Möbeltüren im Winter verzogen... Fahrzeug nicht Winterfest ? 25 Dez 2019 12:43 #151
  • msk
  • msks Avatar
  • Dank erhalten: 668
Jürgen123 schrieb: Die Türen sind immer etwas krumm damit muss man leben, das wird sich nie ändern.
Ähh, nein! Der Mangel ist ja nun offenbar konstruktiv bedingt und der Hersteller hat Abhilfe zu schaffen, mindestens, wenn dadurch nicht nur optische, sondern auch funktionelle Einschränkungen entstehen. Einfach immer wieder denselben Mangel "in neu" einzubauen, würde ich als Kunde nicht als Erfüllung der Gewährleistung ansehen. Möbel, die sich bei normalen Umgebungsbedingungen verziehen, sind in meinen Augen von Anfang an mangelhaft. Ich würde mir im Baumarkt auch nicht für einen undichten Eimer einen undichten Ersatzeimer andrehen lassen und damit den Lieferanten aus seiner Gewährleistungspflicht entlassen.
Nicht zuletzt werden dem Besitzer solcher krummen Möbel vermutlich beim Wiederverkauf des Fahrzeugs finanzielle Schäden entstehen.
Michael (Knaus Boxlife)
Möbeltüren im Winter verzogen... Fahrzeug nicht Winterfest ? 25 Dez 2019 13:33 #152
  • MASC
  • MASCs Avatar
  • Dank erhalten: 3622
Die Elegance-Ausstattung vor den weißen Fronten (also die 2017er Version) verzieht sich auch nicht und da ist auch nichts krumm. Verzogene Türen oder Klappen sollte man nicht akzeptieren. Der Grund dafür ist ja eigentlich inzwischen bekannt. Da muss Pössl mal den Materialmix entsprechend korrigieren.
Viele Grüße Martin
Folgende Benutzer bedankten sich: 4-wheeler
Möbeltüren im Winter verzogen... Fahrzeug nicht Winterfest ? 26 Dez 2019 12:06 #153
  • freyk
  • freyks Avatar
Da kann man austauschen so viel man will.
Fällt eh kaum auf.
Hallo Jürgen,
wenn du dir die Bilder in diesem Thread ansiehst wirst du sicherlich auch anerkennen, dass das nicht nur "etwas krumm" ist. Wenn eine Tür auf ihrer halben Länge 10 mm verbogen ist, ist das nicht etwas krumm und fällt auch nicht nur "kaum" auf.
Das ist wirklich nicht i.O.
Bei meinem Clever habe ich die Standard Türen, welche absolut keine Verformungen haben. Die Standardware besteht hier allerdings auch aus einem beidseitig gleich beschichteten 15 mm Sperrholz und nicht aus einem unsymetrisch beschichteten Pressfaser Werkstoff.
Gruß KH
Gruß Karl-Heinz
Folgende Benutzer bedankten sich: HaraldG
Möbeltüren im Winter verzogen... Fahrzeug nicht Winterfest ? 25 Jan 2020 12:06 #154
  • Mojito
  • Mojitos Avatar
  • Dank erhalten: 4
An meinem Campscout von 2.2019 zeigt sich dasselbe Bild. Schon bei der Auslieferung waren die Schließmechanismen der großen Schubladen im Küchenblock unter Spannung, so dass sie nur mit zwei Händen, eine zieht am Knopf, die andere drückt an der Seite auf die Platte, zu öffnen waren. Im Verlauf des Sommers wurden dann die Durchbiegungen auch an allen anderen Frontplatten sichtbar. Bereits Anfang Oktober 2019 habe ich beim Händler den Mangel anläßlich eines Werkstattaufenthalts mündlich reklamiert; er wollte sich mit Detleffs in Verbindung setzen. Nachdem ich auf zwei Rückfragen noch keine Antwort bekommen habe, habe ich nun schriftlich mit Dokumentation der Durchbiegungen reklamiert.
Wie ist dein Fall ausgegangen?
Beste Grüße
Mojito
Campscout 2.2019. Citoen Jumper 163PS, Heavy
Möbeltüren im Winter verzogen... Fahrzeug nicht Winterfest ? 08 Feb 2020 20:04 #155
  • Camper66
  • Camper66s Avatar
  • Dank erhalten: 3
wir haben letzten Mittwoch unseren 2 Win R Plus mit der Elegance-Ausstattung abgeholt und haben dasselbe Bild.
Erst habe ich es nur an der Schranktür unterm Kühlschrank bemerkt und auch reklamiert. Wurde auch gleich aufgenommen und wird wohl ersetzt.
Zuhause hab ich bemerkt dass alle längeren Klappen das Phänomen aufweisen.
Jetzt werde ich den Händler informieren daß er gleich noch ein paar mehr Bretter bestellen kann.
Ich hoffe mal daß damit das Problem gelöst ist und der Spaß nicht neu losgeht. Scheinbar gibt es keine finale Lösung seitens Pössl.
Gruß, Thomas
2 Win R Plus
Möbeltüren im Winter verzogen... Fahrzeug nicht Winterfest ? 08 Feb 2020 21:31 #156
  • FotoScout
  • FotoScouts Avatar
  • Dank erhalten: 2273
Servus Thomas,
das ist interessant. Du hast deinen 2 Win R Plus jetzt gerade abgeholt und die Türen sind verzogen?
Ich habe meinen im Dezember 2019 bekommen und habe meinen Händler gezielt auf das Elegance Problem hingewiesen. Nach dessen Aussage hätte Pössl wohl bei den Türen jetzt was geändert. Dies haben 2 weitere Personen aus der Werkstatt und Service bestätigt. Bei mir war alles in Ordnung und hat sich auch bis jetzt nix verzogen. Habe jetzt schon 2.500 km runter. Im Bus war es auch schon mal richtig nass. Ich heize bei ca 9 Grad laufend durch und öffne immer mal die Klappen, damit die Wärme auch in die Schränke kommt. Dazu lüfte ich immer wieder durch.
Wann wurde dein 2WINR den produziert?
Grüße Robert
Viele Grüße Robert.
ehemals mit traumhaften Pössl 2 Win R Plus nero X Sondermodell MJ 2020, den ich mir immer wieder genauso bestellen würde.
Aktuell im VW Panamericana unterwegs.
Alles Gute und bleibt gesund ;-)
Möbeltüren im Winter verzogen... Fahrzeug nicht Winterfest ? 09 Feb 2020 15:34 #157
  • Jürgen123
  • Jürgen123s Avatar
  • Dank erhalten: 98
Mich wundert nur das die weitaus meisten keine Probleme mit verzogenen Türen haben und einige schon.
Wo der Grund liegt ist wohl unklar.
Möbeltüren im Winter verzogen... Fahrzeug nicht Winterfest ? 09 Feb 2020 15:46 #158
  • Kottick
  • Kotticks Avatar
  • Dank erhalten: 12
Oder sie machen keine benachrichtigung in diesen foren. mein älterer Possl 2Win war ohne probleme unter den gleichen bedingungen ????
Or they don't make a notification on this fora. My older Possl 2Win was without problems in same conditions????
Gr
Gosse
PÖSSL Summit Shine 640 3.5t 2.2L BlueHDI 140PK,
Prouser Solar 360WP
It's not the lofty sails but the unseen wind that moves the ship
Letzte Änderung: von Kottick.
Möbeltüren im Winter verzogen... Fahrzeug nicht Winterfest ? 09 Feb 2020 16:04 #159
  • Jürgen123
  • Jürgen123s Avatar
  • Dank erhalten: 98
Ich kenne Leute mit diesen Türen und es gibt keine Probleme, die Probleme sind eine Minderheit bei den hunderten oder gar tausenden die durch die Gegend fahren.
Es melden sich in den Foren immer nur die Problemfälle und nie die anderen wo alles in Ordnung ist.
Und selbst in diesem großen Forum sind nicht wirklich viele mit dem Problem!
Möbeltüren im Winter verzogen... Fahrzeug nicht Winterfest ? 09 Feb 2020 17:01 #160
  • Zeigmalwie
  • Zeigmalwies Avatar
  • Dank erhalten: 75
Selbst die Messefahrzeuge auf der CMT hatten das
Bendgate Problem der Klappen!
Pössl Roadcruiser 640 04/2019, 18 Zoll ORC mit General Grabber AT3, Lithium LiFePO4 180Ah, 200 wp Büttner Solar, Votronic Solarcomputer + Batteriecomputer + Solarregler sowie Votronic VCC 1212-30 Ladebooster, Truma iNet Box + 2 x Level Control etc etc...
Letzte Änderung: von Zeigmalwie.
