Trockentrenntoilette im Summit Prime 640 28 Okt 2021 09:45 #81
  • Burgunderin
  • Burgunderins Avatar
  • Dank erhalten: 35
Eine weitere Idee ganz plötzlich: gerade lese ich woanders von Jemandem, der seine TTT (oder den Sockel?) mit Magneten versehen hat, um sie bei Bedarf bewegen zu können...
Das erscheint mir eine ganz einfache Lösung, da die BioToi aus Aluminium ist, braucht man nur ganz starke und nicht zu dicke Magnete auf einem Schneidebrett (auf dem Boden befestigt) anzubringen. Oder? ...
Sooo simple könnte es sein? oder sehe ich den "Hacken":unsure: nicht?
Alle Meinungen darüber willkommen!
Danke und freundliche Grüsse aus Burgund!
Edith
Pössl SUMMIT 640 profundorot, Fiat Ducato 2,3 l. Comfortmatic - Februar 2018
Trockentrenntoilette im Summit Prime 640 28 Okt 2021 12:27 #82
  • manr
  • manrs Avatar
  • Dank erhalten: 2033
Schau mal bei Youtube unter Lets get otter here. Die haben ihre Trelino mit Magneten befestigt.
Europa & Zentralasien 2023
Folgende Benutzer bedankten sich: Burgunderin
Trockentrenntoilette im Summit Prime 640 28 Okt 2021 14:01 #83
  • Youngtimer
  • Youngtimers Avatar
  • Dank erhalten: 1917
Die BioToi ist aus Edelstahl, da wird es mit Magneten nichts. Die Führung braucht es, damit die TTT in allen Positionen kippsicher befestigt ist. In „Arbeitsposition“ ragt sie auch ein gutes Stück über den Podest hinaus, weshalb eine sichere Fixierung wichtig ist. Die von mir beschriebene Lösung reicht gut für meine 85kg problemlos , ohne dass es knirscht oder wackelt.
Lars
Summit 640 Ducato 5/2018
Trockentrenntoilette im Summit Prime 640 28 Okt 2021 23:31 #84
  • PrimeRüdi
  • PrimeRüdis Avatar
  • Dank erhalten: 36
Hallo Edith,
falls du unsere Lösung nachbauen möchtest, hier noch ein paar Infos dazu.
Wichtig ist es den richtigen Drehpunkt der Toilette festzulegen. Hierzu hatte ich mir ein Schablone mit den Abmessungen der BioToi aus Pappe ausgeschnitten und diese in den verschieden Positionen aufgelegt. So bin ich darauf gekommen, den Drehpunkt 32 cm entfernt von der Seitenwand und 16 cm von der Rückwand des Bades zu legen. Dann hatte ich die Schablone mit einer kleinen Schraube an dem Drehpunkt befestigt und probiert ob sie sich so dreht, dass alles passt - Duschwand auf, Duschwand zu, usw. Anschließend habe ich die Trägerplatte aus dem Schneidbrett entsprechend der Schablone ausgesägt. Dieses habe ich dann mit der kleinen Schraube an dem Drehpunkt befestigt und dann die beiden Führungsnuten kreisförmig um den Drehpunkt angezeichnet. Die Endpunkte der Nuten ergaben sich aus den beiden Positionen, Toilette eingedreht und Toilette ausgedreht. Die Nuten habe ich mit einer Oberfräse so ausgefräßt, dass die verwendeten Hülsenmuttern nicht nach oben überstehen und die Platte beim Drehen sauber geführt wird. Dann alles wie schon beschrieben zusammengebaut.
Über deine 70 kg solltest du dir keine Sorgen machen. Wir bringen deutlich mehr auf die Waage und die Konstruktion hält das gut aus.
Ich hoffe das hilft dir weiter.
Rüdiger
Folgende Benutzer bedankten sich: Freiheit1, Burgunderin, ralfmk, Pinicchio
Trockentrenntoilette im Summit Prime 640 29 Okt 2021 08:36 #85
  • manr
  • manrs Avatar
Separate Magneten unter die Toilette kleben/schrauben und auf einer Metallplatte auf dem Sockel befestigen. Je nachdem, was für Magneten/wieviele Magneten man nimmt, fliegt einem eher der Dinettentisch in den Nacken, als dass die Toilette nur einen Millimeter wackelt.
Trockentrenntoilette im Summit Prime 640 29 Okt 2021 09:35 #86
  • Burgunderin
  • Dank erhalten: 35
Guten Morgen an alle TTTFans,
Vielen Dank an Euch für eure Meinungen und Erklärungen!
Der große Tag ist gekommen: mein Mann ist jetzt gerade dabei...die BioToi zu bestellen!!
Jetzt brauchen wir nur noch Mut, Glück und passende Werkzeuge für den Einbau.
Vielleicht haben wir in 3 Wochen wieder Fragen bezüglich Ventilator Einbau...
Falls jemand davon Fotos haben sollte, könnte es für uns hilfreich sein.
Um die Toilette schwenkbar zu machen tendieren wir zu PrimeRüdisTechnik, die uns einfacher erscheint (die Idee mit Magneten lassen wir weg, denn wir befürchten, das Bewegen der Toilette könnte eventuell schwer werden, wenn die Magnete "zu" gut haften).
Hoffentlich kann ich euch bald Fotos vom in unserem Summit 640 installierten Schmuck zeigen!
Schönes Wochenende und beste Grüße aus Burgund,
Edith
Letzte Änderung: von Burgunderin.
Trockentrenntoilette im Summit Prime 640 29 Okt 2021 10:41 #87
  • Youngtimer
Der Lüfter von BioToi ist bei mir sehr schnell rausgeflogen. Er ist unangenehm laut, weil recht klein, und er schafft durch den kleinen Rohrdurchmesser auch nichts. Den sehr tapferen Aufpreis dafür hätte ich mir schenken können. Statt dessen habe ich eine kleine Box für einen 120mm Noctua Lüfter gebaut, der schallgedämmt hinter der Kassettenklappe werkelt. Dazu einen 45mm PVC Schlauch, seitdem hört man trotz 24/7 Betrieb und offener Badtür nichts von dem Lüfter. Der winzige Pabstlüfter, den Sascha in seiner BioToi da verbaut, ist dagegen Zahnarztsound die ganze Nacht
Lars
Trockentrenntoilette im Summit Prime 640 29 Okt 2021 11:48 #88
  • Burgunderin
  • Dank erhalten: 35
Danke für diese interessante, noch rechtzeitig angekommene Information !
Die Bestellung der BioToi ist noch nicht finalisiert: wir schauen mal im Internet, was ein 120mm Noctua Lüfter ist... Falls Du von deiner Installation Fotos machen könntest, wäre es für uns (und andere?) bestimmt hilfreich.
Vielleicht nehmen wir also das Modell R anstatt RL...Der Preisunterschied ist tatsächlich sehr gross!!!!
Edith
Trockentrenntoilette im Summit Prime 640 29 Okt 2021 15:31 #89
  • Youngtimer
Dies ist der Lüfter:
Noctua NF-A12x25 FLX, Leiser... www.amazon.de/dp/B07C5LRQD3?ref=ppx_pop_mob_ap_share
Und dies der Schlauch:
PURTON-SL 38mm (1 1/2 Zoll),... www.amazon.de/dp/B07M6B3HVC?ref=ppx_pop_mob_ap_share
Lars
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, Burgunderin, Pinicchio, eeb59d33865f136866ddb46aa122fd1d
Trockentrenntoilette im Summit Prime 640 07 Nov 2021 12:24 #90
  • Burgunderin
  • Dank erhalten: 35
Guten Morgen
Die BioToi ist da, der große Tag vom Ausbau ist gekommen und wie erwartet kommen die ersten Fragen.
Wir haben diesen durchsichtigen Schlauch rechts in dem Kassettenfach (von draußen gesehen) gefunden und wissen nicht was das ist... Eine Lüftung?.... Mein Mann entfernt ihn jetzt und ich hoffe, es war nichts wichtiges!
Hat jemand zufällig eine Ahnung?
Mit freundlichen Grüßen aus Dijon
Edith
