „ich kann mir das nicht vorstellen“ und „ich habs selbst ausprobiert“.
Wenn die Frolis es nicht gebracht hätten, wäre bei uns als nächstes die Matratze getauscht worden. Ist aber nicht nötig gewesen.
Zum Thema Stiftung Warentest könnte man in einem Extrathread abendfüllende Diskussionen führen...
Clever Celebration 2016
Letzte Änderung: von Ruhrpottler.
Wenn Clever Vans richtig clever wäre ... 12 Feb 2018 10:25 #52
  • Jolly
  • Jollys Avatar Autor
  • Dank erhalten: 1860
Ach klasse! Es geht wieder los...
:silly:
Nachtrag: Was kostet ein Frolisystem in der Größe ca 140x200 cm? :whistle:
Grüße Jörg
www.Hesslingers-Reise.de
Letzte Änderung: von Jolly.
Wenn Clever Vans richtig clever wäre ... 12 Feb 2018 10:48 #53
  • Gerstenmaier
  • Gerstenmaiers Avatar
  • Dank erhalten: 884
@ Ruhrpottler & Ladegerätinteressierten:
bei BJ 2016 ist die Begründung von Clever richtig, bei wem dies nicht zutrifft ist hier nachzulesen: www.cbe.it/press2016/DE_CBE_PRESSEMAPPE_2016.pdf
@ Matratzendiskussion:
Wem die Clever Matratze zu hart ist, der ist mit einer Kaltschaummatratze vom Discounter bestens bedient... Bezug runter, Original Matratze drauflegen und die Neue mit nem großen, scharfen Messer zuschneiden.... Der Bezug der neuen Matratze braucht nicht geändert werden. Bei uns eine Geschichte von 10 Minuten, Preis 80.- Euro....
Kann man beim Discounter mit L. problemlos online ordern (oder aufs Angebot warten)...
Folgende Benutzer bedankten sich: Ruhrpottler
Wenn Clever Vans richtig clever wäre ... 12 Feb 2018 11:35 #54
  • Cleverdriver
  • Cleverdrivers Avatar
  • Dank erhalten: 224
Hi Jörg,
danke. Nur eine Frage noch: Was wäre sinnvoller in Bezug auf den Härtegrad? H2 oder H3? Hat jemand eine Empfehlung?
Uwe
Clever Tour 540
Wenn Clever Vans richtig clever wäre ... 12 Feb 2018 13:40 #55
  • Jolly
Hängt von deinen Vorlieben ab. Beim Discounter L. ist die H2 schon relativ "stramm", aber sehr komfortabel im Vergleich zum Clever-Original. Ich würde bei < 100kg Körpergewicht in jedem Fall eine H2 nehmen. Irgendwann wird jede Matratze auch noch etwas weicher. Eine H1 haben die - glaube ich - gar nicht im Angebot und die L. H3 ist schon wieder zu hart (nach meinem Empfinden!).
Jörg
Grüße Jörg
Folgende Benutzer bedankten sich: Cleverdriver
Wenn Clever Vans richtig clever wäre ... 12 Feb 2018 15:47 #56
  • Cleverdriver
Hallo Jörg,
super - danke. Eben hab ich die im Clever noch mal nachgemessen. Du hast die 16 mm verwendet schreibst Du? Aber die Passt dann nicht mehr in den Original Bezug rein, oder? Die Originale ist ja nur 10 oder 11 mm hoch. Oder ist das ein Tippfehler bei Dir?
Uwe
Clever Tour 540
Wenn Clever Vans richtig clever wäre ... 12 Feb 2018 17:29 #57
  • goldmund46
  • goldmund46s Avatar
  • Dank erhalten: 63
Hallo Jörg,
ja, das ist wieder einmal ein interessanter Thread! Wieso spendiert man den Qualitätssicherungs-Verantwortlichen bei Clever in Ungarn nicht einfach einen Betriebsausflug nach Dennheritz bei Zwickau zu Bresler? Dann können sie sich mal zu Gemüte führen, wie man eine End-Abnahme macht...
PS: Den/die Qualitäts-Verantwortlichen bei Clever würde ich - nebem einen geringen monatlichen Grundgehalt - nach gefundenen Fehlern bei der End-Abnahme bezahlen!
Verona würde jetzt wieder sagen: "Da werden Sie geholfen!"
beste Grüße - goldmund
Der kluge Forist lässt andere von seinen Erfahrungen profitieren - ansonsten hält er sich vornehm zurück...
Letzte Änderung: von goldmund46.
Wenn Clever Vans richtig clever wäre ... 12 Feb 2018 17:53 #58
Wenn die einen Besuch bei Bresler machen ist die Kiste anschließend mind. 30% teurer
Wenn Clever Vans richtig clever wäre ... 12 Feb 2018 17:59 #59
  • Jolly
@ Uwe
Nur so nebenbei: Fährst du auch einen 540er? Es ist immer recht ganz sinnvoll, in der Signatur sein Fahrzeug zu beschreiben - das ist oft hilfreich und in jedem Fall interessant.
Ich habe die Discountermatratze zugeschnitten und an einem Stück in IHREN Bezug zurückgelegt. Ich habe das Modell mit der Sommer- und der Winterseite - ich glaube, die hat 16cm. Ich benötige die Dreiteilung nicht - obwohl du das natürlich auch machen könntest - dann halt evtl. ohne Bezug. Bei uns kommt sowieso immer ein Spannbetttuch darüber. Ich komme mit meiner gut zurecht, aber das muss bei dir nicht ebenso sein.
Bei der Clever-Matratze ist meiner Meinung nach der Bezugsstoff problematisch. Er ist einfach nicht elastisch genug um nachzugeben. Es gibt ja jede Menge Matratzen - da sollte man etwas finden...
Grüße, Jörg
Grüße Jörg
Wenn Clever Vans richtig clever wäre ... 12 Feb 2018 18:15 #60
  • goldmund46
  • Dank erhalten: 63
Vario499 schrieb: Wenn die einen Besuch bei Bresler machen ist die Kiste anschließend mind. 30% teurer
Na und?
Sollen die Käufer für den bisher geschilderten Pfusch tatsächlich EUR 40.000 und mehr hinblättern? Schlechte Qualität ist immer zu teuer!
