Stilllegung über Winter 25 Sep 2022 23:18 #21
  • Sellerie
  • Selleries Avatar
  • Dank erhalten: 829
Wenn alles soweit leer ist an alle Hähne stramm aufgeblasene Luftballons, die drücken den Rest gut raus.
Wenn man schon diesen Hinweis gibt, sollte man auch das Thema Rückschlagventil ansprechen. Bei unserem Mobil würde das Vorgehen genau Null bringen, weil dank des Rückschlagventils der Rückweg in den Tank versperrt ist.
Folgende Benutzer bedankten sich: 3sine
Stilllegung über Winter 26 Sep 2022 08:19 #22
  • Berta_Sorglos
  • Berta_Sorgloss Avatar
  • Dank erhalten: 1916
@Sellerie
Was ist dann Deine Lösung? Wie bekommt ihr das restliche Wasser trotz Rückschlagventils aus dem Kreislauf?
Andreas
Adria Twin Supreme 600 SPB
Davor Pössl 2Win R Plus, 140PS Zitronen-Power, liebevoll "Berta Sorglos" genannt.
Seit Januar 2025 dauerhaft im Camper unterwegs.
Stilllegung über Winter 26 Sep 2022 08:58 #23
  • 3sine
  • 3sines Avatar Autor
  • Dank erhalten: 195
Konfetti schrieb, dass er einen Nasssauger verwende.
poesslforum.de/forum/allgemeines/25839-s...-ueber-winter#398962
Pössl 2Win Vario (2021) | Citroen Jumper 2.2 BlueHDI 140 PS | 2x WS100SLIM | Votronic Solar-Regler MPP 165 Duo + LCD-Therm/Uhr + Solar-Comp | Liontron 100 Ah LiFePO4 | Schaudt WA 121525 Booster | CBE CB516 Switch-Mode-Ladegerät + DS120 HE + DS 300 SK + PC220-HE | Edecoa DPP10 1000 W + Remote
Letzte Änderung: von 3sine.
Stilllegung über Winter 26 Sep 2022 09:13 #24
  • Jn
  • Jns Avatar
  • Dank erhalten: 3030
@Sellerie
Zum Beispiel so
Ist halt mit etwas Umbauarbeiten verbunden, aber dann ist es m.E. “leicht zu handeln”.
Gruß Jürgen
Folgende Benutzer bedankten sich: Berta_Sorglos, 3sine
Stilllegung über Winter 26 Sep 2022 10:22 #25
  • maop
  • maops Avatar
  • see great places with smiling faces
  • Dank erhalten: 432
Wir „missbrauchen“ dafür die Luftpumpe von unserem Luft-Vorzelt.
Aus dem Raumbad (durchs Fenster) die Brause vom Schlauch ab, Luftpumpe dran und restliches Wasser raussaugen.
Gruß aus dem Westmünsterland, Markus
Unser KuKi: Citroen 163 PS (2018), Roadcruiser Elegance Eisengrau, Busbiker
Seit 04/24 Goldschmitt ZLF HA, Aufgelastet auf 4,25t
Stilllegung über Winter 26 Sep 2022 10:22 #26
  • Supcamper
  • Supcampers Avatar
  • Dank erhalten: 584
@Sellerie
In die andere Richtung „pusten“, also vom Tank her.
Dafür mache ich den Hauptwasserschlauch oben am Tank ab (wo er an die Tauchpumpe angeschlossen ist) und stecke eine Handpumpe an, mit der ich sonst Luftmatratzen aufpuste. Jede andere Pumpe geht auch. Beim Pumpen ggfs. Das Frostschutzventil nochmal schließen.
Hatte ich ja etwas weiter oben ja schon beschrieben.
Wer den Platz hat, kann auch ein „Floë“ einbauen.
Finde ich aber übertrieben teuer.
Stilllegung über Winter 26 Sep 2022 10:40 #27
  • Repsol
  • Repsols Avatar
  • Dank erhalten: 9
Irgendwie wäre es mal schön was vom Hersteller zu hören.
Es sind so viele Dinge gut durchdacht, da könnte ich mir vorstellen es ist schon drüber nachgedacht worden wie das Wasser wieder raus kommt.
Oder hat jemand schon kaputt gefrorene Leitungen oder ähnliches gehabt?
Wir haben einfach beim Wasser ab lassen den Strom abgestellt, die Wasserhähne in Mittelstellung und dann den Ablauf auf gedreht und das Sicherheitsventil der Heizung auf.
So steht es auch in der Anleitung.
Bis jetzt hab ich noch keinen Probleme gehabt.
Hatte ich nur Glück?
Repsol
Folgende Benutzer bedankten sich: Butterfisch, 471189, SaMaMobil
Stilllegung über Winter 26 Sep 2022 10:51 #28
  • 471189
  • 471189s Avatar
  • Dank erhalten: 661
Repsol
Wahrscheinlich nicht.
Handhabe das auch so und bin der felsenfesten Überzeugung, dass es ohne Internet und Foren, gaaaaanz viele Probleme gar nicht hätte. :)
Folgende Benutzer bedankten sich: Trplegolf, htkw, Repsol, SaMaMobil
Stilllegung über Winter 26 Sep 2022 11:17 #29
  • bertram
  • bertrams Avatar
  • Dank erhalten: 64
Aus meiner Sicht ja. Nach dem ersten Winter wurde unsere Naßzelle geflutet, weil ein Schlauch von der Armatur abgesprengt war. Mit dem Floe-System habe ich ein gutes Gefühl und 5 Winter lang kein Problem mehr.
Nach dem gewöhnlichen Entleeren fördert die Floe-Prozedur noch über einen halben Liter Wasser.
Roadcamp R 2016, Citroen, 150PS, heavy, 2xBordbatterie 95Ah, Ladebooster MT-LB45, Wechselrichter MT1200S, Batt.Computer MT4000iQ, Goldschmitt RouteComfort vorne und Luftfedern hinten
Folgende Benutzer bedankten sich: RedSummit600+
Letzte Änderung: von bertram.
Stilllegung über Winter 26 Sep 2022 11:41 #30
  • gschimmy
  • gschimmys Avatar
  • Dank erhalten: 1986
Etwas erstmal kritisch zu hinterfragen ist gut und richtig.
Bei dieser Thematik gibt es aber tatsächlich schon diverse "Geschädigte" hier im Forum, die Thematik ist auch in anderen Foren nicht unbekannt..
Ist also nicht so ganz unbegründet, an der Stelle ein wenig Aufwand zu betreiben.
Klar kann man es drauf ankommen lassen, hat dann ggfs. nasse Füße und muss in Ersatzteile investieren, oder aber man beugt vor.
Das bleibt ja jedem selbst überlassen.
