Erfahrungen Summit 640 23 Feb 2017 21:15 #221
  • schreiberrob
  • schreiberrobs Avatar Autor
  • Dank erhalten: 41
Hallo Globetrotter,
in der "Wartezeit" bis zur Auslieferung unseres Summit haben wir dem Lieferant mitgeteilt, dass der Abstand zwischen Oberkante Anhängerkugel und Unterkante Hecktüre mindestens 9 cm betragen müsste. Als das Fahrzeug dann bei unserem Händler auf dem Hof stand, hat er mir mitgeteilt, dass der Abstand 8,6 cm betragen würde.
Das hat dann auch für den Atera Strada 3 DL gereicht. Foto siehe Post #131, Seite 14.
Pössl Summit 640 (seit 20.April 16), Ducato 150 PS, eisengraumetallic, ALL-INN, Tempomat, Softlock, AHK, Markise, AL-CAR NAVI u. Rückfahrkamera, ALDEN-SAT
Letzte Änderung: von schreiberrob.
Erfahrungen Summit 640 24 Feb 2017 11:53 #222
  • Bernt
  • Bernts Avatar
  • Dank erhalten: 234
Vario499 schrieb: Hallo Stefan,
es kommt halt darauf an welche AHK man verbaut hat. Es gibt welche, da sind der Haken und das Zuggestänge in einem fest montiert und es gibt welche mit einer Aufnahmen mit 4 Löchern, da kann man den Kupplungsbock entsprechend höhenverstellen
Und für manche gibt es sogar unterschiedliche Kupplungsböcke mit unterschiedlichen Höhen der Aufnahmekugel
SUMMIT 640
Citroen Jumper 150 PS, All-In-Paket, 2.Boardbatterie, Thule Omnistore, DuoControlCS, 200 Watt Solar, AHK, Außengassteckdose und Betankung, 11 kg Alutankflasche Naviceiver + Rückfahrkamera, 4,25 t zGG (vorne längere Federn,hinten Luftfederung, hydraulische Hubstützen
Erfahrungen Summit 640 27 Apr 2017 19:39 #223
  • mepa210
  • mepa210s Avatar
  • Dank erhalten: 33
Hallo Wurchr,
ich habe auch einen Spoiler von Dometic bestellt, aber er ist nicht hoch genug gewesen und eine Montage vor dem Fenster hätte keinen Erfolg gebracht.
Kannst Du mir die Typennummer Deines Spoilers angeben?
Danke schön, sehr nett!
PS.: Auf der BAB habe ich gestern einen Pössl gesehen, - keinen Summit! - der einen grossen Spoiler auf dem Dach vor dem Fenster angebracht hatte. Vielleicht kann ich auch diesen Spoiler montieren, wenn ich weiss, wo er bestellt wurde.
Letzte Änderung: von mepa210. Grund: aktueller Nachtrag
Erfahrungen Summit 640 28 Apr 2017 17:32 #224
  • Wurchr
  • Wurchrs Avatar
Hallo mepa210
Der Spoiler ist für die Ablenkung der Luft für die Scharniere und die Zwangsentlüftungs-Löcher. Diese verursachen den meisten Lärm. Ich habe den Spoiler von Heinrich-Wohnmobilen, dem Ausbauer der Summit montieren lassen, ganz genau nach Anleitung (der Abstand muss exakt stimmen!). Und der Effekt ist enorm. Bin nach wie vor begeistert vom Resultat.
Gruss Christian
Erfahrungen Summit 640 02 Mai 2017 13:18 #225
  • Bernt
  • Bernts Avatar
Ist der Spoiler denn eine Heinrich-Selbstentwicklung und dort zu ordern?
SUMMIT 640
Erfahrungen Summit 640 02 Mai 2017 15:25 #226
  • Wurchr
  • Wurchrs Avatar
Nein, der Spoiler ist Original Dometic, gleich wie das Heki. Also ist die Abstimmung optimal.
Gruss Christian
Erfahrungen Summit 640 02 Mai 2017 18:04 #227
  • mepa210
  • mepa210s Avatar
  • Dank erhalten: 33
Hallo Wurchr,
danke für Deine Antwort, die ich allerdings nicht so ganz nachvollziehen kann.
Ich habe ja versucht, einen Spoiler von Dometic zu montieren. Das Dachfenster ist zu hoch, der Spoiler zu niedrig, da muss die Fa.Heinrich etwas anderes eingebaut haben.
Ich werde Deine Antwort an die Fa. Heinrich senden und um ein Angebot für den Einbau eines Spoilers bitten.
Folgende Benutzer bedankten sich: Bernt
Erfahrungen Summit 640 05 Jun 2017 13:34 #228
  • Stefan70567
  • Stefan70567s Avatar
  • Dank erhalten: 3
Hallo Zusammen,
Wir warten noch auf unseren Summit 640, avisierter LT ist der 6.9.:) Derzeit suche ich noch nach einem vermassten Grundriss, insbesondere auch schon mal für die Planung eines Teppichbodens, im Netz wurde ich leider nicht fündig. Ist jemand schon mal über so was gestolpert? In der Bedienungsanleitung habe ich leider auch nichts gefunden. Wenn es da etwas gibt, weiß jemand wie genau die Möbel gesetzt werden, bzw. wie gut die Maße stimmen? Pössl schreibt lapidar in der Bedienungsanleitung, dass die Maße schon mal bis zu 5% abweichen können, aufgrund der Verwendung natürlicher Materialien.
Stefan
Pössl Summit 640
Jumper 163 PS,
2017, Thule Omnistor
Erfahrungen Summit 640 05 Jun 2017 13:55 #229
Hallo Stefan,
entweder hier im Forum suchen oder abwarten, den wenn man alles vor Ort hat kann man das besser anfertigen als nur virtuell.
Folgende Benutzer bedankten sich: Stefan70567
Erfahrungen Summit 640 05 Jun 2017 17:35 #230
  • matze87
  • matze87s Avatar
Gerade Teppich würde ich mich auf nix verlassen. Vorallem aufgrund der "Rundung" im Einstiegs Bereich wirds per Plan schwer.
Steht bei mir auch noch aus eine Schablone anzufertigen.
Einen passenden Teppichrest habe ich noch. Schneiden und Ketteln könnte ich machen lassen. Daher fehlt nur noch die Schablone :)
Matthias
PS: tolle Idee im Forum dazu gelesen: A4 Bögen auslegen und mit Klebeband dann zusammen kleben. Fertig ist die Schblone.
Letzte Änderung: von matze87.
