Boden feucht bis auf das Blech 22 Jul 2025 15:11 #71
  • Brain
  • Brains Avatar
  • Dank erhalten: 3
Hallo Robert
Aktuell kann ich den Fehler leider nicht nachstellen. Die betroffene Stelle bleibt trocken auch wenn ich viel mehr Wasser wie üblich durch die Leitungen laufen lasse. Ich werde das Auto bis ca mitte September normal bewegen und so hoffentlich die Ursache ermitteln.
Danach wird in der Wekstatt die Dinette samt Truma inkl Duschwand und Wanne ausgebaut um den Boden zusanieren. Dabei schauen wir uns natürlich die ganzen Leitungen genau an.
Melde mich hier dann gerne mit News.
Beste Grüße
Boden feucht bis auf das Blech 22 Jul 2025 18:04 #72
  • bummvoi
  • bummvois Avatar
  • Dank erhalten: 22
Ok vielen Dank schon mal. Eine Frage hätte ich noch-wie hat sich denn der Schaden bemerkbar gemacht? Fauliger Geruch oder ist der Boden hochgequollen? Hattest du irgendwelche Probleme mit zu viel Kondenswasser an Scheiben o.ä.? Oder war der Boden an der Stelle einfach nur sehr weich und du bist mit dem Messgerät drüber? Wie verlässlich sind denn solche Messgeräte? Wenn sich unterm Fußbodenbelag ein Hohlraum mit leicht erhöhter Luftfeuchtigkeit gebildet hat würde der dann ja vermutlich auch ausschlagen?!?!?
jetzt sinds doch einige mehr Fragen geworden…. VG Robert
Pössl 2win+ R mit Aufstellddach, BJ 2020 auf Citroen Jumper
Boden feucht bis auf das Blech 22 Jul 2025 19:20 #73
  • Brain
  • Brains Avatar
  • Dank erhalten: 3
Hallo Robert
bemerkt wurde der vermeintliche Schaden vor ein paar Monaten. Zuerst fühlte es sich so an als wenn sich der PVC lösen würde. Wir haben in diesem Bereich zum Schutz des Bodens eine Schmutzfangmatte die auf der Unterseite gummiert ist und deshalb ist es lange nicht aufgefallen.
Dann wurde der Boden  auch langsam spürbar weicher und man konnte leicht einen modrigen Geruch feststellen. Ab da war klar das dies eine grössere und ärgerliche Baustelle wird. Auch die Werkstätten haben eine klare Abneigung solche Autos anzunehmen.
Hast du auch einen Pössl mit Raumbad und Problemen?
Bernhard
Folgende Benutzer bedankten sich: bummvoi
Boden feucht bis auf das Blech 22 Jul 2025 20:02 #74
  • Brain
  • Brains Avatar
  • Dank erhalten: 3
Kondenswasser hatten/ haben wir so gut wie gar nicht - jetzt wo der Boden offen ist, sehe ich das unser Feuchtigkeitsmessgerät doch sehr zuverlässig anzeigt
Boden feucht bis auf das Blech 22 Jul 2025 20:23 #75
  • bummvoi
  • bummvois Avatar
  • Dank erhalten: 22
Nun ich habe an derselben Stelle einen weichen Bodenbelag, der bei Druck nach innen nachgibt und sich dann wieder entspannt. Der Pössl Händler meint es wäre rein ein Problem mit dem Untergrund und er würde von unten anbohren und aufschäumen. Ich will aber unten keine Löcher in der Bodenplatte. Feuchtigkeitsschaden schließt er aus, da der Boden nicht nach oben aufquillt… dennoch bleibt die Ungewissheit und mir kommt’s auch so vor wie wenn die Stelle immer mehr größer wird… ist halt genau vorm Küchenblock wo der Boden am meisten Belastung hat…
Boden feucht bis auf das Blech 22 Jul 2025 20:31 #76
  • Brain
  • Brains Avatar
  • Dank erhalten: 3
Bestell dir beim großen A ein günstiges Feuchtigkeitsmessgerät für 30 Euro und hast Gewissheit ;)
Zusätzlich kannst du deine Feuchtigkeitsmessung, wenn gewünscht, großteils selber machen
Boden feucht bis auf das Blech 22 Jul 2025 20:41 #77
  • Whmann
  • Whmanns Avatar
  • Dank erhalten: 5686
Aktuell kann ich den Fehler leider nicht nachstellen. Die betroffene Stelle bleibt trocken auch wenn ich viel mehr Wasser wie üblich durch die Leitungen laufen lasse. ...
.... Wir haben in diesem Bereich zum Schutz des Bodens eine Schmutzfangmatte die auf der Unterseite gummiert ist ...
Kann darin die Ursache liegen? Kondensat unter der gummierten Matte?
Dann gab's  hier noch einen post mit einer nicht richtig abgedichteten Schraube im Bodenblech, so dass Spritzwasser bei Regenfahrten langsam aber sicher eingedrungen ist. Das mal geprüft?
VG Wilfried
Letzte Änderung: von Whmann.
Boden feucht bis auf das Blech 22 Jul 2025 21:13 #78
  • Dank erhalten: 3671
Habe immer noch meinen Test mit einem Stück der H Line Bodenplatte laufen. (nun seit 1,5 Jahren) Das Holz ist immer noch nicht verfault und der XPS immer noch stabil. Ganz leichte Trennungserscheinungen der einzelnen Holzschichten sind erkennbar.
Das Stück steht nahezu dauerhaft halbseitig im Wasser. Dass Wasser durch ein mit einer Schraube verschlossenes Loch so massig eintritt halte ich für unwahrscheinlich.
Die H Line Bodenplatte ist vermutlich anders aufgebaut als die D Line Platte. PVC haben wir nicht.
Boden feucht bis auf das Blech 22 Jul 2025 21:37 #79
  • Whmann
  • Whmanns Avatar
Hallo Harry,
Schrauben ? Hab's in #31 von  Birnkopf gefunden gefunden.
VG Wilfried
Boden feucht bis auf das Blech 24 Jul 2025 20:56 #80
  • bummvoi
  • bummvois Avatar
  • Dank erhalten: 22
hab jetzt mal mit einem Feuchtegerät nachgemessen, nur es zeigt leichte Feuchte im Bereich der Dellen im Boden an…aber nur bei den Stellen wo der Belag am leichtesten einsinkt…also dort wo in der Unterkonstruktion wohl durch häufiges gehen/stehen ein leichter Hohlraum entstanden ist. Und das ist ja lt Pössl Werkstatt genau der Knackpunkt weil da eben schon paar Tropfen Kondenswasser sofort jedes Messgerät ausschlagen lassen…
somit schließt sich der Kreis-höhere Belastung an manchen Stellen im Boden bewirken ein nachgeben des Untergrundes wo ein Hohlraum entsteht wo sich leichter Kondenswasser bilden kann, das dann dazu führt, dass sich hier auch immer feuchter werden lässt was dann natürlich dem Boden an der Stelle immer mehr aufweichen lässt😟…
Im Grunde klingt die Erklärung schon plausibel,  zumindest erscheint er mir dann auch logisch wenn Pössl einfach hergeht und Löcher von unten in die Bodenfläche bohrt um die Hohlräume auszuspritzen.. auch wenns nachher oft nicht lange dauert bis sich wieder neue Hohlräume ausbilden…
ich glaube einfach der Ursprung allen Übels ist in meinem Falle einfach der unzureichende Bodenaufbau…
… und die Werkstatt rät auch davon ab den Boden von unten auspritzen zu lassen. Traurigerweise empfehlen sie für eine dauerhafte Lösung die komplette Bodenplatte zu tauschen, wobei das wohl ca. 13k€ kosten wird ☹️…
tolle Aussichten…
VG Robert
