Sky Roof Fahrgeräusche 19 Nov 2021 17:09 #71
  • guennei
  • guenneis Avatar
  • Dank erhalten: 643
nach vielen Versuchen durch meinen Händler und auch von mir, das Skyroof leise zu bekommen,
wurde am Dienstag der "Reparatur Satz" vom Händler eingebaut.
Vorgabezeit von H-Line 2,5 Std.
Hat dann 5 Std, gedauert, weil es der erste Einbau meines Händlers war.
Aber..... das Skyroof ist fast "lautlos"
egal ob Seiten-Quer-oder Starkwind.
Es sind Welten zwischen vorher und nachher. Man /Frau hat jetzt wieder Freude am Radio.
Hat aber auch von der ersten Reklamation im Februar 2021 bis jetzt gedauert...
Gruss
Kalle
Was beinhaltet denn der Reparatursatz?
Auch das Dach mit Seitenverriegelung?
Herzliche Grüße
guennei
Erfahrungen Skyroof 19 Nov 2021 17:14 #72
  • guennei
  • guenneis Avatar
Wir haben übrigens ein neues Skyroof eingebaut bekommen. Das hat insgesamt 3 neue Veriegelungen. Seitlich 2 und eins oben. Jetzt hören wir nur noch das MIDI Heki. Wir fahren aber nur max 120.
Wer hat es eingebaut? Der Auslieferungshändler, Dometic, H-Linein Vielbrunn?
Meins muss auch noch nachgebessert werden.
Herzliche Grüße
guennei
Sky Roof Fahrgeräusche 19 Nov 2021 19:32 #73
  • ball04
  • ball04s Avatar
  • Dank erhalten: 64
Das Plexiglas wird nicht getauscht.
Es werden die 2 Verriegelungen links und rechts am Dach innen mit Spezialkleber verklebt (24Std. Aushärtung)
Die Gegenlager werden oben auf die Schiene vom Rollo verschraubt.
An der hinteren Seite wird ein Geschiebe eingebaut, das an der Welle befestigt wird. Dort werden auch 2 Haltestifte verklebt.
Das klappern der Welle ist dadurch auch behoben. Fotos kann ich erst am Montag machen.
Eingebaut hat es die Servicewerkstatt in HB
Gruss
Kalle
11/2020 Summit 600 Prime Citroën 140 PS graphitogrey metallic (schwarz)
Folgende Benutzer bedankten sich: guennei, jaja, wettermatz, Olansp, schlootie
Letzte Änderung: von ball04.
Sky Roof Fahrgeräusche 19 Nov 2021 19:37 #74
  • guennei
  • guenneis Avatar
Danke Kalle für die gute Beschreibung der ausgeführten Arbeiten. Dann weiß ich, was bei mir auch ansteht.
Herzliche Grüße
guennei
Sky Roof Fahrgeräusche 21 Nov 2021 06:29 #75
  • Unentschieden
  • Unentschiedens Avatar
  • Dank erhalten: 709
Wurde bei unserem Skyroof im Sommer bereits auf dieselbe Art nachgebessert. Der Erfolg war nicht so überzeugend. Es ist zwar etwas leiser, aber die Welle klappert stärker als zuvor und auch der Seitenwind verursacht nach wie vor Geräusche.
Meinrad
Summit 640 Prime auf Fiat 160
Folgende Benutzer bedankten sich: jaki
Sky Roof Fahrgeräusche 21 Nov 2021 17:43 #76
  • rene.muc
  • rene.mucs Avatar
  • Dank erhalten: 18
Das klappern der Welle habe ich beheben können. Hierzu gibt es einen Post in dem Forum. Einfach einen Dichtstreifen zwischen Welle und dem Plastik vorne kleben. - Suche nach meine Post mit Bildern
Sky Roof Fahrgeräusche 21 Nov 2021 17:58 #77
  • guennei
  • guenneis Avatar
...am modifizierten Dach?
Ich habe noch die ursprüngliche Ausführung. Dort wo die Hülsen für die Scheren auf der Welle die Position im geschlossenen Zustand des Daches einnehmen, habe ich selbstklebende Filzgleiter auf das Plastik aufgebracht. Die Welle selbst scheint nicht aufs Plastik zu schlagen. Zumindest hilft es gegen das Klappern.
Herzliche Grüße
guennei
Letzte Änderung: von guennei. Grund: Ergänzung
Erfahrungen Skyroof 21 Nov 2021 19:41 #78
  • S Cleverle
  • S Cleverles Avatar
  • Dank erhalten: 36
danke für den wertvollen Tipp. Leider konnte ich auf der Homepage das nicht richtig zuordnen. Welche Artikelnummer muß ich denn bestellen und wo liegt der Preis dafür?
Danke
Steffen
seit 04/2021 Clever Runner, Stormblue, Maxi, 160PS Automatik, Skyroof, Markise, TV, Solar, AHK, Radio mit Rückfahrkamera, Klimaautomatik, 2x Seitenfenster hinten, Lamellentür und Dachhaube im Bad, Trume 6D+E, Ambientebeleuchtung, SlimTower Kühlschrank, LiFePo4 und Wechselrichter
Erfahrungen Skyroof 21 Nov 2021 19:48 #79
  • guennei
  • guenneis Avatar
Danke
Steffen
Homepage?
Artikelnummer?
Stehe gerade auf der Leitung.
Herzliche Grüße
guennei
Erfahrungen Skyroof 21 Nov 2021 19:55 #80
  • S Cleverle
  • Dank erhalten: 36
Sorry
das stand ein paar Beiträge vorher
Für das MIDI Heki gibt es zusätzliche Dichtungen. Dann ist das auch leise :-)
Schau mal unter:
www.functional-design.de/produkte/dichtu...e-dichtungssatz.html
Hier habe ich meine her. Ist zwar etwas fummelig, die zusätzliche Dichtung IM Dachfenster (also nicht auf dem Rahmen) einzubauen, aber danach ist Ruhe :-)
