Höhe Vario - Voll Luftfederung? 08 Jul 2023 11:05 #31
  • camper766
  • camper766s Avatar
  • Dank erhalten: 1774
Da kommt es auf den mm an und dann willst Du messen?
Ab in den Baumarkt, eine 3 m Richtlatte gekauft. 20 oder 30 Euro. Wasserwaage drauf mit Panzerband, falls keine Libelle eingebaut.
Und dann wird rechts und links gemessen.
Rüdiger
Höhe Vario - Voll Luftfederung? 08 Jul 2023 13:16 #32
  • Meister Lämpel
  • Meister Lämpels Avatar
  • Dank erhalten: 1109
Ich halte es eher für eine Art Himmelfahrtskommando bei so wenigen Zentimetern Luft durch so eine Tordurchfahrt zu fahren. Zu viele Unwägbarkeiten. Aber Respekt, wenn es klappt.
Höhe Vario - Voll Luftfederung? 08 Jul 2023 13:34 #33
praktischerweise die Richtlatte rechts und links mit je 2 Dachlatten (kannst ja 2 kürzere Stücke zusammenschrauben) und Einhandzwinge o.ä. fixieren. Wenn der Untergrund gerade ist, kann man dann links und rechts in Ruhe ausrichten und genau messen. Nur mit Wasserwaage wird das zu ungenau bei der geringen Toleranz. Geht mit 2 Personen und 2 Leitern ruckzuck.
Höhe Vario - Voll Luftfederung? 08 Jul 2023 13:42 #34
  • Ralli
  • Rallis Avatar
  • Versuch und Irrtum!
  • Dank erhalten: 1665
Die Fakten:
Durchfahrt: 3120mm.
Fahrzeug: 3120mm
VARIO soll doch auf jeden Fall ein Voll- Luftfahrwerk bekommen.
Warum überhaupt noch „messen“?
Ich würde langsam, im „Tiefgaragen-Modus“, in die Einfahrt fahren und eine Person meines Vertrauens würde mit einer Leiter schauen ob es passt.
Wenn ja, dann gut. Wenn nein, dann ist das Fahrzeug zu hoch. :-) :-) :-)
Ralli
Letzte Änderung: von Ralli.
Höhe Vario - Voll Luftfederung? 08 Jul 2023 14:17 #35
habe es so verstanden, daß das Fahrzeug zu Hause rein muß, bevor es die Luftfederung bekommt .... die Einbauer haben da ja auch evtl. längere Vorlaufzeit
Höhe Vario - Voll Luftfederung? 08 Jul 2023 15:25 #36
  • P-RUNNER2020
  • P-RUNNER2020s Avatar
  • Dank erhalten: 1910
Nicht so schlimm, beim zweiten Mal passt es. :woohoo:
C.
Höhe Vario - Voll Luftfederung? 08 Jul 2023 16:46 #37
  • 39c706811ccb241cbc516e8aaa51ceed
  • 39c706811ccb241cbc516e8aaa51ceeds Avatar
  • Dank erhalten: 129
hallo,
wie von xp- skipper würde die Luke der Fa GEBO einige cm Höhe weniger haben. Die Luke ist sehr stabil . da können sich 2 Menschen drauf stellen. (habe ich auf dem Boot dauf)
2. noch weniger Aufbau Höhe , nämlich nur 5 mm, hat ein Glashubdach aus dem PKW bereich. Die wurden in den 1970er Jahren anstelle eines Schiebedach in PKWdächer eingebaut. ( hatte ich im GFKdach eines früheren Womos drin) Allerdings sind dabei GFK laminierarbeiten notwendig um im neuen Laminat den Ausschnitt mm- genau auszusägen. Kann man selber machen, - oder von einer Bootswerft.
Gruss Klaus
Du weißt aber das im Fahrzeugbau alles eine Zulassung braucht.
Sicherlich gebe ich dir Recht, die Bootsluken sind sehr praktikabel, aber ein findiger TÜV-Fachmann könnte seine Einwände einbringen.
Was ich nicht hoffe
Gruß Peter
Anfänger
Roadstar 600W
Höhe Vario - Voll Luftfederung? 08 Jul 2023 17:20 #38
  • Dank erhalten: 3671
Wie schon bemerkt gibt's auch niedrigere Hekis von anderen Firmen für den Campingbereich, wenn es da Probleme. Geben sollte.
Höhe Vario - Voll Luftfederung? 08 Jul 2023 17:45 #39
  • Supcamper
  • Supcampers Avatar
  • Dank erhalten: 583
Ne, ist ein Haus mit Durchfahrt und Bitumenstrassendecke und gehört mir auch nicht.
Und nach dem ganzen Gemesse, Gerechne und Umbau wird in der Durchfahrt eine neue Deckenleuchte aufgehangen, weil es jemand zu dunkel ist… 😂
Höhe Vario - Voll Luftfederung? 09 Jul 2023 08:06 #40
  • RaKoe
  • RaKoes Avatar Autor
  • Dank erhalten: 8
yup, habe ich schon von gealpträumt :-) oder doch eher :-(
HymerCar Yosemite, Crafter Selbst Ausbau,Ford Nugget (lange her)
