Riss in der Badrückwand Summit 08 Jun 2020 21:40 #171
  • Gipfelstürmer
  • Gipfelstürmers Avatar
  • Dank erhalten: 485
die Badwände wurden bei uns auf Anraten des Werkstattmeisters zunächst nicht getauscht. Mir wurde stattdessen schriftlich zugesichert, dass dieses auch noch nach der (jetzt erfolgten) Beendigung der Garantie kostenfrei erledigt wird, wenn ich es wünsche.
Der Meister hatte mir empfohlen, das zunächst lieber nicht machen zu lassen, weil nach seiner Auskunft einfach genau dieselben Wände verklebt werden. Dadurch wird es auch nicht unbedingt zu einer Verbesserung kommen. Sollten die neuen Wände dann irgendwann kaputt sein, wäre es aber keine Garantieleistung mehr...
Wir können mit den Beulen bei Hitze leben, solange es nicht unbedingt sein muss, werden wir nichts "verschlimmbessern" lassen.
Ralph
Riss in der Badrückwand Summit 28 Jun 2020 12:39 #172
  • diversyy
  • diversyys Avatar
  • Dank erhalten: 52
Danke für die Info.
Von Prinzip finde ich das eine gute Idee, also diese schriftliche Zusicherung. Die kam dann von deinem Händler?
Meine Bedenken sind...und das habe ich jetzt auch bei meinem Wasserhahn in der Küche gemerkt...wenn die Badwand dadurch nicht dicht ist (das ist bei mir zumindest an der rechten der Fall...da kommt zum Glück kein Duschwasser hin) und dadurch Folgeschäden entstehen, hat man nachher doch die Scherereien.
Naja, mal sehen. Mein Händler ist momentan mit Pössl in der Diskussion, auch mit dem Verweis dass es nicht geklappt hat mit der ersten Reparatur und dann werden wir mal sehen.
Summit 600 Plus (04/19), Citroen 163 PS, Light, 16" Alu, Büttner Blackline MT220 Solar, Truma 6E, CP Plus, Pumpkin 2-DIN Radio (CSN2), Dometic Twin Cam 35, Prick Stop, Büttner Powerline 1500 WR mit NT3600 NVR
Folgende Benutzer bedankten sich: Gipfelstürmer, ralfmk
Riss in der Badrückwand Summit 03 Jul 2020 21:06 #173
  • Gipfelstürmer
@diversyy
Hallo, sorry für die späte Antwort, aber wir waren unterwegs....
Die schriftliche Zusicherung wurde mir vom Händler angeboten und auch ausgefertigt, dass stimmt. Ich bin dadurch zwar gezwungen, DIESEN Händler aufzusuchen, aber das ist kein Problem. Zeitlich ist sie unbefristst.
Wir duschen relativ selten im Auto, daher habe ich mir über die Wasserproblematik noch keine Gedanken gemacht....
Riss in der Badrückwand Summit 10 Jul 2020 07:14 #174
  • Schlafschlumpf
  • Schlafschlumpfs Avatar
  • Dank erhalten: 29
Hallo Zusammen, unsere Dusche wurde erst ein paar Mal benutzt. Wir haben keine Probleme mit den Wänden. Wir fahren bald wieder in Urlaub und aufgrund Covid 19 werden wir in unserem Urlaub wohl desöfteren im WoMo duschen. Mal abwarten ob die Duschwand hält. Gruß Martin
Citroen Pössl Summit 640 2,0 130PS, DuoControl CS, Fiamma Markise F65, 2 mal 95 AH, 100 Watt Solaranlage Alden, SAT-Anlage Alden, Wechselrichter Votronic 1500 W, Dometic Freshlight 2200, G.A.S.Pro Thitronik, Zusatzluftfedern Goldschmitt 4,25to
Riss in der Badrückwand Summit 10 Jul 2020 09:03 #175
  • Tastenneuling
  • Tastenneulings Avatar
  • Dank erhalten: 19
Hallo Thomas,
fahre auch einen Summit 600 Plus; Zulassung August 19.
Genau wie auf deinem Bild sieht es bei mir an der selben Stelle auch aus.
Habe meinen Händler informiert; mal sehen was herauskommt. Es sind sowieso noch mehrere Garantiesachen aufgetreten - z.B. Mückenplissee an der Schiebetür läuft schief; Fensterrollos zu schwergängig etc.
Aber jetzt erstmal URLAUB!!!
Wolfgang
Summit 600 plus, Fiat Ducato 2,3 — 130 PS, Silbermetallic, CP , Markise, Anhängekupplung, Solar, 200 Ah Lithium,Navi, TV - Sat, DuoControl,. Heosafe, Womotuning.....
Riss in der Badrückwand Summit 10 Jul 2020 14:15 #176
Schlafschlumpf schrieb: Hallo Zusammen, unsere Dusche wurde erst ein paar Mal benutzt. Wir haben keine Probleme mit den Wänden. Wir fahren bald wieder in Urlaub und aufgrund Covid 19 werden wir in unserem Urlaub wohl desöfteren im WoMo duschen. Mal abwarten ob die Duschwand hält. Gruß Martin
Duschen ist nicht das Problem für das Summit Bad.
Hitze, sprich thermische Ausdehnung lässt den Kunststoff auf den Wänden sich ausdehnen und Blasen bzw Beulen werfen. Stellt den Summit mal im Sommer am Mittelmeer einen oder zwei Tage in die Sonne...
Vorher würde ich Probleme nicht ausschließen. Schlecht, wenn die Beulen erst nach Ablauf der zweijährigen Gewährleistung entdeckt werden. Garantie gibt es bei Pössl nicht und Kulanz ist nicht so so sicher.
Wirklich schade, dass dieser schöne Ausbau so prekär ist. Ich wollte eigentlich noch mal einen kaufen, werd aber jetzt wohl eher fremdgehen.
Riss in der Badrückwand Summit 10 Jul 2020 14:38 #177
Die Beulen um Bad kommen entweder am Anfang oder eher nicht. Habe meinen Summit jetzt 2 Jahre, alles beulenfrei und rissfrei, auch bei hohen Temperaturen
@HP,
du hast noch nie einen Pössl gefahren, wie kommst zur Annahme es gibt keine Kulanz und Garantie? der Anspruch besteht eh nicht gegenüber Pössl sondern dem Händler/Verkäufer
Riss in der Badrückwand Summit 10 Jul 2020 15:23 #178
  • Schlafschlumpf
  • Dank erhalten: 29
Hallo Zusammen, also mir ist schon klar das das Ganze nicht vom Duschen kommt, aber durch Hitze dürfte das ja wohl auch nicht kommen. Mein Summit 640 ist 2017 gebaut, vielleicht liegt es ja wirklich nur daran, dass nachdem die Nachfrage in den Folgejahren (nach 2017) so stark gestiegen ist; nicht mehr so sehr auf Qualität geachtet wurden. Ärgerlich ist das natürlich ohne Ende und ich hoffe das Ihr entweder mit dem Händler oder mit dem Hersteller einig werdet. Gruß Martin
Riss in der Badrückwand Summit 17 Aug 2020 20:13 #179
  • diversyy
  • diversyys Avatar
  • Dank erhalten: 52
Mein Händler hat jetzt nach Monaten endlichen Rückmeldung von Pössl bekommen.
Eine Reparatur im Heinrich Werk wird ausgeschlossen, da dies wohl nicht mehr gemacht wird, sondern die Händler sich kümmern sollen.
Vorher sei wohl das "Band" angehalten worden für diese Reparaturen, was jetzt nicht mehr geht. Da kann man sich jetzt seinen Teil denken, aber steht erstmal so im Raum.
Was die Badwand angeht gibt es angeblich eine neue Prozedur und vor allem einen neuen Kleber...mal sehen, Details folgen.
Riss in der Badrückwand Summit 19 Aug 2020 19:41 #180
  • Gipfelstürmer
Danke für die interessante Info! Bin ja mal gespannt, was sie sich ausgedacht haben? Halt uns auf dem Laufenden, bitte
