Riss in der Duschwanne - Garantie seit 10 Wochen vorbei!? 12 Mai 2022 08:21 #51
  • manr
  • manrs Avatar
  • Dank erhalten: 2033
So, ich melde mich an dieser Stelle auch einmal zurück: Ich war bei der Firma Fiberglas Technik in Hamburg vor knapp 1,5 Wochen vorstellig, der Schaden wurde begutachtet, Reparaturvorschlag besprochen und sich auf einen Termin zur Reparatur inklusive Festpreis geeinigt. Habe das Auto am Montagmorgen abgegeben und bereits am Dienstag Nachmittag kam die Info, dass das Fahrzeug abholbereit ist. Ich bin mit dem Ergebnis sehr zufrieden - die Wanne ist wieder dicht, verhält sich beim Betreten steif/fest und die neue Struktur in der Oberfläche ist zudem bei Nässe auch nicht mehr so rutschig. Die Schiebetür-Laufschiene wurde absichtlich nicht beschichtet, dementsprechend läuft jetzt auch die Tür wieder völlig unproblematisch. Alles in allem eine glasklare Empfehlung! Zeitgleich standen dort übrigens noch ein älterer Hymer Vollintegrierter sowie ein kleines Knaus Vollintegriert - beide deutlich über 20 Jahre alt.
Bilder gibt's im Bereich "Mein Kasten".
Europa & Zentralasien 2023
Riss in der Duschwanne - Garantie seit 10 Wochen vorbei!? 16 Mai 2022 13:31 #52
  • HolgiP
  • HolgiPs Avatar
  • Dank erhalten: 263
ich werfe das jetzt mal so in die Runde, ohne das ich jetzt Risse hätte oder in Not wäre. Denn da ich meinen Cleverly (Stand heute B) ) sowieso nie wieder hergebe und ich ohnehin auf ewig TTT`s nutzen werde, kommt bei mir in dem Fall eine Eisenplatte als Ersatz rein.
Den Umbau traue ich mir zu, letztendlich mus ja nur Plastik rausgeschnitten werden und man mus eine vernünftige Unterkonstruktion bauen.
Edelstahl Duschtasse
Keine Werbung da nicht verbandelt, weder geschäftlich noch verschwägert. Nur Info-Link.
Holgi
Folgende Benutzer bedankten sich: 0957d6687a38c6e4a57849934b795da8, sinusch
Riss in der Duschwanne - Garantie seit 10 Wochen vorbei!? 16 Mai 2022 14:30 #53
  • euroliner
  • euroliners Avatar
  • Europäer
  • Dank erhalten: 1783
Ich habe das so gelöst. Aus dem damals bei Clever verbauten Doppelboden mit dem passenden Bodenbelag. Um die Unebenheiten auszugleichen und um etwas Höhe zu gewinnen habe ich zwei Lagen Isomatte darunter geklebt.
Das hält nun schon ein paar Jahre und hat nichts gekostet ... außer etwas Arbeit.
Die Schablone zu erstellen war am aufwändigsten.
Gruß Jens
Folgende Benutzer bedankten sich: Norddeutscher, jaja, Bassotto, Usko, kalle_bbg
Riss in der Duschwanne - Garantie seit 10 Wochen vorbei!? 03 Nov 2022 11:36 #54
  • streetcorner
  • streetcorners Avatar
Auch uns hat es jetzt mit einem Riss in der Duschwanne erwischt. Ich denke den Riss zu reparieren macht nicht viel Sinn.
Hat schonmal jemand die Duschwanne mit Epoxidharz ausgegossen? Könnte das funktionieren?
Oder könnte man eine Kunststoffplatte zurechtsägen das diese auf dem Boden der alten Duschwanne aufliegt und an den Seiten mit Sikaflex oder ähnlichem einfach abdichten?
Letzte Änderung: von streetcorner.
Riss in der Duschwanne - Garantie seit 10 Wochen vorbei!? 05 Nov 2022 00:22 #55
Wenn die 24 monatige gesetzlich verankerte Pflicht des Verkäufers zur Gewährleistung abgelaufen ist, bleibt nur bitten bzw betteln.
Oder öffentlich in einem größeren Kreis beim Hersteller reklamieren und dort eine Antwort abwarten, zB via:
www.reklamation24.de/poessl-reisemobile
(das dient dann letztlich auch als Info für evtl Kaufinteressenten)
Riss in der Duschwanne - Garantie seit 10 Wochen vorbei!? 05 Nov 2022 19:26 #56
  • Vario321
  • Vario321s Avatar
  • Dank erhalten: 447
Danke für den Link-Tipp
hab jetzt für ein paar Minuten die echten Probleme unserer Zeit vergessen können und durfte das eine oder andere Mal auch herzlich lachen
nur ein Highlight von vielen:
"Liebeskind - Preise sind utopisch geworden
Ich bin bzw war grosser Liebeskind Fan. Besitze mindestens 12 bis 14 Taschen und ca 11 Geldbörsen.. aber bei den jetzigen Preisen, werde ich auf andere Hersteller umsteigen. Sorry das mußte mal gesagt werden. Freundliche Grüsse"
Vario 545, HymerCar Cape Town, Campster, Roadcruiser, RS 600L, Summit 600, Pössl Vanstar, Summit 540Shine....
Folgende Benutzer bedankten sich: eeb59d33865f136866ddb46aa122fd1d
Riss in der Duschwanne - Garantie seit 10 Wochen vorbei!? 08 Nov 2022 19:04 #57
  • manr
  • manrs Avatar
Moin Streetcorner,
schau mal auf Youtube, da gibt es einige "Pfuscher" Reparaturvideos von kaputten Duschwannen in älteren Womos. Dort wird teilweise auch ein Gele-Artiges Zeug aus dem Yachtbereich verwendet, was anscheinend dauerhaft elastisch bleibt.
Epoxydharz wird sicherlich den Riss schließen, aber beim Celebration ist die Ursache des Problems ja eher die mangelhafte Unterfütterung der Duschwanne an sich und die Weichmacher, die aus dem Material der Wanne entweichen und das Material damit spröde und rissig wird. Wenn du an einer Stelle den Riss mit Epoxydharz verschließt, wird es dementsprechend wahrscheinlich an anderer Stelle wieder aufreißen. Versuchen kannst du es ja, viel zu verlieren hast du nicht :)
Ich möchte an dieser Stelle noch mal ein Feedback abgeben für unsere "professionell" reparierte Duschwanne nach 4 Monaten Dauerbenutzung: alles dicht, alles stabil. Die Lackierung ist allerdings an einigen wenigen Stellen nicht so doll, aber das kann man ja auch problemlos selber nachbessern. Ich würde es in jedem Fall wieder so machen.
Folgende Benutzer bedankten sich: Mighty
Riss in der Duschwanne - Garantie seit 10 Wochen vorbei!? 16 Dez 2022 23:44 #58
  • Michel-ST
  • Michel-STs Avatar
  • Dank erhalten: 412
Wie ist der Selbst Reparaturversuch ausgegangen?
Wenn noch nicht erfolgt, informiere dich bitte noch etwas bzgl GFK Reparaturen, Stichwort "Schäften".
Eine Reparaturstelle optisch sauber und Stabil zu bekommen ist machbar, aber die zu bearbeitende Stelle nicht gerade klein.
Ein zugehöriger Gelcoat bzw Topcoat das A und O, dass die Reparatur auch langfristig dicht bleibt.
Sauber arbeiten, die richtigen Werkzeuge und Methoden anwenden, dann geht's.
Ist das nicht machbar, ab zum Profi.
Schöne Grüße
my Clever Celebration MJ 2020, Jumper 2,2l mit 165PS, 3,5to light, eisengrau met., Sertex grau
Riss in der Duschwanne - Garantie seit 10 Wochen vorbei!? 19 Dez 2022 19:32 #59
  • maczipp
  • maczipps Avatar
  • Dank erhalten: 15
servus ,
habe es so ähnlich wie jens gemacht, 6mm Sperrholzplatte, drunter 6mm schaumstoff geklebt, obendrauf PVC . Ich denke auch das man damit gewisse Punktbelastungen besser verteilt. das Ding wird nur zum Duschen rausgenommen.
bis bald
maczipp
Opel Vivaro mit Van-Schmiede Individual Ausbau. Gasfrei, Induktion Kochfeld, Diesel Standheizung, Li-Ion 100 Ah Wohnraum Batt. 140 W Solar, fest installierte Frisch und Abwassertanks.
Riss in der Duschwanne - Garantie seit 10 Wochen vorbei!? 22 Feb 2023 14:00 #60
  • Caver
  • Cavers Avatar
  • Dank erhalten: 139
Wir haben Anfang März einen Termin bei Fa. Fromm zum Beschichten der Duschwanne unseres Celebration aus 2020.
Die Wanne hat noch keinen Riss, ist aber wohl dafür prädestiniert und wir können auf diesen Ärger auf Tour gerne verzichten.
Clever Celebration Modell 2021 auf Fiat, 160 PS 9 Gang Wandler.
