weitere Roadstar XT Besteller? 21 Aug 2026 16:45 #1201
  • Hoelzbachbinnes
  • Hoelzbachbinness Avatar
  • Dank erhalten: 100
Ich habe jetzt auch mal wtwas zu beanstanden.
Meine Papiere sind gekommen und in der Homologation steht bei
Tatsächliche Masse des Fahrzeugs 3139kg.
Das sind 69 kg mehr als man in der Werbung abgibt....
Mir wurde damals sehr oft auf meine Frage ob das Gewicht stimmt geantwortet...ja der  wird nicht schwerer als 3070kg... Das ist zwar laut Gesetz kein Sachmangel aber es ist besch......
Folgende Benutzer bedankten sich: 15Zoll
weitere Roadstar XT Besteller? 21 Aug 2026 16:53 #1202
  • BBQfreak
  • BBQfreaks Avatar
  • Dank erhalten: 12
Also, in sämtlichen Prospekten und auf der Homepage steht immer eine Toleranz von 5%, die ja auch bei dir grob gegeben ist.
Zitat aus dem Konfigurator-Disclaimer:
„Es ist rechtlich zulässig und möglich, dass die Masse in fahrbereitem Zustand des an Sie ausgelieferten Fahrzeugs von dem in den Verkaufsunterlagen angegebenen Nennwert abweicht. Die gesetzlich zulässige Toleranz beträgt ± 5 %. Damit trägt der EU-Gesetzgeber dem Umstand Rechnung, dass es durch Gewichtsschwankungen bei Zulieferteilen sowie prozess- und witterungsbedingt zu gewissen Schwankungen bei der Masse in fahrbereitem Zustand kommt.“
Wenn du von den 3070kg ausgehst, hast du keinerlei zusätzliche Ausstattung geordert?
Ansonsten geht die natürlich auf das Basisgewicht drauf.
Letzte Änderung: von BBQfreak.
weitere Roadstar XT Besteller? 21 Aug 2026 16:55 #1203
  • CarlMax
  • CarlMaxs Avatar
  • Dank erhalten: 141
Wo kommen die fast 70 kg mehr denn her?
AHK noch nachgerüstet oder Innenausbau erweitert?
2026er Summit 600 L, H-Line, Citroen 35 Light 2,2/140 PS AT8 Premium Ausstattung
weitere Roadstar XT Besteller? 21 Aug 2026 17:00 #1204
  • Hoelzbachbinnes
Ich habe nur das Winterpaket geordert.
Rechtliche ist es zulässigbis 5% , allerdings ist es ja beim Allrad und 3,5 t so eine Sache. Und da man mir mehrfach auf der Messe gesagt hat das er wohl leichter als 3070kg ist finde ich das jetzt nicht so toll... Schon etwas irreführend....
Der Händler kann meiner Meinung nach nichts dafür...
weitere Roadstar XT Besteller? 21 Aug 2026 17:06 #1205
  • BBQfreak
  • BBQfreaks Avatar
  • Dank erhalten: 12
Das ist natürlich doof, insbesondere wenn du bei 3,5z bleiben willst. Das ist ohnehin schon sehr sportlich beim 4x4 Sprinter.
Ich würde an deiner Stelle mal zum nächsten Wiegepunkt fahren um zu sehen, was er tatsächlich wiegt. Auf die Einträge im Schein verlasse ich mich, unabhängig von Pössl, nicht.
weitere Roadstar XT Besteller? 21 Aug 2026 17:40 #1206
  • ro@dstar-x
  • ro@dstar-xs Avatar
  • Dank erhalten: 21
Pössl Konfigurator:
"Da das Gewicht eines konkreten Fahrzeugs erst bei Wiegung am Bandende ermittelt werden kann, kann in sehr seltenen Fällen trotz dieser Begrenzung der Sonderausstattung eine Situation auftreten, in der die Mindestnutzlast am Bandende nicht gewährleistet ist.
Um die Mindestnutzlast auch in diesen Fällen zu gewährleisten, wird PÖSSL vor Auslieferung des Fahrzeugs gemeinsam mit Ihrem Handelspartner und Ihnen prüfen, ob bspw. das Fahrzeug aufgelastet wird, Sitzplätze reduziert werden oder Sonderausstattung herausgenommen wird."
2 oder 3 Sitzer? Die Sitze hinten mit Gurten sind deutlich schwerer und sind auch nicht im Basisgewicht.
Bestellt 11/25: Aventuro 600, Blaugrau, Leder schwarz, 2 Sitzer 3,5to., Chassis Paket Premium, Winterpaket, Maxxfan, Autark Paket XL, Gasfrei, Ambientebeleuchtung, C-Schienen, Truma iNet X. / Sonderbestellung: Solarpanels nicht montiert, keine Toillette + Klappe, da Umrüstung auf Clesana.
weitere Roadstar XT Besteller? 21 Aug 2026 18:14 #1207
  • Hoelzbachbinnes
Es ist das Basisfahrzeug mit Winterpaket. Sonst wurde nichts geordert....
weitere Roadstar XT Besteller? 21 Aug 2026 20:03 #1208
  • LottaRotwild
  • LottaRotwilds Avatar
  • Dank erhalten: 75
Hallo 15Zoll,
ja die Löcher habe ich selbst gebohrt, selbst ausgemessen.
Das Gewinde der Schrauben ist in die Metallplatte reingeschnitten.
Welcher Türschlitten verbaut ist kann ich nicht sagen.
Die Türverkleidung liegt nirgends an, wenn die Tür weiter aufginge  dann würde sie am Sprinter streifen - aber eher unten wegen dem Fach in der Tür.
Ich habe den neue Befestigungspunkt einfach durch probieren festgelegt.
Das Anschlagblech werde ich ändern, wenn die ganzen anderen Baustellen an unserem XT erledigt sind.
Des Weiteren überlege ich, ob ich die untere Verkleidung abbaue, die Wulst des Faches abschneide und eine glatte Verkleidung montiere, aber das ist dann Spielerei.
Bisherige Umbauten waren:
- BioTioo eingebaut statt der Tethford Trenntoi / die war einfach zu groß und zu hoch
- Gurtbock ausgebaut / neue Sitzkissen und Rückenlehne folgt
Geplant:
- MaxxFan (ist bestellt, wer hat hier Erfahrung mit der Verkabelung bei der Decke und Seitenwand zur EBL)
- Leichtere Trennwand zur Garage
- Demontage der AHK / Ersatz mit Hecktürenträger für zwei eBikes
- PV Tasche und extra Ladebooster, da kommt zu wenig bei der Fahrt in die Batterie
klar auch ein paar „schöner Wohnen“
- Teppichboden
- Kabinenteppich
Folgende Benutzer bedankten sich: Retriever., ohunewald, Hunter 1904, Wumsta, 15Zoll
Letzte Änderung: von steve0564. Grund: Zitat repariert!
weitere Roadstar XT Besteller? 22 Aug 2026 12:11 #1209
  • Nitrofish
  • Nitrofishs Avatar
  • Dank erhalten: 7
Hi, zu dem Sitzausbau hätte ich noch Fragen, wir wollen den auch loswerden. Ich hab da mal reingeschaut und hab nur Streben gesehen 😁. Das Sitzgestell ist doch bestimmt unten mit dem Rahmen verschraubt. Ich konnte das nicht richtig erkennen wegen der Heizung.
Muss die raus dafür oder geht das so.
wäre nett wenn du kurz beschreiben könntest wie der Ausbau ging.
Danke und Grüße
Folgende Benutzer bedankten sich: Wumsta
weitere Roadstar XT Besteller? 22 Aug 2026 14:03 #1210
  • Hoelzbachbinnes
Antwort auf das Thema Schiebetür...
Folgende Benutzer bedankten sich: ffcamper, joergesser75@web.de, FreeFox, Hollinka, Mainstreet
