Roadstar XT - Fahrradträger, 2 Mountainbikes 27 Aug 2026 14:29 #1221
  • Helmut - Roadstar XT
  • Helmut - Roadstar XTs Avatar
  • Dank erhalten: 11
Hier wie gewünscht die Produkt - Links! Den Träger selbst habe ich direkt beim WOMO - Händler bestellt und montieren lassen. Die Verschraubung an den Hecktürscharnieren ist mit "unlösbarem" Loctite gesichert (geht nur mit Heißluftföhn zu lösen). Mit den 4 SRT Bolzen (alle 4 Verschließbar, 2 "Packungen bestellt) ergibt sich dadurch ein guter Diebstahlschutz, ergänzt durch eine Thitronic Funkalarmschleife.
Die 4 Bolzen haben auch den Vorteil, dass ich links + rechts klappen kann und durch ziehen aller 4 Bolzen den Träger schnell und einfach vom Sprinter entfernen kann :-)
-  EuroCarry Universalträger Adventure Rack - 63201
-  Bike-Block Pro S 2 - Fiamma
-  Fiamma Bike-Block Pro S D2 - Fiamma
-  SRT Bolzen-Set für Eurocarry -Adventure - Schurs-Reisemobile-Shop
Folgende Benutzer bedankten sich: Overlander
Roadstar XT - Kaffeevollautomat 4kg, 15cm breit 27 Aug 2026 15:17 #1222
  • Dank erhalten: 11
Für alle Vollautomaten – Kaffeetrinker!Ich habe einen kleinen, leichten Kaffeevollautomaten gefunden:  Coffee Crush Experience, Espresso-Kaffeevollautomat, SA403B | Neuheiten | Krups (4kg), der passt zum Verstauen neben den Sitz in die Ecke, aus Gewichtsgründen wird ein kleiner schwarzer Kuststoff "Schaltschrank" Schaltschrank ABS Kunststoff IP65 Industriegehäuse Leergehäuse Schwarz für den Innen- und Außenbereich (350x500x190) : Amazon.de: Baumarkt  verbaut (der Schrank wiegt ohne Metallplatte ca- 2,1 Kg), der als Deckel noch ein Eiche- Hallifax Brett erhält (innen muss auch ein Einlegeboden eingebaut werden). Der Automat passt in den Schrank, habe beides zu Hause, aber noch nicht eingebaut.
Roadstar XT - Kaffeevollautomat 4kg, 15cm br 27 Aug 2026 15:52 #1223
  • camper766
  • camper766s Avatar
  • Dank erhalten: 1777
Hat wenig mit dem Roadstar zu tun, aber den „Voll“ Automaten haben wir auch kürzlich gekauft.
UNS schmeckt der Kaffee hervorragend.
Warum steht „Voll“ in Anführungszeichen?
Ja, der Kaffee wird frisch gemahlen, gepresst und dann geht das Wasser mit Druck durch den Siebträger.
Aber man muss nach jedem Kaffee den Siebträger nach vorne wegziehen und dann manuell den Trester entfernen.
Das passiert nicht vollautomatisch, es gibt auch keinen Tresterbehälter. Uns stört das nicht, im Gegenteil, wir finden das gut.
Sollte man nur vorher wissen, dann ist alles klar.
Roadstar XT - Kaffeevollautomat 4kg, 15cm br 27 Aug 2026 15:53 #1224
  • camper766
  • camper766s Avatar
Roadstar XT - Kaffeevollautomat 4kg, 15cm br 27 Aug 2026 16:27 #1225
  • Dank erhalten: 11
Hat was mit dem Roadstar zutun, zumindest indirekt... Platz und Gewicht (3,5t Basis) und das Ding passt bei 3 Sitzen in die "Ecke" mitsamt Aufbewahrungsschrank - Wie gesagt eine Idee! Mit dem Trester hast du recht, wir finden das aber auch eher vorteilhaft als störend.
weitere Roadstar XT Besteller? 27 Aug 2026 17:03 #1226
  • Summsi Fortwienix
  • Summsi Fortwienixs Avatar
  • Dank erhalten: 1752
Bescheiden angefragt:
wie oft wollt Ihr den Titel in diesem Thread noch ändern?
Es hilft so im Forum irgendwann gar keine Suchfunktion mehr …
Summit 540, Citroen 140 PS, BJ 2022
Alle meine Antworten und Beiträge obliegen meinem alleinigen Urheberrecht und dürfen nur von mir veröffentlicht und insbesondere keinesfalls anderweitig für KI/AI Funktionen und geschäftliche Zwecke jeglicher Art verwendet werden - Ällerbätsch
weitere Roadstar XT Besteller? 27 Aug 2026 18:10 #1227
  • Hoelzbachbinnes
  • Hoelzbachbinness Avatar
  • Dank erhalten: 101
Ich habe heute unseren XT abgeholt.
Das Steuerpanel ist schief montiert, und bei der Fahrt zieht es zu den hinteren Dachluken etwas rein . Und ja die Schiebetür geht nicht ganz auf...
Nichts tragisches also...
Heizungsrohre top verlegt und befestigt.
Kabel vom Ablassventil auch top.
Und es wurde ausversehen die Dreisitze- Option ausgeliefert mit Eintrag im Brief.
Gruß Hoelzbachbinnes
Folgende Benutzer bedankten sich: 15Zoll
weitere Roadstar XT Besteller? 27 Aug 2026 18:18 #1228
  • ro@dstar-x
  • ro@dstar-xs Avatar
  • Dank erhalten: 21
Ist der XT nicht immer ein 3-Sitzer lt. Konfigurator?
4. Sitz ist Soneraustattung, aber meines Wissens gibt es nur den X als reinen 2-Sitzer.
Bestellt 11/25: Aventuro 600, Blaugrau, Leder schwarz, 2 Sitzer 3,5to., Chassis Paket Premium, Winterpaket, Maxxfan, Autark Paket XL, Gasfrei, Ambientebeleuchtung, C-Schienen, Truma iNet X. / Sonderbestellung: Solarpanels nicht montiert, keine Toillette + Klappe, da Umrüstung auf Clesana.
weitere Roadstar XT Besteller? 28 Aug 2026 00:39 #1229
  • 15Zoll
  • 15Zolls Avatar
  • Dank erhalten: 30
@Hoelzbachbinnes Wenn du magst, mache doch gerne einmal ein Bild vom Panel.
Gerne auch von der bis zum Anschlag geöffneten Schiebetüre und dem Anschlag. Mich interessiert, welche "Variante" des Anschlags bzw. wo dieser bei dir verbaut wurde.
Danke und Gruß
weitere Roadstar XT Besteller? 29 Aug 2026 09:11 #1230
  • Hoelzbachbinnes
Hallo, ich mache heute Mittag ein paar Bilder...
Was noch aufgefallen ist das der hintere Innenrahmen vom Heki etwas wellig ist. Eventuell unsauber montiert... Und am  vorderen Heki ist der Innenrahmen anscheinend auf der einen Seite über  der Blende vom Außenrahmen  und auf der anderen Seite drunter... Keine Ahnung ob das so soll...
Verarbeitung ansonst ist ok. Was gibt aber auch hier und da kleine Veränderungsspuren
Und lose Verklebungwn der Innenverkleidung an den Fenstern..
