Komplettes Bad ausbauen - Summit 600+ - 2019 20 Mär 2025 06:52 #41
  • keaschgeist
  • keaschgeists Avatar
  • Dank erhalten: 181
Servus Doma,
beachte bitte, dass die Planar bei längerem Betrieb einiges an Hitze abgibt und die Elektrik das verträgt. Ich habe meine im Dinetteboden eingebaut und musste in den Deckel ein Lüftungsgitter einsetzen  um den Wärmestau etwas zu minimieren.
Gruß Andi
Vorher 17 Jahre T3 Syncro, jetzt 2Win Plus, Klimaautomatik, Lüfter Absorberkühlschrank, Jumper Light 3,5 t Bj. 2019, Versiegelung Unterboden-Hohlraum mit Heißwachs, Offgridtech Solartasche, Anhängerkupplung geschraubt, Eufab SD260 Fahrradträger, Autoterm Dieselheizung 2 KW, MAD Zusatzfedern hinten
Folgende Benutzer bedankten sich: DoMa
Letzte Änderung: von keaschgeist.
Komplettes Bad ausbauen - Summit 600+ - 2019 20 Mär 2025 08:29 #42
  • DoMa
  • DoMas Avatar Autor
  • Dank erhalten: 89
Hallo Andi,
danke für den Hinweis
Dies habe ich in meiner Planung schon berücksichtigt, denn zwischen der Planar und dem Stromblock werde ich ein dünnes Brett als "Trenner" setzen. Somit bekommt der Stromblock weniger Wärme ab. Zudem ist alles unter der Sitzbank offen und es sollte kein Hitzestau entstehen.
Beste Grüße
Summit 600+ aus 2019, 163PS, 200W Solar, LiFiPo4 mit 160Wh, Alugasflasche mit Außenbetankung, Anhängerkupplung, TTT von Trelino, Luftfahrwerk hinten und verstärkte Federn vorne von Goldschmitt, Bad komplett entfernt - halbseitiger Innenselbstausbau, Autoterm 2d,
Folgende Benutzer bedankten sich: keaschgeist
Komplettes Bad ausbauen - Summit 600+ - 2019 20 Mär 2025 09:08 #43
  • Maunders
  • Maunderss Avatar
  • Dank erhalten: 64
Ich muss gestehen, dass ich mich mit den unterschiedlichen Ausbauern nicht wirklich gut auskenne. Aber anhand deiner Bilder sehe ich schon viele Unterschiede zu meinem Clever von 2022. Da ist natürlich auch eine ganz andere Herangehensweise notwendig.
Bei Clever sitzt die Truma im Bereich vom Heckbett. Einen Wasserverteiler hat der Clever auch nicht, usw.
Eine Frage habe ich auch. Die Außenklappe/Serviceklappe vom ehemaligen Bad. Hast Du da in deinen Gedanken die später noch zu nutzen? Auf deinem letzten Bild von deinem Post, sieht es so aus, als ob hinter der Klappe direkt eine Holzverkleidung ist.
Clever Tour 540; Bj. 2022
Citroen Jumper, 140PS, Aufstelldach, Markise, Heckträger (CATE), Bad demontiert
Komplettes Bad ausbauen - Summit 600+ - 2019 20 Mär 2025 10:25 #44
  • DoMa
  • Dank erhalten: 89
Ja, jeder baut da sein eigenes "Süppchen"
Das letzte Bild täuscht ein wenig, denn ich habe hinter der Serviceklappe vom Bad einen ca. 15cm tiefen Kasten eingebaut. Dort kommt dann die alte Duscharmatur rein.
Komplettes Bad ausbauen - Summit 600+ - 2019 20 Mär 2025 13:07 #45
  • Maunders
  • Maunderss Avatar
  • Dank erhalten: 64
Verstehe, keine schlechte Idee mit der Außendusche an der Klappe. Da jucken mir schon wieder die Finger, dass mal zu prüfen, ob das bei meinem Ausbau auch noch zu realisieren ist.
Weiterhin viel Erfolg beim Ausbau.
Komplettes Bad ausbauen - Summit 600+ - 2019 21 Mär 2025 10:39 #46
  • Schuri
  • Schuris Avatar
  • Dank erhalten: 980
Die Sache mit der Außendusche habe ich schon öfter gehört, habe jedoch noch nie jemanden gesehen, der sie wirklich nutzt.
Natürlich kann man sich den Duschschlauch nach außen führen, aber duscht wirklich jemand außen?
Vielleicht noch in Badehose?
Warum wird dann nicht einfach innen geduscht, und zwar nackt?
Komplettes Bad ausbauen - Summit 600+ - 2019 21 Mär 2025 10:43 #47
  • Dank erhalten: 7527
Manche duschen ihr Fahrrädchen, ihren Hund oder ihre Gummistiefel :-)
Komplettes Bad ausbauen - Summit 600+ - 2019 21 Mär 2025 13:42 #48
  • Oskar
  • Oskars Avatar
  • Wenn nicht jetzt, wann dann?
  • Dank erhalten: 490
Wir duschen beim Freistehen oft draußen.
Wir benutzen den Duschbrausenhalter magnetisch / Außendusche von Styl.
Wir duschen ohne Badehose; Sichtschutz möglich durch vorausschauende Stellplatz-Auswahl bzw. geöffnete Fahrertür.
Beim Draußen-Duschen wird innen nix nass und Bewegungsfreiheit und Aussicht sind besser ;-)
Herrliches Gefühl beim Draußen-Warm-Duschen z.B. in den Highlands von Schottland!
Ups, OT? Nö, geht ja um den Ausbau des Bades. Und ja, wir duschen auch drinnen ...
Mit freundlichen Grüßen
Oskar
Roadcamp R - Bj 2015 - blau
Fiat Ducato Multijet 130 - All-In - Tempomat
90 Ah LiFePo Super B Epsilon - 30 A Lade-Booster - 100 Wp Solar
Markise F65s - EuroCarry-Biketräger
1-DIN Android 9" - RFK - HUD - Beamer BW-VP4
Huawei E5573e - Mopeka - BlueBattery - ODB-Torque
Folgende Benutzer bedankten sich: heiwi, tivi, Tom-0815
Letzte Änderung: von Oskar.
Komplettes Bad ausbauen - Summit 600+ - 2019 21 Mär 2025 17:58 #49
  • Runner
  • Runners Avatar
  • Dank erhalten: 3446
Am meisten Spass macht das nackte Aussenduschen ,wenn ein Schwarm Midges im Anflug ist.
Grüße Reinhold
1999 Detleffs A560 75PS
Folgende Benutzer bedankten sich: paul_und_franzl
Komplettes Bad ausbauen - Summit 600+ - 2019 10 Apr 2025 20:27 #50
  • DoMa
  • Dank erhalten: 89
Hallo an alle Mitleser 😎
Ich bin fast fertig mit dem Umbau. Es fehlt nur noch ein Korkfußboden (wird am Wochenende verlegt) und der Beluna-Fan, den ich im Mai verbauen werde (und dann die Decke mit Filz bekleben). Das sind aber nur noch „Kleinigkeiten“ und hier mal fünf Bilder vom (fast) fertigen Umbau 🥳💪
Wenn der Fußboden und der Beluna drin sind stelle ich den gesamten Umbau in die „Umbau-Rubrik“ rein.
Viele Grüße an alle und allzeit gute Fahrt 🤩
Folgende Benutzer bedankten sich: peter1, andru-s, Leo26, midiba65, ralfmk, Campstera, rtv, MaiTai, DerTransporter, Outdoorfreak, Multivan, Tom-0815, Markus Ha
