Wohnmobil in Hamburg gestohlen! Bitte um Hilfe! 16 Mär 2020 17:05 #181
  • paulipössl
  • paulipössls Avatar
  • Dank erhalten: 856
Hallo.
Ich war heute beim PSA Händler meines Vertrauens und habe mal nachgefragt, ob es möglich ist den OBD Stecker an einem anderen Ort zu verbauen. Am originalen Ort verbleibt ein Dummy- Stecker, der aber keinen Kontakt zum Steuergerät hat. Der andere Ort sollte möglichst unauffällig sein. Leider war der Meister gerade zu Tisch und der Mann bei den Ersatzteilen hatte das System abgemeldet. Es gilt also zu schauen, wie lang das "Restkabel" ist, und bis wo man damit kommt um eine neue Position zu finden. Eventuell müssen Kabelbaumbündel aufgelöst werden, um mehr Aktionsradius bis zur neuen Position zu bekommen. Mal schauen was so geht...
paulipössl
Dieses Thema wurde gesperrt.
Wohnmobil in Hamburg gestohlen! Bitte um Hilfe! 16 Mär 2020 19:01 #182
  • 4-wheeler
  • 4-wheelers Avatar
  • Dank erhalten: 454
Sorry Steve, hatte ich falsch verstanden. 😉
Gruß Andi
Wohnmobil in Hamburg gestohlen! Bitte um Hilfe! 16 Mär 2020 20:22 #183
  • Raschu
  • Raschus Avatar
  • Dank erhalten: 58
paulipössl schrieb: Hallo.
paulipössl
Ich glaube es gibt Verlängerungskabel für den OBD- Stecker.
Pössl Summit
Wohnmobil in Hamburg gestohlen! Bitte um Hilfe! 16 Mär 2020 20:37 #184
  • Charlie 66
  • Charlie 66s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 301
Ist es nicht einfacher eine OBD Sperre von Camper Protect einzubauen?
Torsten
Roadcruiser 2,3 l 160 PS BJ 2020 Goldschmitt M11 vorne 8 Zoll Luftfeder hinten. 45 AH Booster. 220 Watt Solar 270 AH LiFePO 4. 55 AH LiFePO 4 StarterbatterieWechselrichter 2000w. 18 Zoll Delta. Kenwood DMX 9720
Wohnmobil in Hamburg gestohlen! Bitte um Hilfe! 16 Mär 2020 21:18 #185
  • paulipössl
Nein, es ist natürlich einfacher, aber ich will auf keinen Fall irgendwelche Schrauben in den OBD Stecker reindrehen. Wie oft kann man den Schutz dann wegbauen (beim Werkstattbesuch, oder wenn der Pannenhelfer "Anschluß" benötigt....) bis das Plastik zerbröselt?? Und ich finde es einfach nett, wenn alles O.K. aussieht aber nicht so funktioniert wie es sich die bösen Buben so vorstellen... Vieleicht geht das ja auch gar nich so, wie ich mir das vorstelle... Aber eine Verlängerung, das wäre schon was.
paulipössl
Folgende Benutzer bedankten sich: klaus2, peter pan, Charlie 66
Wohnmobil in Hamburg gestohlen! Bitte um Hilfe! 16 Mär 2020 21:38 #186
  • Whmann
  • Whmanns Avatar
  • Dank erhalten: 5689
...hab gerade an der Stelle ein Blech von Patrick verbaut. Das wird mit der mitgelieferten Spez-Schraube an derselben Stelle verschraubt, an der die OBD-Buchse befestigt ist.
Einfach alte Schraube raus, Blech drüber und mit Spez-Schraube wieder befestigen.
Sehe da keine "Bröselgefahr".😉
👍Aber die Idee mit dem gefakten OBD-Anschluss hat schon was.
VG Wilfried
Folgende Benutzer bedankten sich: peter pan, Charlie 66
Letzte Änderung: von Whmann.
Wohnmobil in Hamburg gestohlen! Bitte um Hilfe! 16 Mär 2020 21:47 #187
  • Charlie 66
Denke auch dass das Blech zumindest mal behindernde Wirkung hat. Mein Kasten war exakt 1 Mal zum Service ( nach 2 Jahren ) das sollte der Stecker aushalten. Finde die Idee mit dem Fake OBD auch gut, aber doch ziemlich aufwendig. Bin aber gespannt wie sich das im Reallife umsetzen lässt.
Wohnmobil in Hamburg gestohlen! Bitte um Hilfe! 19 Jun 2020 10:57 #188
  • Mike@NRW
  • Mike@NRWs Avatar
  • Dank erhalten: 12
Hallo, ich bin noch neue im Forum und warte auf unseren KaWa (Roadcrusier). Über das folgende Video bin ich gestolpert und sehe auch die ODB Schnittstelle als Hauptgefahrenpunkt.
Einbruch zu verhindern geht nicht, der Zugang kann nur heraugezäögert werden (war mal im Schlüsseldienst).
Aber die Diebstahl des Wagens ist schon eien andere Nummer. Daher ist mein Plan, die ODB Schnittselle zu verlängern und mit einem Schlüsselkastenschloss zusätzlich zu sichern.
Also "verstecken" und verschließen. Hat jemand mit der Verlegung der Schnittstelle an einem 2019 2020 KaWa Erfahrungen sammelen können?
VG MIke
ach ja hier der Link zum Video:
Fiat 140 PS light, Alu 16“, Thule Markise & Heckträger, Truma iNet und Duo, Alternativtisch und Kennwood 7xxx DABS
Folgende Benutzer bedankten sich: 25a41e7278978d7e0348934eff61b702, Thomas aus NL, chrisphl
Wohnmobil in Hamburg gestohlen! Bitte um Hilfe! 19 Jun 2020 11:20 #189
  • Dank erhalten: 7545
Mach einen versteckten Schalter in die eine oder andere Zuleitung zur OBD Buchse. Das sollte reichen.
Folgende Benutzer bedankten sich: Swisscamper
Wohnmobil in Hamburg gestohlen! Bitte um Hilfe! 20 Jun 2020 12:00 #190
  • 25a41e7278978d7e0348934eff61b702
  • 25a41e7278978d7e0348934eff61b702s Avatar
  • Dank erhalten: 288
Das Video ist ja der Hammer - im negativen Sinn :(
Da kann man sich dann Prick-Stop sparen. Da bin ich dann mit meinem Seil zwischen den Türgriffen doch auf der sichereren Seite.
Ist wahrscheinlich das Werbevideo vom Hersteller dieses Schlüssels inkl. Anleitung zur Verwendung.
Summit 600 +, Basis Peugeot, schwarz, AHK, all in bis 01/2024
Seit 01/2024 Bürstner Copa 530 und im Schlepp LMC Sassino 460e
