Trockentrenntoilette im Summit Prime 640 25 Apr 2021 09:06 #54
  • Klopfer
  • Klopfers Avatar
  • Dank erhalten: 23
Hallo Winnie,habe deine Bedenken mit dem Gewicht noch etwas entschärft. Obwohl der Drehkranz 100 kg aushalten soll, habe ich unter das Brett im vorderen Bereich zusätzlich Filzgleiter auf das Podest geklebt. Für den Anschluss des Abluftschlauches habe ich auch eine Lösung gefunden. Brauchte jedoch hierfür ein neues Loch in der TTT. Die 2 vorhandenen Löcher waren für mich nicht nutzbar.
Viele Grüße aus dem Allgäu
Summit 640 Prime 2020, Fiat 178PS 9-Gang Wandlerautomatik, Goldschmitt RouteComfort Vorderachsfederbeine und ZLF 2-Kreis 8" Bälge Hinten, 2x 100Ah LiFePO4, 350W Solar, Wechselrichter 2000 W Dauerleistung (reiner Sinus), TTT BioToi
Folgende Benutzer bedankten sich: ralfmk, winnie.hat.urlaub, Joko
Trockentrenntoilette im Summit Prime 640 30 Apr 2021 14:26 #55
  • PrimeRüdi
  • PrimeRüdis Avatar
  • Dank erhalten: 36
Hallo Winnie,
ich finde deine Lösung mit dem Schneidbrett ist eine gute Idee. Wie sieht es unter dem Podest der Duschwanne aus? Hast du die Schrauben von unten mit Muttern gesichert oder sind die im Holz verschraubt?
Trockentrenntoilette im Summit Prime 640 30 Apr 2021 16:35 #56
  • winnie.hat.urlaub
  • winnie.hat.urlaubs Avatar
  • Dank erhalten: 24
Hallo Rüdiger,
es wurden Stockschrauben direkt im Holz verschraubt. Das Podest ist von unten leider nicht zugänglich. Liebe Grüße
Trockentrenntoilette im Summit Prime 640 10 Mai 2021 11:27 #57
  • Youngtimer
  • Youngtimers Avatar
  • Dank erhalten: 1917
In unserem Summit 640 habe ich nun auch ein Gastro-Schneidbrett installiert und selbiges noch mit der BioToi verziert. Die gewünschten Positionen („Park- und Nutzposition) war jedoch nicht über eine einfache Kurvenbahn für den Drehpunkt machbar.
Jetzt kann man die BioToi sehr bequem zum Duschen parken und für die Standardposition herausziehen und nochmal weiter drehen.
Bei der Demontage der Dometic habe ich dann noch festgestellt, dass wir mal Untermieter hatten
Die Schrauben habe ich in Einschraubmuttern im Boden mit Schraubensicherung fixiert.
Sitzhöhe und -Position sind nach ausgiebigem Probesitzen nun optimal für die zukünftigen Nutzer 😊
Lars
Summit 640 Ducato 5/2018
Folgende Benutzer bedankten sich: 0957d6687a38c6e4a57849934b795da8, jaja, gasaburg, Michbo, rtv, sop, winnie.hat.urlaub, Joko
Trockentrenntoilette im Summit Prime 640 10 Mai 2021 12:28 #58
  • winnie.hat.urlaub
  • Dank erhalten: 24
sieht gut aus 👍👍
Folgende Benutzer bedankten sich: Youngtimer
Trockentrenntoilette im Summit Prime 640 10 Mai 2021 13:40 #59
  • Youngtimer
Danke Dir, warst ja maßgeblicher Ideengeber 😊
Lars
Trockentrenntoilette im Summit Prime 640 21 Mai 2021 18:53 #60
  • PrimeRüdi
  • PrimeRüdis Avatar
  • Dank erhalten: 36
ich habe es auch getan. Inspiriert von der Idee mit dem Schneidbrett (danke an winnie), habe ich auch eine BioToi eingebaut. Dabei habe ich die Lösung aufgegriffen und etwas modifiziert. Unter dem dem Schneidbrett habe ich noch eine etwas größere Grundplatte verbaut, damit die Toilette nach vorne etwas mehr abgestützt wird - soweit die Theorie. Ob es so funktioniert, wird die Zukunft zeigen.
"Alte" Toilette raus
Grundplatte verbaut
Drehgestell (Schneidbrett) drauf
Rückwand zu gemacht
BioToi aufgesetzt
rausgedreht
... und den Rest müsst ihr euch denken
So verläuft der Schlauch, er legt sich in den Freiraum unter der BioToi.
Klinkt alles recht einfach, ist aber doch ein etwas größeres Projekt.
Rüdiger
Folgende Benutzer bedankten sich: Freiheit1, Burgunderin, camper766, padde, jaja, ralfmk, 471189, Michbo, Pastinanke, 491e77d962487c4bf31bc4aa363fd824, Holest, winnie.hat.urlaub, Pinicchio, Joko
Trockentrenntoilette im Summit Prime 640 21 Mai 2021 19:26 #61
  • Youngtimer
Hallo Rüdiger,
sieht prima aus. Da die Platzverhältnisse bei Dir exakt die selben sind wie bei mir, wundert es mich, dass bei Dir die Kurbel linksseitig passt. So wie auf dem Bild zu sehen, passt es zwar auch hier, aber die Kurbel hintenherum durchzurotieren, funktioniert bei mir nicht, da sie an die Wand stößt. Wie ist das bei Dir gelöst?
Eine Anpassung werde ich noch vornehmen: Der Lüfter ist suboptimal. Zu laut und leistungsschwach. Werde eine Kiste mit Dämmung bauen, in der ein größerer und leiserer PC Lüfter reinkommt. Trotz freihängender Installation, wie im Handbuch vorgegeben, hört man ihn vor allem Nachts sehr deutlich. Ansonsten sind wir nach einer Woche Dauernutzung bereits sehr zufrieden.
Lars
Trockentrenntoilette im Summit Prime 640 21 Mai 2021 20:09 #62
  • PrimeRüdi
  • PrimeRüdis Avatar
  • Dank erhalten: 36
Hallo Lars,
ja, es ist schon sehr knapp mit der Kurbel, aber es geht gerade. Ich habe schon überlegt, den Knauf an der Kurbel etwas zu versetzen. So hätten die Finger mehr Platz.
Trockentrenntoilette im Summit Prime 640 10 Sep 2021 18:12 #63
  • Dank erhalten: 3671
Kann mir jemand die genauen Maße des Sockels nennen, auch von der Seite bis zum Magneten? Und vielleicht auch die Maße von der Rückwand bis zur geschlossenen Schwenkwand?
Bild ist von PrimeRüdi
