Riss in der Badrückwand Summit 11 Dez 2017 13:41 #61
  • peter1
  • peter1s Avatar
  • Dank erhalten: 44
Unsere Rückwand soll in der zweiten Januar Woche getauscht werden.
Bin mal gespannt.
Gruß Peter
Pössl Summit 640
Bj. 2016
Ez. 2017
Citroën
Riss in der Badrückwand Summit 11 Dez 2017 19:32 #62
  • Sperling
  • Sperlings Avatar
  • Dank erhalten: 3634
Unsere Händler hat jetzt endlich den Summit 640 als Vorführer bekommen und wir haben uns das Mobil natürlich gleich mal angesehen. Und was sehe ich an der Schwenktür im Badezimmer ? Genau die Delle (es ist kein Riss). Die Ursache dafür kann man schnell entdecken, wenn man auf der Seite vom Waschbecken guckt und dazu mal die Klappe darunter öffnet.
Die Schwenktür besteht aus einem von beiden Seiten beklebten Kustoffüberzug und die Füllung dazwischen ist irgendein Hartschaum. Jetzt hat man auf der Seite wo das Waschbecken ist einfach die Füllung auf ca. 10 x 10 cm herrausgeschnitten weil dort die Versorgungschläuche vom Waschbecken langlaufen müssen, so dass jetzt auf der Duschseite praktisch nur noch die lose Kunstoffhülle flattert.
Ich hab leider kein Foto machen können, dann hätte man es besser verstanden.
Ich kann mir nicht denken das dieser Mangel erst später auftritt sondern schon bei der Montage auffallen muss !
Mein Summit 640
Folgende Benutzer bedankten sich: Blackmoose70
Riss in der Badrückwand Summit 11 Dez 2017 20:04 #63
  • Burgunderin
  • Burgunderins Avatar
  • Dank erhalten: 35
Guten Abend!
Das ist ja interessant!!!! Gut, das es Kunden gibt, die aufmerksam sind! Sollte die Firma Pössl Heinrich dies noch nicht bemerkt haben, will ich hoffen, daß sie es von der Kundschaft wenigstens erfährt........
Wir sollten unseren Summit 640 im November haben, jetzt heisst es Februar! Die für Dezember geplante Winterreise nach Süden können wir natürlich vergessen, aber ich will hoffen, daß wir wenigstens ein Fahrzeug ohne Risse und ohne Dellen bekommen. Selbstverständlich werden wir es bei der übernahme unter die Lupe nehmen !!!!!!!!
Beste Grüße an alle Wartenden,
Edith
Pössl SUMMIT 640 profundorot, Fiat Ducato 2,3 l. Comfortmatic - Februar 2018
Riss in der Badrückwand Summit 12 Dez 2017 12:29 #64
  • peter1
  • peter1s Avatar
  • Dank erhalten: 44
So sieht es bei uns aus.
Pössl Summit 640
Bj. 2016
Ez. 2017
Citroën
Folgende Benutzer bedankten sich: Wotiel
Riss in der Badrückwand Summit 12 Dez 2017 13:58 #65
  • schreiberrob
  • schreiberrobs Avatar
  • Dank erhalten: 41
In Beitrag #42 hatte ich von den Rissen in der Duschwanne berichtet. Das Fahrzeug war jetzt zwecks Reparatur beim Händler. Der konnte die Reparatur nicht vornehmen und hat mir die Adresse des Herstellers der Duschtasse in Vaihingen/Enz (300 km entfernt) gegeben. Dort mache ich dann in einer wärmeren Jahreszeit (April) einen Termin zwecks Reparatur der Duschtasse. Hier wird die defekte Stelle abgeschliffen und neu versiegelt. Ich werde dann demnächst über das Ergebnis berichten.
Pössl Summit 640 (seit 20.April 16), Ducato 150 PS, eisengraumetallic, ALL-INN, Tempomat, Softlock, AHK, Markise, AL-CAR NAVI u. Rückfahrkamera, ALDEN-SAT
Riss in der Badrückwand Summit 12 Dez 2017 14:11 #66
  • SmartMart
  • SmartMarts Avatar
Sieht fast so aus, als würden diese feinen Risse daher rühren, daß die Schraube vielleicht etwas zu fest angezogen ist.
Wenigstens gut zu wissen, daß der Hersteller bei mir ums Eck ist, falls wir das gleiche haben sollten.
Riss in der Badrückwand Summit 12 Dez 2017 16:56 #67
  • THuPA
  • THuPAs Avatar
  • Mtgl.Nr.1636
  • Dank erhalten: 1110
Welche Schraube ?
Gruß Thomas
mein Pössl
Riss in der Badrückwand Summit 12 Dez 2017 17:15 #68
  • Dank erhalten: 10666
THuPA schrieb: Welche Schraube ?
Vermutlich eine Verwechslung mit den „Rutschnoppen“ in der Wanne und weißen Plastikkappen auf Schrauben.
Riss in der Badrückwand Summit 12 Dez 2017 17:21 #69
  • SmartMart
  • SmartMarts Avatar
Ach, das ist der Boden. Gibt der vielleicht nach?
Riss in der Badrückwand Summit 12 Dez 2017 17:28 #70
SmartMart schrieb: Ach, das ist der Boden. Gibt der vielleicht nach?
Wurde so geschrieben.
