Boden feucht bis auf das Blech 03 Mai 2023 17:17 #1
  • Birnenkopf
  • Birnenkopfs Avatar Autor
  • Dank erhalten: 107
Wollte die Dellen im Fußboden beseitigen aber dann der Schock. Feucht bis auf das Blech.
Bin etwas ratlos aber werde wohl nicht drum herum kommen den ganzen Boden aufzubrechen.
Frustration ohne Ende.Dabei war nie ein Teppich oder Läufer auf dem Boden. Wo kommt das Wasser bloß her?
Globecar Campscout B 07/2018 - Schnee-Weiß - Citröen 2,0 Blue HDI 163 PS - diverse Extras
-> besuchen Sie Ostfriesland solange es noch steht
Boden feucht bis auf das Blech 03 Mai 2023 17:42 #2
  • Blackout 1962
  • Blackout 1962s Avatar
  • Dank erhalten: 425
Das sieht ja richtig schlimm aus.Das tut mir wirklich leid.
Bevor du irgendwelche Erneuerungen Einbaus würde ich die Ursache suchen. Erstmal die Fußmatten vorne rausnehmen und dann die (Beifahrerseite) Kunststoffböden hoch heben bzw. nehmen. Und im Bereich Beifahrer unten die Filzmatten nachschauen
Wasser sucht sich immer ein Weg….egal wie.
Aber das weißt du ja bestimmt auch.
Ich wünsche dir viel Erfolg das alles wieder gut wird.
Mit freundlichen Grüßen vom Niederrhein
Clever Celebration 12.2017
Kenwood 7017 bts
150 Watt Solaranlage mit VictronConnect Mppt
Anhängerkupplung poesslforum.de/forum/mein-poessl/6140-ei...n-clever-celebration
Boden feucht bis auf das Blech 03 Mai 2023 18:01 #3
  • Birnenkopf
Danke für das Mitgefühl und dann auch noch vom Niederrhein und das mir als Gladbach Mitglied.
Unter den Fußmatten ist alles in Ordnung. Hab irgendwann mal gelesen das wenn man Frischwasser zuviel einfüllt wird es einen Überlauf geben der irgendwo abläuft. Hoffe das ist die Ursache denn dann könnte ich das abstellen.
Boden feucht bis auf das Blech 03 Mai 2023 18:30 #4
  • MASC
  • MASCs Avatar
  • Dank erhalten: 3622
Es gibt keinen Frischwasserüberlauf. Das scheidet definitiv aus. Einzig die Serviceöffnungen im Frischwassertank können für Wasseraustritt verantwortlich sein, wenn man sie nicht proaktiv mit Hahnfett o.ä. behandelt hat. Aber die Mengen, die darüber ausfliessen sind überschaubar und wirklich nur bei ganz vollem Frischwassertank und bei Fahrbewegung. Das reicht m.E. nicht für Dein Schadensbild zumal das Wasser auf dem PVC läuft und eigentlich keine Chance hat, darunter zu kommen. Ausserdem sieht man das auch recht schnell, da es in der Regel beim Küchenblock rauskommt.
Die Ursache muss woanders liegen.
Letzte Änderung: von MASC.
Boden feucht bis auf das Blech 03 Mai 2023 23:45 #5
  • Franz Jäger
  • Franz Jägers Avatar
  • Dank erhalten: 799
Ein Bekannter hatte ein ähnliches Schadbild, allerdings in einem Teilintegrierten. Ursache war eine lose Kondenswasserleitung vom Kühlschrank. Das Kondenswasser tropfte statt nach draußen dadurch stetig in den Fußboden ab. Bei mehrwöchigen Touren (besonders in warmen Gefilden) und fleißig Tür auf und zu kommt da allerhand Modriges zusammen. Das Gemeine: man merkt es nicht. Könnte, muss aber nicht die Ursache in deinem Falle sein. Auf jeden Fall mein Beileid!
Viele Grüße und einen guten Plan auf allen Wegen wünscht
Egon
Summit 600 plus Heavy (2018) auf Citroën 163PS. LiFePO4 270Ah, Büttner BCB 20/20, Solar 120 Wp, DuoControl, MaxxFan und diversen anderen Kram, aber keine Keile.
Boden feucht bis auf das Blech 04 Mai 2023 07:38 #6
  • Marco34
  • Marco34s Avatar
  • Dank erhalten: 2993
Moin, prüfe mal die unteren Abfluss vom Frischwassertank. Dort hatten wir auch eine Undichtigkeit mit ähnlichem Verlauf.. :unsure: Das Wasser kann dann mit der Zeit zwischen die Böden kriechen.
LG Marco
Boden feucht bis auf das Blech 04 Mai 2023 08:36 #7
"wo kommt das Wasser nur her?"
Da gibt es viele Möglichkeiten die als Ursache in Frage kommen. Generell:
a) eine Undichtigkeit des Wasserversorgungssystems
b) eine Undichtigkeit der Karosserie
Wie alt ist das Fahrzeug und wie lange ist es schon in deinem Besitz?
Irgendwelche Auffälligkeiten in der Vergangenheit?
Boden feucht bis auf das Blech 04 Mai 2023 08:52 #8
  • Birnenkopf
Ich bin Erstbesitzer und er ist 5 Jahre alt.
Wo finde ich den Überlauf vom Kühlschrank denn? Muß ich den dazu rausnehmen? Mein Kühlschrank läuft nur mit Strom oder ist das egal welcher Typ das ist?
Wie komme ich an den unteren Frischwasserablauf?
Boden feucht bis auf das Blech 04 Mai 2023 09:19 #9
  • Dank erhalten: 3671
Dein Kühlschrank müsste innen eine Kondenswasser Ablauf Rinne haben. Auf der Rückseite ist daran ein Schlauch angeschlossen der unterhalb der Küche durch das Bodenblech nach Außen geführt wird.
Die ordentliche Verlegung kann man prüfen indem eine Person mit einem Kompressor Luftpumpe oder auch nur einem Schlauch Luft entweder von Innen nach Außen oder umgekehrt pustet. Auf der jeweils anderen Seite muss dann was raus kommen. Der Schlauch kann leicht beim Einbau eingeklemmt werden, so dass das Wasser durch die Tür nach Außen tritt. Das müsstest du allerdings schon bemerkt haben.
Weiter solltest du alle Verbindungen der Wasserleitungen prüfen, also unter der Küche, im Bad, an der Heizung.
Der Wasserablauf des Tanks befindet sich dort wo du das Wasser für den Winter ablaufen lässt. Der ist nach unten mit viel Dichtmasse eingeschmiert.
Eine Undichtigkeit dort zwischen Tank und Bodenblech zu finden geht nur über Ausbau der Tankverkleidung oder Entfernung der Dichtmasse.
Auch die Abdichtung der Bodenplatte an den hinteren Türen und die Dichtung der Türen prüfen. Wasser kann auch von hinten nach vorne unter der Platte laufen.
Boden feucht bis auf das Blech 04 Mai 2023 09:40 #10
  • guennei
  • guenneis Avatar
  • Dank erhalten: 643
Die Anschlusstüllen am Frischwassertank sind nicht immer dicht. Bei vollem Tank und Fahrt tritt Wasser aus und verteilt sich auf dem Fahrzeugboden unter der Verkleidung. Da können schon erhebliche Liter zusammenkommen.
Herzliche Grüße
guennei
