Windgeräusche Summit Prime 02 Aug 2020 13:04 #1
  • daa4ac82d2560a59884f898244389a59
  • daa4ac82d2560a59884f898244389a59s Avatar Autor
  • Als Camping-Neuling mit Spannung erfüllt.
  • Dank erhalten: 34
Ich möchte hier unterscheiden zwischen allgemeinen Windgeräuschen und einem unerträglichen Pfeifen. Das kommt von der Dichtung des MIDI-Hekis über der Dinett. Bei uns war die Dichtung falsch herum eingesetzt. Sie war mit dem glatten Boden nach oben montiert. Aber die Dichtung ist ein U-Profil! Der Rand der Haube soll eintauchen können. Deshalb muss das "U" nach oben zeigen. Also: Prüft die Lage der Dichtung und ob überhaupt eine eingelegt ist. Beziehen könnt ihr die Dichtung im Netz unter der Suche "Midi-Heki, 2,3m Länge". Bei uns waren die Pfeifgeräusche danach völlig weg. Wie machte sich das Pfeifgeräusch bemerkbar: Es trat bei 80km/h auf und steigerte sich mit zunehmender Geschwindigkeit. Ab 120km/h war es wie beim Zahnarzt. Vielen Dank an dieser Stelle an Michael vom YouTube-Kanal "Kuschelkasten" für den Tipp in seinem Video.
Jetzt haben wir ab ca. 120km/h noch Windgeräusche wie eine steife Brise an der Nordsee unter der Kapuze. Ob die durch das Skyroof verstärkt werden oder "normal" sind kann ich mangels Vergleich nicht bewerten. Wir haben ja auch 3 Hekis und 2 Solarplatten auf dem Dach. Wir fahren meist angenehme 110km/h und dabei sind die Geräusche noch erträglich.
Pössl Summit 640 Prime, Eisengrau met., Maxi, 160PS, Aut., 210Ah LiFePO4 Akkus, Solar 300Wp, Wechselrichter 1500W
Folgende Benutzer bedankten sich: Unentschieden, peter pan, midiba65, Gladbach, Prime, Prime 2020, Chris-Pike, Michbo, jaki, Nocheiner
Letzte Änderung: von daa4ac82d2560a59884f898244389a59. Grund: Erweitert
Windgeräusche Summit Prime 02 Aug 2020 13:08 #2
  • Chris-Pike
  • Chris-Pikes Avatar
  • Summit Prime 540
  • Dank erhalten: 265
Das Midi Heki als Ursache von Geräuschen ist nichts neues. Dass beim Prime alle erstmal auf das Skyroof schauen - ist verständlich. Es polarisiert scheinbar.
Danke für den Hinweis mit der Dichtung. Wenn ich meinen bekomme prüfe ich das direkt nach.
540 Prime
Folgende Benutzer bedankten sich: Westphal
Windgeräusche Summit Prime 02 Aug 2020 13:13 #3
  • Dank erhalten: 34
Danke für das Feedback und viel Glück für Deinen Liefertermin.:)
Folgende Benutzer bedankten sich: Chris-Pike
Windgeräusche Summit Prime 02 Aug 2020 13:39 #4
  • Unentschieden
  • Unentschiedens Avatar
  • Dank erhalten: 709
Servus Kuscheltour,
danke für deinen Hinweis. Bei meinem Heki ist die Dichtung mit der glatten Seite nach oben eingesetzt. Das wäre ja der Hammer, wenn das falsch wäre. Es gibt ja einige im Forum, welche die Heki-Dichtung erfolgreich nachgerüstet haben. Muss mal die SuFu benützen
So, habe gerade auf der Seite von „Functional Design“ nachgesehen. Die bieten Zusatzdichtungen für Hekis an und dort gibt es ein Schnittbild über die Einbaulage der Dichtungen. Demzufolge muss die originale Hekidichtung mit der glatten Seite oben liegen. So wie sie auch bei mir montiert ist.
Meinrad
Summit 640 Prime auf Fiat 160
Letzte Änderung: von Unentschieden.
Windgeräusche Summit Prime 02 Aug 2020 14:38 #5
  • Dank erhalten: 34
Mag sein, aber der Effekt vorher/nachher ist schon eindeutig: Glatte Seite nach unten und sofort Ruhe.
Folgende Benutzer bedankten sich: Unentschieden, Düsi
Windgeräusche Summit Prime 02 Aug 2020 15:04 #6
  • Calimero-62
  • Calimero-62s Avatar
  • Dank erhalten: 10
Hallo habe mir die Dichtung vom Kastenwagenflüsterer bestellt ein wenig leiser ,
Habe im Baumarkt Schaumstoff geholt für hinten 40×40 5cm passt vorne auf mas 62×42
Geschnitten mache sie beim Fahren rein keine Wind Geräusche mehr
Roadcar r600 Citroën 140
Windgeräusche Summit Prime 02 Aug 2020 15:54 #7
  • FotoScout
  • FotoScouts Avatar
  • Dank erhalten: 2273
Meine Lösung für das MidiHeki.
V1 Kantenschutz Fassungsprofil EPDM Gummidichtung aus der Bucht. Seitdem pfeifft bei mir nichts mehr.
Damit kannst du dann ohne großen Aufwand prüfen, ob das Skyroof oder MidiHeki für das Pfeiffen ursächlich ist.
Viele Grüße Robert.
ehemals mit traumhaften Pössl 2 Win R Plus nero X Sondermodell MJ 2020, den ich mir immer wieder genauso bestellen würde.
Aktuell im VW Panamericana unterwegs.
Alles Gute und bleibt gesund ;-)
Folgende Benutzer bedankten sich: Unentschieden, wettermatz, rtv, Richiee, Harley 4, Rockhopper, peterseeberg, RevOut21
Windgeräusche Summit Prime 08 Aug 2020 22:40 #8
  • rtv
  • rtvs Avatar
  • Dank erhalten: 229
Mein Skyroof hatte anfänglich gerauscht und geklappert. Das Klappern der Welle war weg, wenn ich die Kurbel - ohne Gewalt - sanft ca. 1/6. weiter als die Arretierstellung gedreht hatte. Nach knapp 1TKM und einer Woche auf/zu bei 30 Grad konnte ich die Kurbel ohne Kraft schon fast ein Viertel weiter drehen. Jetzt habe ich die Kreuzschlitzschraube einige Millimeter gelöst und die Kurbel so auf das Zahnrad gesteckt, dass das Skyroof handfest ist und die Kurbel umgeklappt werden kann (sonst löst sie sich bei holprigen Straßen). Jetzt herrscht völlige Ruhe bei mir!
Summit Prime 640 auf Citroen Heavy 165
Mein OsKa
Tomason TN3F-6516 mit BFG 16" AT | Zenec Z-E3766 mit Mobilline RFK | 2x150WP Solar an Victron 100/20 und BMV-712 mit Venus Raspberry
Folgende Benutzer bedankten sich: traveltower, Unentschieden, wettermatz, Gladbach, Prime, P540SP, Olansp, 06bee30eed9a63112b61ddd3195aea7a, Xcmartin, jaki, Kawaazubi, Richiee, Emma2007, daa4ac82d2560a59884f898244389a59, JokerWilli
Windgeräusche Summit Prime 15 Aug 2020 08:03 #9
  • Didi66
  • Didi66s Avatar
  • Dank erhalten: 61
Guten Morgen, kannst du mal ein Foto der Schaumstoffe einstellen?
Dank dir
Summit 640 Prime 2020, 2x11kg Gastankflasche, 18" Borbet, Höherlegung Vorne ZLF Hinten, Pandora Alarm, Zenec 3766,220WP Solar, 200 AH LiFepo, WR, AIlin
Folgende Benutzer bedankten sich: JokerWilli
Windgeräusche Summit Prime 15 Aug 2020 19:31 #10
  • Calimero-62
  • Dank erhalten: 10
Hallo hier meine Lösung habe aus dem baumarkt noch eine dichtung direkt auf die kante vom vorderen heki geklebt selbst bei ca150 deutlich leiser
Folgende Benutzer bedankten sich: Didi66, 06bee30eed9a63112b61ddd3195aea7a, smitty
