Windgeräusche Summit Prime 22 Feb 2021 17:32 #61
  • Rotersummit
  • Rotersummits Avatar
  • Dank erhalten: 339
Du hast das Midiheki mit den schwarzen Rändern oder, das habe ich schon für zwei andere gelöst, du kannst alles so lassen, schreib mir nur eine PN und ich
brauche noch eine andere Auskunft oder ein Bild deines Daches.
Grüße Rotersummit
540 Summit Prime " Fiat 16Zoll Automatic 160 PS Profondo Rot metallic "
Nachgerüstet: AHK , Winterreifen,
Letzte Änderung: von Rotersummit.
Windgeräusche Summit Prime 22 Feb 2021 21:58 #62
  • Richiee
  • Richiees Avatar
  • Dank erhalten: 17
Hallo Düsi,
Wir hatten das gleiche Problem mit dem Pfeifen des MIDI Heki.
Wir haben es so gemacht wie FotoScout beschrieben hat und die V1 Gummikantenschutz/Dichtung bestellt und eingebaut.
Einfach ohne kleben übergeschoben (nur 1 Stück die Seiten und in Fahrtrichtung) und das Pfeifen ist weg!
Das ist wirklich sehr einfach und schnell gemacht und super effektiv.
Richiee
Summit Prime 640 Heavy, Fiat 160PS Automatik, Samba, 150Ah LiFePO4,100W Solar, AHK
Folgende Benutzer bedankten sich: Olansp
Windgeräusche Summit Prime 23 Feb 2021 06:52 #63
  • JokerWilli
  • JokerWillis Avatar
  • Dank erhalten: 13
P540SP schrieb: Der "Spoiler" vom Prime sieht ja nicht sehr windschnittig aus, wenn man "Heki-Spoiler" aus dem Zubehör so sieht :huh: , so wie der hier...
Arbeitet keiner bei einer Firma, die einen Windkanal haben :lol: , da müsste man doch das Problem "erkennen", oder ?
Vielleicht mal den "Original-Spoiler" probeweise "optimieren"...
ja was man so findet ist echtÜbel, wo hast du den gefunden ???
ist das von der Seite Mobile Bürger...und was kostet der Komplett mit Dichtung??
vielen Dank
JokerWilli
Grüße aus dem Rheinland (Euskirchen)
Pössl Summit 600 Prime Schwarz 160 PS 9 Gang Wandler usw.
Fahrzeug ohne Dekor
Windgeräusche Summit Prime 06 Apr 2021 21:01 #64
  • Camper123
  • Camper123s Avatar
  • Dank erhalten: 781
Ich hatte unseren Pössl in der Zwischenzeit zur Reklamation beim Händler. Dort wurde sowohl das Skyroof, also auch das Midiheki mit einer Dichtung unterlegt. Das Ergebnis ist deutlich besser geworden. Letzte Woche bekam ich dann vom Händler einen Anruf, dass es von Dometic einen Rückruf/Austausch der Dichtung am Skyroof und Midiheki gibt. In sechs Wochen habe ich einen Termin, wo beide Dichtungen getauscht werden. Ich bin gespannt, ob das Ergebnis noch besser wird.
Wir sind nach wie vor vom Skyroof begeistert. :)
Folgende Benutzer bedankten sich: dehe, jaki, daa4ac82d2560a59884f898244389a59
Letzte Änderung: von Camper123.
Windgeräusche Summit Prime 09 Apr 2021 22:15 #65
  • dehe
  • dehes Avatar
  • Dank erhalten: 20
Danke für die Info, wäre wichtig zu erfahren ob die neue Dichtung dann auch Verbesserung bringt.
Insbesondere das pfeifen/Heulen ab 50 60 km/H nervt sehr...
Ich war erst der Meinung es kommt vom Skyroof, aber ist das große Heki....
mit einer kleinen U-förmigen Dichtung (Gummiprofil Gummidichtung U-Profil Schwarz 6x3mm fuer 0,5-1,5mm Kanten Ersatz )
und etwas Fummelarbeit habe ich das Pfeifen 100 %ig beseitigt.
Leider geht das Heki nun im Endanshlag sher stramm., aber die Veriegelung wird noch angelegt.
Windgeräusche Summit Prime 09 Apr 2021 22:17 #66
  • dehe
  • dehes Avatar
  • Dank erhalten: 20
Skyroof ist schon toll !!!! :-)))
Windgeräusche Summit Prime 10 Apr 2021 16:22 #67
  • Rotersummit
Bei dem Midi Heki muss eigentlich nur vorne etwas unter gelegt werden oder ein Kantenschutz aufgesteckt werden, beides geht so, das es keine Probleme mit dem schließen gibt.
Schau noch mal nach das geht wirklich immer gut zu lösen.
Windgeräusche Summit Prime 11 Apr 2021 09:30 #68
  • Route67
  • Route67s Avatar
  • Dank erhalten: 215
Antwort zu #63:
functional-design.de/startseite.html
Sonnige Grüße
Achim
Achim' Summit 540 Prime • FIAT 160PS • EZ 12/20 • Eisengrau • Light 3,5t • Automatik • AI-Paket • 16” Stahl Conti M&S • Kühlergrill schwarz • AFIL• DAB Kenwood Moniceiver • Traction+ • Unterfahrschutz • 2.Batterie • 100W Solar •
Windgeräusche Summit Prime 19 Apr 2021 21:43 #69
  • Kandy9445
  • Kandy9445s Avatar
Hallo kurze Frage zum Kantenschutz: Hast du diesen um das ganze Fenster gezogen? Wenn ich ihm im vorderen Teil des Heki montiere schließt das Fenster nicht mehr richtig (die Verrieglung hinten schnappt nicht mehr ein)
Windgeräusche Summit Prime 20 Apr 2021 07:18 #70
  • thwa
  • thwas Avatar
Ich habe den Kantenschutz nur vorne und U-förmig etwas über die beiden Ecken aufgesteckt...Schliessen und Verriegeln ist damit etwas schwergängiger, geht aber bei mir.
Thorsten
