Erfahrungen Summit 640 16 Nov 2016 16:37 #191
  • schreiberrob
  • schreiberrobs Avatar Autor
  • Dank erhalten: 41
Hallo Rüdiger,
das würde mich auch interessieren.
Das Thema hatten wir schon mal im Mai - siehe #90 - #100
Pössl Summit 640 (seit 20.April 16), Ducato 150 PS, eisengraumetallic, ALL-INN, Tempomat, Softlock, AHK, Markise, AL-CAR NAVI u. Rückfahrkamera, ALDEN-SAT
Erfahrungen Summit 640 17 Nov 2016 08:29 #192
  • Bernt
  • Bernts Avatar
  • Dank erhalten: 234
Hei,
mit dem Fuß drauftreten solltest Du ganz sicher nicht. Für diese Belastungen ist das Teil nicht ausgelegt.
Du kannst dir aber einen Anschlußstutzen und einen kurzen Faltenschlauch im Zubehör zulegen und diesen dann, bevor du den Schieber MIT DER HAND nach unten schiebst dort anschließen (so do i)
Rüdiger schrieb: Hallo Summit-Fahrer,
wie macht ihr das mit der Entleerung des Grauwasser-Tanks. Also ich finde das Fummeln an dem Ablaufrohr nervig. Der Verkäufer hat bei der Übergabe / Einweisung einfach mit dem Fuß drauf getreten. Ist das die Lösung oder gibt es etwas Orginelles ( zum Nachrüsten ? )
Viele Grüße vom linken Niederrhein
Rüdiger
SUMMIT 640
Citroen Jumper 150 PS, All-In-Paket, 2.Boardbatterie, Thule Omnistore, DuoControlCS, 200 Watt Solar, AHK, Außengassteckdose und Betankung, 11 kg Alutankflasche Naviceiver + Rückfahrkamera, 4,25 t zGG (vorne längere Federn,hinten Luftfederung, hydraulische Hubstützen
Erfahrungen Summit 640 20 Nov 2016 14:04 #193
  • Rüdiger
  • Rüdigers Avatar
  • Dank erhalten: 81
so, hier zwei Fotos zur Entleerung des Grauwassertanks
Rüdiger
Summit 640, Citroen, 3 l Schaltung, Profundorot, Trittstufe, Softlook, all-in, C 6 Heizung, E-Paket, 2. Batterie, 200 WpSolar, Duo CS, 26.09.16 er ist da!
Folgende Benutzer bedankten sich: 3Womis
Erfahrungen Summit 640 20 Nov 2016 14:18 #194
Das sieht genauso aus wie beim Vario. Wenn man die Schieberführung, ab und zu mit einem Schmiermittel (Silikon) einsprüht, lässt es sich gut bewegen/rauf- und runterschieben
Folgende Benutzer bedankten sich: Rüdiger
Erfahrungen Summit 640 20 Nov 2016 18:40 #195
  • 3Womis
  • 3Womiss Avatar
  • Dank erhalten: 113
Muss man da einfach den Verschluss abschrauben und dann läuft das Wasser raus?
Grüsse von den 3Womis aus der Schweiz.
Pössl Summit 640 "Paulchen" seit Juni 2017
Jumper 163 PS, Markise, Kenwood Monociver, Rückfahrkamera, Tomtom Go Professionel 6250, Heo Safe für Vans, Matratzen von der Traumfabrik in Bad Boll
Erfahrungen Summit 640 20 Nov 2016 18:58 #196
  • Fizoblong
  • Fizoblongs Avatar
  • Dank erhalten: 19
Das ist ein Schieber, du musst die Kappe öffnen und dann die komplette Einheit nach unten drücken. Zum Schließen wieder nach oben und Deckel wieder drauf.
Ich persönlich finde die Lösung am Roadcruiser besser, aber mal schauen was mir über den Winter noch einfällt.
cu Fiete
Summit 640 weiß; Fiat 148 PS, Automatik
All-In; Alufelgen; Klimaautomatik; Markise; AHK uvm.
Erfahrungen Summit 640 21 Nov 2016 09:14 #197
der Schieber hat mich auch genervt. Schieber runter, Deckel auf, gibt immer dreckige Hände. Habe einen elektrischen Ablauf zusätzlich auf der anderen Seite angebaut, Bilder in meinem Thread.
Erfahrungen Summit 640 21 Nov 2016 09:27 #198
  • Summit640
  • Summit640s Avatar
das mit dem Schieber finde ich auch etwas umständlich. Einmal hatte vergessen nach dem Wasserablassen den Schieber wieder zurückzuschieben.
Habe dann nur den Deckel draufgeschraubt und es funktioniert auch. Anscheinend eine einfache Lösung.
Grüsse von Summit640
Erfahrungen Summit 640 21 Nov 2016 09:32 #199
ja, das funktioniert, nur hängt dann der Ablauf ein paar cm weiter unten (Bodenfreiheit!).
Erfahrungen Summit 640 22 Nov 2016 08:34 #200
  • Gitti1328
  • Gitti1328s Avatar
  • Dank erhalten: 5
Hallo an alle "Schon-SUMMIT Fahrer"!
Mit Schrecken verfolge ich den Beitrag "Fußboden quietscht". Wie ist das eigentlich beim SUMMIT? Den baut ja Heinrich? Gibt es das "Quietschproblem" bei der H-Line auch?
Wir haben den Kaufvertrag für den SUMMIT 640 jetzt
unterschrieben :) und freuen uns eigentlich total!!
Gitti
Warten auf Summit 640 :) Ducato 150PS, Alufelgen, Solaranlage 100W, 2. Bordbatterie, Truma 6E, Dachklima FreshLight 2200 , Rückfahrkamera
