Boden feucht bis auf das Blech 09 Dez 2023 11:14 #61
  • freyk
  • freyks Avatar
Du meinst kapazitive Messung. Click hier
Gruß Karl-Heinz
Boden feucht bis auf das Blech 09 Dez 2023 11:17 #62
  • Dank erhalten: 3671
Natürlich, danke.
Boden feucht bis auf das Blech 04 Feb 2024 15:18 #63
  • Stolt90
  • Stolt90s Avatar
  • Dank erhalten: 9
Hi allerseits :) bin ganz neu hier in diesem Forum und wollte mal kurz ein paar Sätze zu deinem Thema schreiben !
Wir hatten genau das gleiche Schadensbild , erst hatte es angefangen mit kleinen schwarzen punkten die durch die PVC schicht zum vorschein kamen ! Es zog sich genau an der gleichen Stelle wie bei dir immer weiter richtung Küchenzeile ... der Belag wurde leicht abgelöst und es nahm seinen Lauf !
Ich hatte über Wochen dann mal Bilder gemacht um das Schadenesbild im Auge zu behalten und ob es sich weiter ausbreitete ! Dies war auch der Fall und es kam ein unschöner Geruch hinzu !
Ich hatte unsere Werkstatt dann eine Mail geschrieben mit den Bildern im anhang ! Die haben sich dieses Problem sofort angenommen und es wurde schnell klar das unser Pössel ein "Totalschaden" zumindest was den ganzen Aufbau betrifft ist/war !
Unser Fahrzeug hatte keine Werksgarantie mehr ,weswegen die Werkstatt erstmal mit dem Hersteller Dethleffs sich beraten lassen hat ! Die Werkstatt hatte die Freigabe bekommen erstmal das Fahrzeug zu untersuchen um Eigenverschulden ausschließen zu können.
Es wurde festgestellt das bei der Werksmontage die Duschwanne nicht korrekt eingebaut wurde und einer der beiden Abläufe undicht gewesen ist ! Man hatte bei der Montage wohl etwas an einem Rohr gezogen und so die Verbindung nach unten hin zum Wassertank gelöst ! So gelang natürlich immer das meiste Wasser in den Tank und es lief immer etwas nebenher !
Obwohl keine Werksgarantie mehr bestand , wurde unser Fahrzeug abgeholt und ins Werk bei Dethleffs im Allgäu nochmals begutachtet und ohne Beanstandung wieder hergerichtet...
Der Aufbau wurde komplett abgebaut und der Komplette Boden wurde von Grund auf neu gemacht und vor genau 1ner Woche konnten wir unseren Pössel endlich wieder abholen :)
Ich hoffe für dich natürlich das es bei dir nicht ansatzweise so schlimm ist aber ich würde es weiterhin beobachten und schauen ob es nicht doch die Duschwanne ist wo das Wasser herkommt
MfG
Folgende Benutzer bedankten sich: jaja, ralfmk, Troble, Campstera, Prime, Franz Jäger, sop, Suther75
Boden feucht bis auf das Blech 21 Jul 2025 17:01 #64
  • Brain
  • Brains Avatar
  • Dank erhalten: 3
Leider auch bei unserem 2win r plus länger schon eine weiche stelle vor dem Küchenblock und nun Gewissheit, ein Wasserschaden.
Habe den Boden nun 8 tage offen, alle leitungen sehr lange laufen lassen und auch in der Dusche mit einigen Gießkannen nachgeholfen ohne das daß Blech am Boden erneut nass wird.
Werde morgen mal mit vollem Wassertank ein paar Runden drehen und schauen ob sich was ändert.
@ stolt90 was hast du für ein Fahrzeug und welches Baujahr?
Hast du dich bei Detlef direkt gemeldet und lief das über Pössl?
Boden feucht bis auf das Blech 21 Jul 2025 19:57 #65
  • Marco34
  • Marco34s Avatar
  • Dank erhalten: 2993
Hallo Brain,
hattest du auch bereits unter dem Frischwassertank nach der Verschraubung (siehe Betrag #62) geschaut?
War bei uns damals genau so...üble Sache
LG Marco
Boden feucht bis auf das Blech 21 Jul 2025 20:14 #66
  • Brain
  • Brains Avatar
  • Dank erhalten: 3
Hallo Marco
da bei uns der Frischwassertank auf der Beifahrerseite ist, müsste denke ich auch unter der Küche Feuchtigkeit sein.
Die nasse Stelle beschränkt sich auf Gang und Sitzbank bis zur Duschwanne laut Feuchtigkeitsmessgerät. Da das Auto bei uns immer leicht nach vorne steht, müsste der Ursprung am ehesten im Bereich der Nasszelle zu finden sein.
Ohne Ausbau der Dusche wird das wahrscheinlich nicht gehen.
gruß
Bernhard
Boden feucht bis auf das Blech 21 Jul 2025 20:37 #67
  • Marco34
  • Marco34s Avatar
Würde ich aber trotzdem prüfen - Wasser sucht seinen Weg (auch wenn es manchmal unwahrscheinlich ist).
Boden feucht bis auf das Blech 21 Jul 2025 23:35 #68
  • Thomas aus NL
  • Thomas aus NLs Avatar
  • Dank erhalten: 1895
Und so sieht das dann aus wenn die Leitungen nicht vernünftig zusammen gesteckt wurden.
      Gruß aus Almere
Der Schwatte , 2Win+ , Citroen 163 PS , EZ 1/19 , Verkauft 6/20
Wieder ein Schwatter , seit 4/21, Roadstar 640 DK
Folgende Benutzer bedankten sich: XP-Skipper
Boden feucht bis auf das Blech 22 Jul 2025 08:10 #69
Kann man das z. B. durch Lösen des "Siphons" im eingebauten Zustand prüfen? Bekommt man da vielleicht eine Kamera hinein?
Boden feucht bis auf das Blech 22 Jul 2025 12:33 #70
  • bummvoi
  • bummvois Avatar
  • Dank erhalten: 22
Hallo Bernhard, weiß man schon ob die Duschwanne für den Wasserschaden ursächlich war? VG Robert
Pössl 2win+ R mit Aufstellddach, BJ 2020 auf Citroen Jumper
Letzte Änderung: von bummvoi.
