Höhe Vario - Voll Luftfederung? 03 Jan 2024 12:55 #71
  • Em_Be_81
  • Em_Be_81s Avatar
  • Dank erhalten: 42
Bin am Überlegen zwischen Luftfahrwerk oder Dämpfer/Federn+Hubstützen. Meine Anliegen sind:
- noch etwas mehr Fahrkomfort (18 Zöller sind schon montiert);
- “in Waage” stehen abseits von Campingplätzen- die meide ich in der Regel und will ohne Knöllchen davon kommen.
- je nach Weg etwas höher kommen- brauche ich bisher eher selten, aber vllt. wird das ja häufiger, wenn man’s hat/kann (und der Regen mal auffhört… )
Bzgl. der Vollluftfahrwerke (VLF) würde mich interessieren
- ob es Erfahrungen zur Haltbarkeit gibt? Vllt. auch VB Air vs. Goldschmitt?
- ob der Kompressor häufig nachregeln muss, was ja vor allem in der Nacht- wenn man in Waage steht- nervig wäre?
- ob die Nivellierfunktion im “Alltag” ausreicht zum Schlafen/Duschen? Keile kann man ja für den Extremfall trotzdem mitschleppen.
- ob die Anhebefunktion für soft-off-road ausreicht? Also unbefestigte Straßen in den Alpen/Süd+Nord Mittelmeerraum/Skandinavien; ins Gelände werde ich nicht fahren, da gehört mein Ducato nicht hin.
- wie die Erfahrungen mit Einbaupartnern sind - bisher hab’ ich in meiner Umgebung Kuhn Fahrzeugtechnik (Zeltingen-Rachtig ?!?) und Stäbler (Waghäusel-Kirrlach) rauslesen können. Evtl. war ja schon wer dort?
- wieviel man ca. beim “normalen” Kasten an Ausgaben einplanen muss in der Welt nach Corona?
Vorteil von Dämpfern/Federn+Hubstützen wäre natürlich, dass man die zeitlich/finanziell trennen kann, und dass die ihre Funktion jeweils perfekt erfüllen, während das Luftfahrwerk in gewisser Weise einen Kompromiss darstellt, aber vllt. einen echt guten ;)
Vielen Dank schon mal für eure Antworten!
Höhe Vario - Voll Luftfederung? 03 Jan 2024 13:15 #72
  • camper766
  • camper766s Avatar
  • Dank erhalten: 1774
Ich schreibe die Antworten mal in den Text, dann ist es besser lesbar.
Fahrkomfort wird besser im Vergleich zur Serie
Wie gesagt, das funktioniert im Rahmen der Regelwege sehr gut.
Wir sind mal über einen Feldweg zu einem Stellplatz gefahren. Da lagen am Rand diverse Ducato Plastikteile am Wegesrand von Fahrzeugen mit Standard Fahrwerk. Das bringt Reserven.
Was soll ich nach 2 Jahren sagen? Ein Bekannter musste mal nach 8 Jahren die Goldschmitt Luftbälge vorne tauschen lassen. Das war unschön und hat 3k gekostet. Daher habe ich VB gewählt. Ob’s besser ist? Wer weiß?
Kompressor regelt in der Nacht nicht nach. Arbeitet nur bei der Fahrt und dann einmalig zum Ausgleich.
Danach nicht mehr. Fahrzeug steht auch nach 3 Tagen so wie abgestellt.
Ja, auf jeden Fall. Ca plus minus 4 bis 5 cm je Rad. Interessant, weil auf jeden Fall erst mal an den hohen Positionen abgesenkt wird, was keine andere Lösung kann. Der Austritt wird flacher!
Ja, reicht gut aus.
Ich war bei Stäbler, perfekt gelaufen.
Ich schätze mal aktuell ca. 9k.
Ich stimme dem nicht zu. Das Luftfahrwerk ist optimal auf die Fahrt abgestimmt und macht den Ausgleich nebenbei.
Würde behaupten, der Fahrkomfort ist besser als bei Route Comfort und ZLF.
Bitteschön
Folgende Benutzer bedankten sich: Em_Be_81
Letzte Änderung: von camper766.
Höhe Vario - Voll Luftfederung? 03 Jan 2024 13:23 #73
  • camper766
  • camper766s Avatar
Mal ein paar Bilder vom Nordkapp
Alle Bilder aufgenommen, als das Fahrzeug nivelliert stand, ohne Keile.
Höhe Vario - Voll Luftfederung? 03 Jan 2024 22:01 #74
  • Bassotto
  • Bassottos Avatar
  • Dank erhalten: 4330
Rüdigers Antworten kann ich nicht widersprechen.
Ich bin hoch zufrieden mit der VB Vollluftfederung, seit fast 4 Jahren.
Wir mussten sie damals haben, um überhaupt unseren Kasten auf unser Grundstück zu bekommen ( Zufahrt 25% Gefälle), mit der Off Road Funktion kein Problem. Der Fahrkomfort ist nicht vergleichbar mit dem Original Fahrwerk, das fliegt beim Umbau komplett raus.
Wirklich geil ist die Novellierung, Keile und ähnliches habe ich nicht mehr.
Ich fahre übrigens mit dem, vom Fahrzeughersteller geforderten Luftdruck und lasse die Reifen die Arbeit machen, wofür sie da sind: zur Kraftübertragung.
Der Spaß hat damals, vor Corona, 8000 extra gekostet, das ist es aber auch wert. Ich würde es wieder einbauen lassen.
Im Herbst hat es uns in Italien mit der Off Road Einstellung den A.... gerettet, mit dem Standard Fahrwerk wären wir ohne Schäden dort nicht mehr weiter gekommen.
Eingebaut hat es uns, die bekannte Firma B aus Schwelm ( Clever TV im Netz), unser
Neuwagenverkäufer. Das haben die auch gewissenhaft und mit viel Zeit sehr gut gemacht.
Mahlzeit!
Folgende Benutzer bedankten sich: camper766, Em_Be_81
Letzte Änderung: von Bassotto.
Höhe Vario - Voll Luftfederung? 03 Jan 2024 23:23 #75
  • Em_Be_81
  • Em_Be_81s Avatar
  • Dank erhalten: 42
Vielen Dank @Bassotto & @camper766 für die schnellen, ausführlichen Antworten und natürlich die Bilder! Letztere sind wirklich eindrücklich und untermalen wie beschrieben, dass die Nivellierung die hohen Räder erstmal einfedern lassen kann, anstatt das Chassis anzuheben, wie es bei Hubstützen notgedrungen passieren muss.
Hatte an anderer Stelle schon mal gelesen, dass Goldschmitt nicht unbedingt kundenfreundlich sein soll. Das sind natürlich immer Momentaufnahmen, aber derer mehrere ergeben dann doch irgendwann ein Gesamtbild; sicherlich darf nach 8 Jahren mal was kaputt gehen, aber wenn bei dem Preis gleich beide vorderen Federbeine irreparabel aufgeben… hm.
Dann geht’s jetzt wohl an’s Aktivsparen :lol:
Höhe Vario - Voll Luftfederung? 03 Jan 2024 23:47 #76
  • camper766
  • camper766s Avatar
Das ist der Nachteil bei der VLF. Ist da ein Balg defekt, muss der raus.
Und leider gibt es für vorne nur das komplette Federbein als Ersatz, nicht nur den Balg. Da kann man noch nicht einmal einen Balg mitnehmen und den wahlweise links oder rechts einbauen.
Nun ja, das Risiko gehen wir ein und hoffen darauf, dass es
a) nicht passiert
b) Im Zweifel das Ersatzteil schnell verschickt wird
Anbei noch ein Bild unserer „Off-road“ Strecke.
Ruhig mal reinzoomen in den hinteren Bereich. 😏
Folgende Benutzer bedankten sich: Bassotto, Em_Be_81
Höhe Vario - Voll Luftfederung? 04 Jan 2024 05:18 #77
  • Bassotto
  • Bassottos Avatar
Noch was: das VB System ist Wartungsfrei.
Mahlzeit!
Höhe Vario - Voll Luftfederung? 05 Jan 2024 02:38 #78
  • Em_Be_81
  • Em_Be_81s Avatar
  • Dank erhalten: 42
Damit klingt VB doch immer sympathischer B)
Der Wald sieht total gut aus- da hätte ich auf jeden Fall auch rein gewollt! Die unfreiwilligen Ersatzteile am Rand irritieren allerdings ein bissel…
Ist ja leider der Zeitgeist, dass sich nix mehr reparieren lässt…
Höhe Vario - Voll Luftfederung? 05 Jan 2024 09:00 #79
  • camper766
  • camper766s Avatar
Man mag es kaum glauben, am Ende des Weges war tatsächlich ein „Stellplatz“. Wir sind also nicht einfach in den Wald rein und haben uns irgendwo hingestellt.
Die Teile am Wegesrand sind ein Unterfahrschutz von einem Ducato, weiter hinten lagen Teile einer Stoßstange/ der Teil, wo die Nebelscheinwerfer drinnen sind.
Wir sind extrem langsam gefahren und ich bin auch die Strecke vorher zu Fuß abgegangen, ob es da hinten überhaupt etwas gibt, wo man auskommt. 😊
Zurück zum Thema.
