Riss in der Duschwanne - Garantie seit 10 Wochen vorbei!? 14 Sep 2024 16:34 #71
  • RKHART
  • RKHARTs Avatar
Hallo Roter Bus, danke, dass Sie Ihre Erfahrungen teilen. Konnte man die Duschwanne ausbauen, ohne sie zu zerstören? Die Verklebung sieht sehr großflächig aus.
VG
Roland
Clever Move MJ 2021
Riss in der Duschwanne - Garantie seit 10 Wochen vorbei!? 14 Sep 2024 18:10 #72
  • RoterBus
  • RoterBuss Avatar Autor
  • Dank erhalten: 598
Hallo! Die Firma Fromm in Waldorfhäslach repariert die Duschwanne im eingebauten Zustand! Sie wird mehrfach laminiert und das in der Wunschfarbe. Und seither hält sie! :-)
LG, Alexander
Clever Drive 600 Celebration 2016
Riss in der Duschwanne - Garantie seit 10 Wochen vorbei!? 16 Sep 2024 18:18 #73
  • RKHART
  • RKHARTs Avatar
Hallo Alexander, hätten Sie ein Foto davon? Das fänd ich toll. Die Fotos von Fromm, die ich gesehen hatte, zeigten immer nur die Laminierung des Bereichs der eigentlichen Dusche. Der Rest der „Bodenplastik“ war immer noch unbehandelt. Ich habe Sorge, das dort später auch Risse auftreten oder die Übergänge sich lösen könnten.
VG
Roland
Clever Move MJ 2021
Riss in der Duschwanne - Garantie seit 10 Wochen vorbei!? 16 Sep 2024 19:32 #74
  • RoterBus
Siehe #29 in diesem Thread! Da sind die Fotos hochgeladen. Die Laminierung geht bis über die obere Kante, je nach Wunsch.
Lg, Alexander
Letzte Änderung: von RoterBus.
Riss in der Duschwanne - Garantie seit 10 Wochen vorbei!? 16 Sep 2024 19:51 #75
  • RKHART
  • RKHARTs Avatar
Besten Dank. Da werde ich mal anrufen.
VG
Roland
Clever Move MJ 2021
Riss in der Duschwanne - Garantie seit 10 Wochen vorbei!? 07 Okt 2024 22:40 #76
  • Michel-ST
  • Michel-STs Avatar
  • Dank erhalten: 412
Nun hat es mich auch erwischt bzw die Duschtasse im Celebration.
Es gib einen Riss, aber an einer richtig blöden Stelle... in der "Schiene" in der die Schiebetür geführt wird.
Zur richtigen Reparatur müsste man die Tür nach hintdn herausschieben, die Schiene von unten Harzen und von oben wieder Gelcoat drauf und beischleiffen.
Dafür müsste man aber die Holzleiste am Einstieg entfernen. Weiß jemand, ob und wie das möglich ist ohnd die Duschtasse auszubauen? 🤔
Ich mache morgen mal ein paar Bilder davon und bin für jeden hilfreichen Tipp dankbar.
Schöne Grüße
my Clever Celebration MJ 2020, Jumper 2,2l mit 165PS, 3,5to light, eisengrau met., Sertex grau
Riss in der Duschwanne - Garantie seit 10 Wochen vorbei!? 09 Okt 2024 21:27 #77
  • Michel-ST
  • Michel-STs Avatar
Es gibt einen Riss, aber an einer richtig blöden Stelle... in der "Schiene" in der die Schiebetür geführt wird....
Dafür müsste man aber die Holzleiste am Einstieg entfernen....
So, ich habe weitere Erkenntnisse und falls jemand ähnliches vor hat, kann ich diese teilen.
Ich habe die Möbelsticker entfernt und dann die drei Schrauben rausgedreht.
Das Brett im Einstieg war leicht beweglich, daher habe ich innen die Silikonfuge an der Duschtasse entfernt... leider umsonst.
Diese Brett lässt sich so nicht ausbauen, vermutlich ist es recht und links mit einem Flachdübel verbunden.
Daher habe ich alles wieder zusammengeschraubt, neue Möbel-Sticker draufgemacht und die Silikonfuge erneuert.
Somit musste die Riss-Reparatur doch von oben erfolgen.
Diesen habe ich aufgeschliffen, gereinigt und mit Epoxy geharzt.
Wenn das ausgehärtet ist, wird es beigeschliffen und wenn es bei diversen Belastungen hält, kommt weißer Gelcoat drauf.
Noch wichter war für mich die Frage, woher der Riss stammt.
Vermutlich ist die Schiebetür dafür verantwortlich. Nach dem Ausbau konnte ich zwei Stellen erkennen, an denen nicht die Kunststoff-Gleiter an der Unterseite der Tür in der Nut aufliegen, sondern evtl je eine hervorstehende Lamelle.
Beides werde ich vorm Wiedereinbau der Tür anpassen
Evtl stolpert ja noch jemand über einen Riss in der Nut der Duschtasse.
Schöne Grüße
Folgende Benutzer bedankten sich: radex, jaja, wonti, Uninspired User Name, tombu, Nobody68, Sellerie, Alex M., RKHART
Riss in der Duschwanne - Garantie seit 10 Wochen vorbei!? 19 Okt 2024 21:52 #78
  • Michel-ST
  • Michel-STs Avatar
Seit ein paar Tagen ist auch diese Arbeit erledigt und es hält auch bei Belastungen alles aus.
Epoxy nach dem schleifen
Vorbereitung für den Gelcoat (Vorgelat T-35), damit dieser nicht verläuft
Mit hilfe vom Heizlüfter und Thermostat bei gut 30 Grad aushärten lassen.
Nach dem Aushärten ohne Klebeband
Nass beigeschliffen, erst grob, dann mit 400er, zum Schluss mit 2000er
Mit eingebauter Tür.
Bei normalem Licht ist der geringe Farbunterschied deutlich weniger zu erkennen.
Falls jemand von euch auch einen kleinen Riss selbst reparieren mag, schleift die Schadstelle etwas auch, harzt diese mit Epoxy und passender Menge Härte wieder zu und schleifg es bei, sucht einen Flugverein mit Werkstatt in eurer Nähe und fragt, ob man euch ein paar Gramm T-35 anrühren kann. Schmeißt zum Dank ein paar Euro in die Jugendkasse.
Wenn es ausgehärtet ist, könnt ihr es selbst brischleifen und das Womo wieder nutzen.
Viel Erfolg
Schöne Grüße
Folgende Benutzer bedankten sich: Burgi650, axel500, cfreak, THUKI, jaja, wonti, htkw, Kitzblitz, BMWRT7, Tom-0815, 449660d0a2b55775e908b2fc5e26c6e6
Riss in der Duschwanne - Garantie seit 10 Wochen vorbei!? 19 Okt 2024 22:32 #79
  • Tom-0815
  • Tom-0815s Avatar
  • Dank erhalten: 336
Astreine Arbeit!
VG Thomas
Basis: Citroen 165PS, 10/2023
Folgende Benutzer bedankten sich: Michel-ST
Riss in der Duschwanne - Garantie seit 10 Wochen vorbei!? 28 Dez 2024 17:43 #80
  • abc170
  • abc170s Avatar
  • Dank erhalten: 216
So hat es mein Bruder im Runner von 2018  auch gemacht  : 2 Lagen  Kohlenfaster verstärktes  GFK  ( er hast es vom Modellbau) und dann feinschleifen und weiße Sprühdose. evtl . 2  mal.
fast nix  zu sehen. Dicht.
