Wohnmobil in Hamburg gestohlen! Bitte um Hilfe! 15 Feb 2020 09:30 #101
  • Charlie 66
  • Charlie 66s Avatar Autor
  • Dank erhalten: 301
Es gibt hier ja verschiedene Systeme. Ich habe mich in letzter Zeit ausgiebig damit beschäftigt. Hierzu gibt es auch ein Video von avanti in tour. Sehr interessant. Danach habe ich mit Kai Stüven unterhalten. Dieser hat auch reichlich Videos im Netz. Mir war vor dem Diebstahl nicht klar wie unsicher die Basisfahrzeuge sind. Lenkradkralle Parkkralle ist alles schön und gut aber es verhindert nicht sondern es stört maximal. Wenn die drin sind scheint es ein Kinderspiel zu sein das Fahrzeug zum laufen zu kriegen. Dessen war ich mir nicht bewusst!
Ich werde also mechanisch sowie elektronisch aufrüsten. Macht euch einfach mal die Mühe und rechnet durch was ihr so in den Kästen durch die Gegend fahrt, grade dann wenn es am nächsten Tag mal schnell ins Wochenende oder den Urlaub gehen soll. Ich will nur hoffen das ihr dann zumindest eine Inventarversicherung habt. Sonst sieht es böse aus!
Im übrigen habe gestern grad gelesen das im Nachbarort wieder ein Kasten weg gekommen ist. Ziemlich genau 2 Wochen später und ungefähr am gleichen Tag. Die Diebe scheinen ausgeruht zu sein und machen einfach da weiter wo es am einfachsten ist.
Torsten
Roadcruiser 2,3 l 160 PS BJ 2020 Goldschmitt M11 vorne 8 Zoll Luftfeder hinten. 45 AH Booster. 220 Watt Solar 270 AH LiFePO 4. 55 AH LiFePO 4 StarterbatterieWechselrichter 2000w. 18 Zoll Delta. Kenwood DMX 9720
Folgende Benutzer bedankten sich: SU-NY
Letzte Änderung: von Charlie 66.
Dieses Thema wurde gesperrt.
Wohnmobil in Hamburg gestohlen! Bitte um Hilfe! 15 Feb 2020 09:52 #102
  • UHamm
  • UHamms Avatar
  • Dank erhalten: 734
Die beste Möglichkeit, einen Dieb unverrichteter Dinge wieder wegzuschicken, scheint mir eine Wegfahrsperre in Form eines versteckten Schalters zu sein.
Gern auch als Fernbedienungsausführung. Wenn der Wagen nicht mehr startet, wird wohl kaum jemand anfangen, groß zu suchen.
Es müsste ein kleiner Schalter (ggf. mit FB) sein, der die Kraftstoffzufuhr unterbricht oder dem Anlasser den Strom abklemmt.
Gut versteckt und relativ unzugänglich im Motorraum anstatt im Fahrerhaus...
Fertige Lösungen wird es wohl kaum geben, also wäre Basteln angesagt.
Folgende Benutzer bedankten sich: Charlie 66
Wohnmobil in Hamburg gestohlen! Bitte um Hilfe! 15 Feb 2020 10:28 #103
  • Sperling
  • Sperlings Avatar
  • Dank erhalten: 3634
Mein Torsten, hast Du denn schon mal überschlagen was Du jetzt drauflegen musst um dein Mobil so wieder zu beschaffen?
Mein Summit 640
Wohnmobil in Hamburg gestohlen! Bitte um Hilfe! 15 Feb 2020 10:39 #104
  • 4-wheeler
  • 4-wheelers Avatar
  • Dank erhalten: 454
Ich glaube, dass die Deaktivierung der Wegfahrsperre hauptsächlich über die OBD-Schnittstelle erfolgt. Daher habe ich mir die Sicherung von Womo -Tuning besorgt.
Wenn der Kasten dann immer noch geklaut wird, hab ich wenigstens mein Möglichstes getan. Ich hoffe mal, dass es nie dazu kommt 🙄
Gruß Andi
Wohnmobil in Hamburg gestohlen! Bitte um Hilfe! 15 Feb 2020 10:47 #105
  • kiwi05
  • kiwi05s Avatar
  • Dank erhalten: 5839
Wenn, wie vermutet viele das Fahrzeug über die OBD-Schnittstelle starten, was ist dann von solch einer mechanischen OBD Sperre zu halten?
Gruß Peter,
Mein Kasten:
Wohnmobil in Hamburg gestohlen! Bitte um Hilfe! 15 Feb 2020 10:49 #106
  • Charlie 66
Ich denke das wird sich im fünfstelligen Bereich abspielen. Kommt darauf an wie die Versicherung das bewertet. Das Fahrzeug hatte einen Neuwert von bummelig 55 TE.Es gibt bei Mobile kaum vergleichbare Fahrzeuge. Und wenn dann liegen die so bei 48TE mit weitaus höherer Km Leistung.
Hier im Forum gibt es ja einen Sponsor der mir ein vernünftiges Fahrzeug zusammengestellt hat. Dann aber in NEU. Dieses Angebot habe ich mittlerweile angenommen.
Sollte das alte Fahrzeug unerwartet wieder auftauchten werde ich es verkaufen.
Die Sommerzeit in diesem Jahr ist zumindest mal gelaufen. Ich will hoffen das die genannte Lieferzeit einigermaßen stimmt.
Torsten
Wohnmobil in Hamburg gestohlen! Bitte um Hilfe! 15 Feb 2020 10:58 #107
  • onefinger
  • onefingers Avatar
  • Dank erhalten: 194
Moin, ein OBD Schloss macht auf alle Fälle Sinn. In Kombination mit BearLock wird es die meisten Diebe abschrecken. Die nehmen dann den Nächsten, der ungeschützt auf der Straße steht.
Wenn man sich im Verlustfall den finanziellen Schaden anschaut, sind 1000€ für Diebstahlschutz gut angelegt. Vom ideellen Schaden ganz abgesehen.
Peter.
Folgende Benutzer bedankten sich: 4-wheeler, Charlie 66
Wohnmobil in Hamburg gestohlen! Bitte um Hilfe! 15 Feb 2020 11:02 #108
  • Dank erhalten: 7545
UHamm schrieb: Wenn der Wagen nicht mehr startet, wird wohl kaum jemand anfangen, groß zu suchen.
Wichtig ist, dass der Schalter gut versteckt ist. Zum suchen haben die Jungs keinen Bock. Wenn die Karre nicht anspringt, werden sie wohl nicht lange suchen.
kiwi05 schrieb: Wenn, wie vermutet viele das Fahrzeug über die OBD-Schnittstelle starten, was ist dann von solch einer mechanischen OBD Sperre zu halten?
Auch das wird nur die Zugriffszeit verlängern, aber nicht komplett verhindern. Ggf besser als nichts.
Wohnmobil in Hamburg gestohlen! Bitte um Hilfe! 15 Feb 2020 16:18 #109
  • Dank erhalten: 300
Wenn ich das richtig verstanden habe bekam der bestohlene eine SMS von seinem Wagen, oder eine Bestätigung, wie auch immer. Der Wagen soll sich lt. einer SMS im Ausland bewegen. Wird angezeigt welches Ausland ? Wenn nicht, gibt der Provider evtl. Auskunft um welches Land es sich handelt ?
Wenn ja, vielleicht mal die Polizei und den Roamingpartner in dem Land kontaktieren ob die genau so unsinnig mit dem Datenschutz verfahren.
Wolfgang
Clever Celebration verkauft.
Wohnmobil in Hamburg gestohlen! Bitte um Hilfe! 15 Feb 2020 16:28 #110
  • Charlie 66
Moin Wolfgang,
die Roaming SMS enthält keinen Hinweis darauf in welchen Ausland du dich befindest. Der Provider darf da auch keine Auskunft erteilen. Gleiches Spiel . . . Datenschutz! Somit weiß ich nicht in welchen EU Land sich das Fahrzeug befindet. Nur das ich nach ca 13 h noch einmal den Hinweis bekommen habe das es sich im nächsten EU Land befindet. Das alles weiß die Polizei. Nur machen können die da nichts. Das Fahrzeug wurde sofort international ausgeschrieben. Ist ja schon mal etwas ohne die sms wäre das nicht automatisch passiert. Man würde vermutlich noch in DE suchen.
Torsten
