Drehkonsole wackelt und rappelt 12 Okt 2016 14:50 #1
  • Eidottrio
  • Eidottrios Avatar Autor
  • Dank erhalten: 84
Tach Leute,
bei unserem RC wackeln nach nur 8000km die Sitze auf den Drehkonsolen. :angry:
Wenn ich alleine unterwegs bin, dann rappelt der Beifahrersitz derart, das es beim fahren stört.
Sitzt Frau drauf, wird sie auf Bodenwellen u.ä. gut durchgeschüttelt. :lol:
Mit dem Fahrersitz ist es ähnlich, nur noch nicht ganz so krass...
Ich habe in einem anderen Forum 2 Bilder von Drehkonsolen gesehen, alte vs. neue Variante.
Den Bildern zufolge habe ich wohl die alten Konsolen verbaut bekommen. :ohmy:
Sind die Konsolen original Citroen/Fiat, oder werden die von Pössl integriert?
Kann man das 'Spiel' verringern, damit es weniger klappert?
Ich rede da von mind. 5-8cm Weg an der Kopfstütze :blink:
alt
neu
Frank
3,0 L HDI Roadcruiser 2016, Citroen, Eisengrau Metallic, Elegance, Limonta, uvm.
Letzte Änderung: von Eidottrio.
Drehkonsole wackelt und rappelt 12 Okt 2016 15:13 #2
  • Schaumi
  • Schaumis Avatar
  • Dank erhalten: 892
Laut Citroenwerkstatt werden die Drehkonsolen bei Fiat/Citroen direkt eingebaut.
Hatte mal nachgefragt, da meine Konsole beim Beifahrersitz und im ausgezogenen Zustand immer bei einer bestimmten Stelle hängen bleibt.
PS: Ist der Drehsitz auch richtig eingerastet in Fahrstellung?
Ronny
Carthago I 4.9 LE
Folgende Benutzer bedankten sich: Eidottrio
Letzte Änderung: von Schaumi.
Drehkonsole wackelt und rappelt 12 Okt 2016 16:12 #3
  • Dank erhalten: 10616
Mit Sicherheit kannst du das einstellen. Ob dazu der Sitz abgebaut werden muss ist mir von den Fotos her, nicht ganz klar. Denke aber schon.
Bei unserem TI gingen sie zu schwer zu drehen. Am angebauten Sitz ( inkl. Drehkonsole) könnte man dann von unten her achstellen.
Ist auf dem Fahrzeug noch Garantie? Wenn ja, dann würde ich den Händen kontaktieren.
Drehkonsole wackelt und rappelt 12 Okt 2016 16:41 #4
  • Saali
  • Saalis Avatar
  • Dank erhalten: 1608
Also ich habe auch die Variante "alt"
Hatte den Sitz wg Batterie auch schon runter. Ich hatte keine Einstellmöglichkeit für das Lager gefunden.
@Klaus
Bist du dir wirklich sicher?
Hat vielleicht jemand ein Bild? würde mich auch interessieren.
@Eidottrio
bist du dir sicher, dass es das Drehlager ist? Evt sind auch Schrauben locker, da habe ich bei meinem ne Menge von gefunden. Eine Nachstellmöglichkeit habe ich nicht gefunden
Christoph
Poessl 2Win R 2015
Drehkonsole wackelt und rappelt 12 Okt 2016 16:48 #5
  • Eidottrio
  • Dank erhalten: 84
Ob Schrauben locker sind oder der Drehmechanismus kann ich nicht sagen. Und ja, die Sitze sind in Fahrtrichtung eingerastet. Dann muss ich wohl mal den Händler anklingeln. Das FZ ist erst ein halbes Jahr alt.
Frank
Drehkonsole wackelt und rappelt 12 Okt 2016 22:03 #6
  • Iserlohner
  • Iserlohners Avatar
  • ein EX KaWa Fahrer
  • Dank erhalten: 64
Ich warte auch schon auf ne neue Drehkonsole. Von Citroen.
Melde mich wenn die neue besser ist.
Gruß Andreas
Schöne Grüße
Andreas
Drehkonsole wackelt und rappelt 12 Okt 2016 23:36 #7
  • Weißergnom
  • Weißergnoms Avatar
  • Dank erhalten: 415
Tja, und wenn der Händler lapidar sagt, "ist normal bei Drehsitzen ?!?
Da braucht es manchmal weniger als 3000km und es kleppern his der Arzt kommt.
Zum Justieren nichts gefunden. Teflonspray an den Kontaktstellen brachte nicht ganz den hörbaren Stillstand, aber bei Bodenwellen bleibt das Blech-Konzert ruhiger bis aus. Ich werde mir später zwei kleine,
gebogene Bleche (damit der Drehsitz keinen Anschlag überfährt) anpunkten, damit etwas Spannung/Anpressdruck entsteht.
Drehkonsole wackelt und rappelt 13 Okt 2016 09:11 #8
  • Iserlohner
  • Dank erhalten: 64
Ich bin mal fertig! :(
Habe heute beim freundlichen angerufen. Nach 3 Tagen kein Anruf .
Konsole kann 2-3 Wochen dauern :evil: :(
Aber wenn mir die Konsole in Spanien kaputt geht kann ich diese auch in Spanien wechseln lassen !!!
Habe jetzt nicht gefragt ob die überall verfügbar ist ausser in Deutschland.
Fazit :
Wenn ich 2 Wochen vorm Urlaub etwas Reklamiere, wird es nach meinem Urlaub eventuell Repariert.
Ich könnte platzen
Andreas
Schöne Grüße
Andreas
Drehkonsole wackelt und rappelt 16 Okt 2016 18:55 #9
  • GG2016
  • GG2016s Avatar
seit heute haben wir bei beiden Sitzen (nach 850 km) das gleiche Problem. Noch nicht sehr laut, aber es wird mehr und je nach Gewicht der Person ist es häufiger zu hören.
Nach den Fotos handelt es sich dann wohl um das "ältere" Modell
Gruß Gerd
Pössl Globecar Roadscout R, Citroen, 150 PS, 5,41m, Bj 10/2015, Erstzulassung 09/2016
Drehkonsole wackelt und rappelt 16 Okt 2016 21:31 #10
  • Kermit
  • Kermits Avatar
  • Dank erhalten: 287
Wir haben das selbe Problem mit der Drehkonsole.
Seit einigen Tagen klappert Sie zunehmend.
Werde wohl dann auch mal zu Citroen fahren müssen. :(
Gruß Tim
seit 13.05.2016 - Pössl 2win+ Heavy, Schwarz mit Bullaugen und Elegance-Austattung, Markise, Solar 200W, 7"-Radio+Rückfahrkamera, HA - Goldschmitt 8",VA - Goldschmitt M11 - Federn, Fiedlerbühne, Wechselrichter, 160 A Winston-LiFeYPo4, Alugas-Tankflasche, Snipe 2, TV, Kaffeeautomat,....
