Höhe Vario - Voll Luftfederung? 14 Jul 2023 16:03 #51
  • Dank erhalten: 3671
Für 10000 € würde ich VLF und Dachluken nehmen.
Geschätzt 8-10 cm Höhenminderung möglich.
Höhe Vario - Voll Luftfederung? 14 Jul 2023 16:06 #52
  • RaKoe
  • RaKoes Avatar Autor
  • Dank erhalten: 8
gemessen habe ich in der Mitte 314cm, der VArio geht aber nach hinten hoch, so rund 4cm, ist dann schon 318cm, wenn ich ganz flache Nautic Fenster einbaue
komme ich auf rund 308-310cm, wäre echt knapp mit der VB Luftfederung käme das Fahrzeug dann noch so um die 3.4cm laut YT und anderen Aussagen runter..
Wäre vermutlich machbar aber einmal vergessen runterzufahren und schon wird es teuer. Ist mir zu knapp.
HymerCar Yosemite, Crafter Selbst Ausbau,Ford Nugget (lange her)
Höhe Vario - Voll Luftfederung? 14 Jul 2023 18:46 #53
Na ja, 318 ist jetzt auch nur ne Vermutung.
Wenn Pössl von 312 schreibt, man verlässt sich drauf und dann ist er 318, das wär schon blöd.
Höhe Vario - Voll Luftfederung? 14 Jul 2023 19:55 #54
Ich verstehe Dich nicht ... da geht es um so viel Geld, und Du misst nicht die höchste Stelle???
Folgende Benutzer bedankten sich: Flex636, Realunknown, 5f3053b16754997c21c18442d0317f50
Höhe Vario - Voll Luftfederung? 14 Jul 2023 20:50 #55
  • Flex636
  • Flex636s Avatar
  • Dank erhalten: 3411
Oder mal die Reifen auf 2,x ablassen und mit Hilfe eines Partners der von außen oben schaut mal probehalber durchfahren ???
Höhe Vario - Voll Luftfederung? 14 Jul 2023 21:24 #56
Der Wagen ist doch immer noch beim Händler, wenn ich das richtig verstanden hab.
Was mir grad so zum Messen einfällt. Gehe mal davon aus, dass richtig in der Mitte auf dem großen Heki gemessen wurde und zwar 314 cm +-. Übrigens auf nem 1a Schotterplatz, wenn das Bild original ist.
Zieht man die Höhe des Hekis ab hat das Dach selbst dann doch nur ca 303,5 cm Höhe. So schräg kann das gar nicht hinten hoch gehen, dass es bis auf 318 cm kommt.
Das wird wohl eine optische Täuschung sein.
Die Keilform wird er wohl vom Werk aus haben, das hätte sich aber mit dem VLF erledigt.
Höhe Vario - Voll Luftfederung? 14 Jul 2023 21:50 #57
  • Dank erhalten: 492
Mit der Gewissheit das unsere Hofeinfahrt 350cm hoch ist, ist sie aber nicht, nur 310-312cm.
So ein Mist!
Ich erspar mir mal hier den Kommentar, sind ja nur 40cm daneben.
Folgende Benutzer bedankten sich: tomtom7910, Realunknown
Höhe Vario - Voll Luftfederung? 14 Jul 2023 23:44 #58
  • Sellerie
  • Selleries Avatar
  • Dank erhalten: 827
Wie erwähnt bin ich knapp 2m lang, damit kommen Karman Dexter und die meisten anderen Fahrzeuge nicht in Frage. Sonst könnte (werde ich auch :-)) unseren Hymercar Yosemite behalten.
Max 6m (6.30 zur not), max. 2.12 breit
Mit der Breitenanforderung fällt das Euro-Chassis von Stellantis vormals Sevel direkt raus. Die Angabe im Fahrzeugschein von 2.05m ist ohne Anbauteile sowie Seitenspiegel zu verstehen. Unabhängig davon, ob die kurzen (~2.5m) oder langen (~2.7m) Seitenspiegelarme verbaut sind, stehen die Spiegelhalterungen auch bei angeklappten Spiegeln weiterhin seitlich ab und es stehen 2.25m zu Buche. Ist die Einfahrt schmaler, hat sich doch die Frage nach der Fahrzeughöhe eigentlich erübrigt.
Höhe Vario - Voll Luftfederung? 15 Jul 2023 07:52 #59
  • RaKoe
  • Dank erhalten: 8
yup, da war meine Anforderung zu knapp formuliert, würde ich auch eher einen 2ten Thread, weil OT, aufmachen.
Die 212cm bezieht sich auf die Aufbaubreite enes (teil)integrierten, viel breiter möchte ich nicht, DIe Durchfahrtbreite reichte auch für meinen alten Hymer B irgendwas, der war glaube ich 230cm breit.
Normaler Ducato passt das da gut durch. Nur die Pakplätze sind echt schmal. Ein Knaus Van I (auch knapp mit der STehhöhe innen) mit 220cm breite würde ich gerade noch nehmen aber ein normaler Kasten wäre mir lieber.
314cm habe ich mit Libelle auf festem Untergrund über dem Heki gemessen, die Messlatte hat gerade so auf dem Heki gekratzt.
Ich hatte auch hinten über dem Heki gemessen, 318cm. Ich habe aber nicht die Höhe direkt auf dem Dach ganz hinten gemessen.
Wenn ich jetzt bündige Nautic Fenster einbaue und das 10cm bringt bin ich beim hinteren Heki auf 308cm + ganz hinten ist es vermutlich rund 2-4cm höher.
Könnte , vielleicht, passen, wenn ich drann denke das Fahrzeug jedesmal runterfahren.
Letzte Änderung: von RaKoe.
Höhe Vario - Voll Luftfederung? 15 Jul 2023 07:54 #60
  • RaKoe
  • Dank erhalten: 8
@poch
ja, wäre nett gewesen
