Erfahrungen Summit 640 05 Jun 2017 19:51 #231
  • Stefan70567
  • Stefan70567s Avatar
  • Dank erhalten: 3
Ja Bestens, Danke, das mit der A4-Schablone klingt gut
Pössl Summit 640
Jumper 163 PS,
2017, Thule Omnistor
Erfahrungen Summit 640 12 Jul 2017 07:33 #232
  • 640Summit
  • 640Summits Avatar
ich habe folgendes verbaut. Bei Fragen, fragen:
Flacher Sitzkasten
Tankflaschen mit Aussenbetankung
Fahrwerk Route Comfort Goldschmitt
Omnistar 4m
Heo Van Security Schlösser
Gassteckdose aussen
Letzte Änderung: von 640Summit. Grund: Ergänzung
Erfahrungen Summit 640 12 Jul 2017 09:18 #233
  • Joker56
  • Joker56s Avatar
  • Dank erhalten: 54
Moin S.640,
habe auch 1 Tankflasche (als Single ) verbaut, der Einsatz von Tankflaschen ( 2 oder mehr) erschien mir ohne längeren Winterbetrieb nicht notwendig. Als Partnerflasche kommt bei Bedarf 1 Alutauschflasche dazu.
Auf das Goldschmitt Fahrwerk verzichte ich derzeit noch, fahre die org. Bereifung mit 4,5 Bar. Evtl. rüste ich später auf 18" und Breitreifen um und lasse Goldschmitt ganz wech.
Wie hast du den flachen Sitzkasten erstellt?
Einbruch Schutz beim KaWa ? Mit einem guten Gasbrenner für 5,-€ bekommst Du die Plastefenster in 2 Min. geräuschlos auf.
Moin aus Andalusien
Christoph
Ex- Summit 640 Jumper / NEU Carthago 141 I auf Ducato X 290, 2,2 L , 160 PS, 9 Gang Autom., 4,2t, Sat,Solar,Tankflaschen
Letzte Änderung: von 9fbdb768a65b765344ce1fc2f79be8ef. Grund: Bitte keine Zitate aus dem nachfolgenden Beitrag. Das ist unübersichtlich beim lesen auf kleinem Display, besten Dank
Erfahrungen Summit 640 12 Jul 2017 12:51 #234
  • 640Summit
  • 640Summits Avatar
Danke für deine Meinung!
Erfahrungen Summit 640 16 Jul 2017 23:35 #235
  • matze87
  • matze87s Avatar
Hallo Summit640,
Was darf ich mir unterm flachen Sitzkasten vorstellen? Welche Vorteile bekomme ich damit.
Matze
Erfahrungen Summit 640 17 Jul 2017 09:37 #236
  • 640Summit
  • 640Summits Avatar
Der Rahmen wo dein Sitz draufgeschraubt ist. Den gibt es ein paar Zentimeter niedriger. Dann sieht man plötzlich auch im Ducato aus der Scheibe. Ist ein überraschender Effekt. Ist fast ein bisschen das Gefühl wie in einem integrierten.
Erfahrungen Summit 640 31 Jul 2017 13:36 #237
  • matze87
  • matze87s Avatar
Das raussehen aus dem Fahrzeug ist schon so ein Thema wegen der Fahrerhausverdunklung.
Allerdings habe ich noch Luft nach unten beim Fahrersitz und befinde mich da eher im Dilemma zwischen ergonomischer Sitzhöhe und Überblick über die Straße wenn ich zu hoch sitze.
Ich bin 189cm
Dagegen würde sich der niedrigere Sitzkasten für meine Freundin anbieten. Die kommt mit den Füßen gerade so an den Boden Bzw Pedale bei niedrigster Einstellung des Sitzes
Danke für die Aufklärung mit den niedrigeren Sitzkästen!
Gruß Matthias
Erfahrungen Summit 640 10 Aug 2017 16:49 #238
  • ucadi
  • ucadis Avatar
Hallo Summit-Fahrer,
wir bekommen unseren Summit 640 im März 2018. Auf der Rechnung steht die Breite von 3,75 für die Thule Omnistor.-Markise. Nachdem ich unseren Verkäufer bei Dümo angerufen habe und nach der optimalen Breite gefragt habe, hat er den Auftrag auf 4 Meter geändert.
Kann jemand von seinen Erfahrungen mit seiner montierten Markise berichten bezüglich Breite und
optischer Stimmigkeit zur Fahrzeuglänge berichten?
Vielen Dank!
Letzte Änderung: von ucadi.
Erfahrungen Summit 640 10 Aug 2017 19:07 #239
  • 640Summit
  • 640Summits Avatar
Es gibt von Omnistor Pakete für Kastenwagen die an Radstand ausgerichtet sind. HINTERGRUND sind die Befestigungspunkte auf dem Dach wo die Halterungen eingehängt werden.
Demnach würde ich das Set welches für deinen Radstand ausgerichtet ist nehmen.
Dann wackelt auch nix wegen einem unbefestigtem Überstand.
Ich hab auch die 4m und das ist definitiv die richtige Länge. Alles andere ist zu kurz
Erfahrungen Summit 640 11 Aug 2017 06:59 #240
  • Bernt
  • Bernts Avatar
  • Dank erhalten: 234
bei uns ist auch die Thule 4 m verbaut; passt alles und es ist auch alles stimmig
SUMMIT 640
Citroen Jumper 150 PS, All-In-Paket, 2.Boardbatterie, Thule Omnistore, DuoControlCS, 200 Watt Solar, AHK, Außengassteckdose und Betankung, 11 kg Alutankflasche Naviceiver + Rückfahrkamera, 4,25 t zGG (vorne längere Federn,hinten Luftfederung, hydraulische Hubstützen
Folgende Benutzer bedankten sich: ucadi
