Trockentrenntoilette im Summit Prime 640 13 Sep 2021 11:25 #71
  • Cybpat
  • Cybpats Avatar
  • Dank erhalten: 35
Harrys Idee mit dem Scharnier an der Rückwand ist mir auch schon durch den Kopf gegangen, aber ich denke, dass durch den leichten Vorsprung der Duschwand die Drehmöglichkeit einfach nicht ausreichen wird, man bekommt nur ein paar Grad hin, wenn man die Grundplatte nicht gleichzeitig noch nach vorne verschiebt (mein Einbau ist 41cm breit, die Separett 39,8cm):
Pössl Summit 640
Fiat Ducato 180 PS, 9-Gang-Automatik
Trockentrenntoilette im Summit Prime 640 13 Sep 2021 11:44 #72
  • Dank erhalten: 3670
Ja da ist wirklich nicht viel Platz😞
Trockentrenntoilette im Summit Prime 640 13 Sep 2021 16:48 #73
Hat schon mal jemand erforscht, was unter dem Toilettensockel ist?
Trockentrenntoilette im Summit Prime 640 13 Sep 2021 22:50 #74
  • PrimeRüdi
  • PrimeRüdis Avatar
  • Dank erhalten: 36
Wir sind jetzt mit unserer TTT (BioToi) seit ein paar Monaten unterwegs und sind mit unserer Lösung (siehe #60) sehr zufrieden. Doch nichts ist perfekt, weshalb ich noch eine kleine Verbesserung gemacht habe. Für die Duschwanne habe ich eine Einlage angefertigt. Auf dieser habe ich eine weitere Abstützung für die Toilette befestigt. Somit steht die BioToi sehr stabil auch im ausgeklappten Zustand. Dadurch muss die Toilette auch während der Fahrt nicht zurückgedreht werden. Dieses ist nur noch beim Duschen notwendig, wenn die Duscheinlage herausgenommen werden muss. Die Einlage habe ich aus 10 mm Sperrholz ausgesägt und darauf einen Vinylbelag verklebt.
Folgende Benutzer bedankten sich: ralfmk, Holest
Trockentrenntoilette im Summit Prime 640 15 Sep 2021 10:39 #75
Kann denn niemand sagen, wie es unter dem Sockel aussieht? Liegen da alle Leitungen, also Heizung und Wasser quer drunter, oder eine große Unterfütterung?
Möchte da ggf, Strom durchlegen.
Trockentrenntoilette im Summit Prime 640 15 Sep 2021 11:17 #76
  • Youngtimer
  • Youngtimers Avatar
  • Dank erhalten: 1917
Unter dem Sockel ist nicht viel Luft. Die Leitungen für Heizung und Wasser führen um das Bad herum, dann unter der unteren Trittstufe geschützt durch ein Blechprofil zur Küchenseite rüber. „Sperling“ aka Rüdiger hat das in seinem Kasten-Thread sehr gut beschrieben, als er alle Leitungen isoliert hat.
Der Sockel im 640er hat aber den unschätzbaren Vorteil, dass er eine Ebene ist und nach der Demontage der Dometic-Shitterbox nur kleine Schraublöcher im Kunststoff bleiben. Andere müssen da erstmal eine Ebene bauen.
Lars
Summit 640 Ducato 5/2018
Trockentrenntoilette im Summit Prime 640 15 Sep 2021 21:01 #77
Ja, danke. Denke im 22iger Modell muss man aber noch mal neu nachschauen. Leitungen dämmen hätte ich sowieso auf der Liste. Es sollen ja aus 30 Meter Wasserleitung nur noch 8 geworden sein
Unter dem Staufach in der Dinette ist nix mehr.
Wenn unter dem Podest nix ist, könnte ich mir vorstellen eine Toilette etwas tiefer zu legen. Der Sockel ist ja wohl speziell für die Kassette, damit die gerade durch die Klappe passt.
Trockentrenntoilette im Summit Prime 640 27 Okt 2021 13:28 #78
  • Burgunderin
  • Burgunderins Avatar
  • Dank erhalten: 35
Guten Tag,
seit ziemlich langer Zeit beschäftigen wir uns mit dem Thema TTT. Heute haben wir uns (endlich!) für eine BioToi für unseren Summit 640 (BJ 2018) entschieden. Nur das teure Stück selber zu verbauen ist uns furchtbar riskant... da wir insgesamt, mein Mann und ich, 4 linke Hände und nur Amateurwerkzeug besitzen.
Aber durch diese 8 Seiten (danke für alle Fotos und Erklärungen!) sind wir zum dem Schluss gekommen, dass wir es doch vielleicht wagen könnten.
Die Lösung mit dem "Drehschneidebrett" gefällt uns besonders.
Könnte uns jemand, der es so gemacht hat, seine Schablone mit den "Einschnitten" schicken? und dabei erklären, wie/womit er die Einschnitte gemacht hat ?
In Frankreich sind leider die TTT total unbekannt, auch von WoMo und Accessoiren Verkäufern. Unmöglich auf eine Hilfe aus dieser Seite zu hoffen.
Also... selber ran!!!
Vielen Dank an Alle für eure Hilfe und weiter viel Spass auf Reisen :-)
Edith
Pössl SUMMIT 640 profundorot, Fiat Ducato 2,3 l. Comfortmatic - Februar 2018
Trockentrenntoilette im Summit Prime 640 27 Okt 2021 15:16 #79
  • Youngtimer
Hallo Edith,
das ist im Prinzip sehr einfach, man kann sich prima herantesten. Säge das Brett auf das Maß der BioToi.
Lege es dann auf den Sockel in „Parkposition“. Bohre dann zwei 6mm Löcher, ungefähr auf Höhe vorderes Ende des Magneten, in das Brett und durch in den Sockel.
Mit einer Oberfräse dann eine 8mm Kurvenbahn ab dem linken Loch mit Kreismittelpunkt des rechten Loches fräsen - siehe auf dem Foto die linke Bahn.
Dann ersteinmal prüfen, ob das Schwenken um das rechte Loch ausreicht. Ggf. das rechte Loch und parallel das linke weiter gerade nach vorn führen. Wenn alles passt, auf den Bahnen nochmal eine flachere, breitere Bahn fräsen, die für die verwendeten Schraubenköpfe passt.
Führungsschrauben durch die Bahnen im Brett in den Sockel schrauben. Je nach Ausführung zB bei Einschraubmuttern noch Loctite oder ähnliches zum Sichern der Schrauben einbringen.
Auf dem Gastrobrett nun die BioToi mit VA Spaxschrauben befestigen, fertig :)
Lars
Folgende Benutzer bedankten sich: Burgunderin, jaja, ralfmk, eeb59d33865f136866ddb46aa122fd1d
Trockentrenntoilette im Summit Prime 640 28 Okt 2021 08:53 #80
  • Burgunderin
  • Dank erhalten: 35
Guten Morgen und vielen Dank, Lars, für Deine ausführliche Antwort!
Damit können wir -trotz Ungeschicktheit- wahrscheinlich etwas anfangen!
Nur fragen wir uns, ob die Lösung von Prime Rudi, die uns einfacher in der Realisierung erscheint, nicht auch in Frage kommen könnte: keine "Doppelplatte" und 2 gleiche parallele Einschnitte in der Drehplatte.
Welche Vor- und Nachteile für die eine oder die andere Lösung?
Wir bevorzugen natürlich die Einfachste aber stabil muss es sein (das heißt... für 70 kg).
Weitere Meinungen und Erklärungen sind weiterhin willkommen!
Damit können wir vielleicht sogar auch nach und nach französische Vanlifer / WoMofahrer überzeugen und die Praxis der TTT in Frankreich importieren...
Schönen Tag an alle :)
