Riss in der Badrückwand Summit 17 Nov 2017 09:56 #51
  • schreiberrob
  • schreiberrobs Avatar
  • Dank erhalten: 41
Mein Händler hat sich mit meinen Bildern mit Pössl in Verbindung gesetzt. Pössl hat meinem Händler mitgeteilt, dass man sich als Kunde nicht direkt an die Fa. Heinrich wenden sollte, da diese keine Service-Abteilung unerhalten.
Pössl Summit 640 (seit 20.April 16), Ducato 150 PS, eisengraumetallic, ALL-INN, Tempomat, Softlock, AHK, Markise, AL-CAR NAVI u. Rückfahrkamera, ALDEN-SAT
Riss in der Badrückwand Summit 17 Nov 2017 13:21 #52
  • Gipfelstürmer
  • Gipfelstürmers Avatar
  • Dank erhalten: 485
Brodi schrieb: Oder ob beim Summit 600 auch schon dies Schäden aufgetreten sind?
Ja, das wäre echt interessant. Bisher ist dieser Schaden offenbar nur beim 640 aufgetreten, oder hab ich was übersehen?
Letzte Änderung: von Gipfelstürmer.
Riss in der Badrückwand Summit 17 Nov 2017 14:55 #53
Das betrifft nur die erste Modellserie vom 640er. Der 600 kam erst später.
Folgende Benutzer bedankten sich: Brodi
Riss in der Badrückwand Summit 17 Nov 2017 16:46 #54
  • Wotiel
  • Wotiels Avatar
  • Dank erhalten: 28
Vario499 schrieb: Das betrifft nur die erste Modellserie vom 640er. Der 600 kam erst später.
Kann denn ein Eigentümer vom Summit 600 aus seinem Bad im Fahrzeug berichten? Vielen Dank.
zunächst Summit 600 plus Liebhaber, neue Liebe in Campster gefunden ;-)
Riss in der Badrückwand Summit 07 Dez 2017 19:13 #55
  • Keks
  • Kekss Avatar
  • Dank erhalten: 71
Also das Problem scheint weiterhin zu bestehen.
Waren beim Händler im Summit 600 drin (Neufahrzeug), da ist meiner Frau der Riss in der Wand aufgefallen. Hatte der Händler selbst noch nicht entdeckt!
Hatten uns dann noch den 600 Plus angesehen (wurden erst geliefert), da war eine ca. 15x10 cm Delle so ca. 1 cm Tief in der Schwenktür am hinteren Rand in mittlerer Höhe. Sieht so aus als wäre die Delle durch Materialspannung entstanden.
Hoffe das bei meinem alles i.O. ist. Konnte nicht schauen, da er noch auf dem Aussengelände vom Händler steht. Und es schon zu spät war dort hin zu fahren.
Gruß Sven
Sven
Roadcruiser Revolution
Riss in der Badrückwand Summit 07 Dez 2017 20:33 #56
  • Blackmoose70
  • Blackmoose70s Avatar
  • Dank erhalten: 192
Meinst Du diese Dellen? Ist mir auf mobile auch schon vermehrt aufgefallen, auch bei 2018er Summit 640. Hab deswegen mal Heinrich angeschrieben aber bislang keine Antwort bekommen.
Grüße aus Rheinhessen
Letzte Änderung: von Blackmoose70.
Riss in der Badrückwand Summit 07 Dez 2017 20:56 #57
  • Keks
  • Kekss Avatar
  • Dank erhalten: 71
Ja, genau so hat die ausgesehen.
Sven
Riss in der Badrückwand Summit 11 Dez 2017 11:52 #58
  • MJJ59
  • MJJ59s Avatar
Hallo zusammen
Wir haben gestern auch Risse auf der linken und rechten Duschwand festgestellt. Haben einen Summit 640 von 4/2017.
Wer von Euch hat diesen Schaden bereits beheben lassen?
Chris
Riss in der Badrückwand Summit 11 Dez 2017 13:21 #59
  • camper766
  • camper766s Avatar
  • Dank erhalten: 1774
Hallo Chris
das ist ja doof. Ist Dein Summit wirklich 4 / 17 gebaut oder ev. erst zugelassen worden?
Das wäre der erste Summit (wenn ich das hier im Forum richtig verfolgt habe), der den Schaden auch mit Modelljahr 2017 noch hat.
Mal sehen, wie es bei uns nach dem Winter aussieht.
Riss in der Badrückwand Summit 11 Dez 2017 13:37 #60
  • MJJ59
  • MJJ59s Avatar
Hallo Rüdiger
Der Summit ist 4/17 EZ
Muß die COC guggen, wann er gebaut wurde... kann aber nicht enorm differieren.
Was würde denn 2017 verändert? Material?... Einbau der Panele bei Minusgraden?....
Chris
