Riss in der Duschwanne - Garantie seit 10 Wochen vorbei!? 25 Apr 2022 20:29 #41
  • A. Bayer
  • A. Bayers Avatar
  • Dank erhalten: 18
Wärs nicht einfacher, einen Riss in der Duschwanne einfach „schnell“ selber zu reparieren?
ABS-Kunststoff ist ein total reparaturfreundliches Material.
Man muss nur z.B. mit ABS-Filament für den 3D-Drucker und Aceton eine homogene Masse anrühren und diese in den keilförmig angeschliffenen Riss füllen.
Danach verschleifen und polieren - fertig.
… oder gibts nur noch Studierte die ihren Namen tanzen können … :P
Letzte Änderung: von A. Bayer.
Riss in der Duschwanne - Garantie seit 10 Wochen vorbei!? 25 Apr 2022 20:58 #42
  • duc900
  • duc900s Avatar
  • Dank erhalten: 1432
... diese in den keilförmig angeschliffenen Riss füllen.
das würde auch mit 2K-Epoxidharz-, Cyanacrylat- oder Methylmethacrylatklebstoffen funktionieren
Matthias 🤪
Riss in der Duschwanne - Garantie seit 10 Wochen vorbei!? 25 Apr 2022 21:20 #43
  • A. Bayer
  • A. Bayers Avatar
  • Dank erhalten: 18
Ein Materialmix ist nicht optimal und bei ABS auch nicht nötig.
Es muss auch nicht geklebt werden.
Riss in der Duschwanne - Garantie seit 10 Wochen vorbei!? 26 Apr 2022 09:48 #44
  • VAN550
  • Dank erhalten: 1886
Behebt aber nicht das eigentliche Problem, dass die flächig Entlastung des Wannenbodens fehlt.
mit freundlichen Grüßen
twz
Wenn Dir jemand sagt:
Das geht nicht!
Denke daran,
Riss in der Duschwanne - Garantie seit 10 Wochen vorbei!? 26 Apr 2022 12:51 #45
  • manr
  • manrs Avatar
  • Dank erhalten: 2033
Ich stimme da TWZ komplett zu. Worin liegt der Sinn die bestehende Konstruktion im Bereich der Löcher mit viel Aufwand zu flicken, nur damit sie dann an der gleichen Stelle oder an anderen Stellen wieder reißt? Genauso sehe ich auch keinen Sinn in einer neuen Duschwanne, die vermutlich genauso alt ist, wie meine jetzige. Die Unterfütterung ist ungenügend, das Material ist zu dünn/zu unflexibel.
Ich hatte jetzt bereits Kontakt zur Firma Fromm, deren Ansatz ist recht ganzheitlich und bringt definitiv die besten Erfolgsaussichten für die Zukunft, denke ich.
Was meinen Händler angeht, schockieren mich solche Aussagen ehrlich gesagt nicht wirklich. Sowas muss man halt in dieser Branche hinnehmen oder permanent beim befreundeten Anwalt Briefe verschicken lassen. Da ich aber unter gewissem Zeitdruck stehe, gehe ich das Thema lieber eigenständig an. Und wie ich oben schon schrieb...der Händler baut auch nur eine neue Wanne ein, die vermutlich in absehbarer Zeit den gleichen Defekt aufweisen wird. Und was bei so einem elementaren Umbau sonst noch so zu Bruch geht bzw. hinterher nicht mehr dicht ist, will ich mir gar nicht erst ausmalen...
Europa & Zentralasien 2023
Folgende Benutzer bedankten sich: Usko
Riss in der Duschwanne - Garantie seit 10 Wochen vorbei!? 26 Apr 2022 16:27 #46
  • Mr. T
  • Mr. Ts Avatar
  • Dank erhalten: 44
Ich lese hier interessiert mit, und war der Meinung, dass die Fa. Fromm die defekten Duschwannen auch nicht ausbaut sondern "nur" flickt.
Ist das nicht so? Bauen die aus und unterfüttern auch im Bedarfsfall?
Clever Celebration, Ducato, BJ 2023, 160 PS/ AT, Eisengrau, Heavy-Chassis
200Ah Lithium, Dieselheizung, Markise, Trelino TTT (04/2023-> jetzt mit Lüfter)
Riss in der Duschwanne - Garantie seit 10 Wochen vorbei!? 26 Apr 2022 17:45 #47
  • RoterBus
  • RoterBuss Avatar Autor
  • Dank erhalten: 598
@ Mr. T
Du sagst es - Fromm baut NICHT aus, sondern verstärkt die Duschwanne im eingebauten Zustand derart, dass die Wanne durch die größere Wandstärke stabil wird und sich nicht mehr verformt. Vergleichbar mit einer Haushalts-Duschwanne, die ja auch nicht vollflächig aufliegt, aber natürlich eine größere Wandstärke hat als die "Folienwannen" in manchen Wohnmobilen.
Aus der Praxis: Mit meinen gut 100 kg hatte ich vorher das Gefühl, auf einer Folie zu gehen, die irgendwo im Garten liegt. Uneben und nachgiebig. Jetzt stehe ich wie daheim auf festem Boden! :-)
lg,
Alexander
So sah es damals aus, als die Duschwanne getauscht wurde. :-/ Und die zweite Wanne schwabbelte genau wie die erste...
Clever Drive 600 Celebration 2016
Folgende Benutzer bedankten sich: HaraldG, Mr. T, RKHART
Riss in der Duschwanne - Garantie seit 10 Wochen vorbei!? 26 Apr 2022 18:02 #48
In gewissen Situationen ist das Verformen ausdrücklich gewünscht und dicker ist nicht gleich fester.
Riss in der Duschwanne - Garantie seit 10 Wochen vorbei!? 26 Apr 2022 19:05 #49
  • RoterBus
...aber sicher nicht bei schlecht unterfütterten Duschwannen.
Folgende Benutzer bedankten sich: Bronzi
Riss in der Duschwanne - Garantie seit 10 Wochen vorbei!? 26 Apr 2022 19:35 #50
Das stimmt natürlich :-)
Folgende Benutzer bedankten sich: RoterBus
