Stilllegung über Winter 28 Sep 2022 17:51 #41
  • Wori
  • Woris Avatar
  • Dank erhalten: 2254
Kein Problem. Du kannst das Panel ausgeschaltet lassen.
Wolfgang
Wolfgang
Folgende Benutzer bedankten sich: Marco_HEF
Letzte Änderung: von Wori.
Stilllegung über Winter 28 Sep 2022 17:54 #42
  • 3sine
  • 3sines Avatar Autor
  • Dank erhalten: 195
Frage an diejenigen von Euch, die ihr WoMo tatsächlich wochen- oder gar monatelang nicht nutzen und den Frischwassertank ablassen: Reinigt Ihr den Wassertank direkt nach dem Ablassen oder erst kurz bevor ihr Euer WoMo wieder startklar macht? Vor-/Nachteile?
Pössl 2Win Vario (2021) | Citroen Jumper 2.2 BlueHDI 140 PS | 2x WS100SLIM | Votronic Solar-Regler MPP 165 Duo + LCD-Therm/Uhr + Solar-Comp | Liontron 100 Ah LiFePO4 | Schaudt WA 121525 Booster | CBE CB516 Switch-Mode-Ladegerät + DS120 HE + DS 300 SK + PC220-HE | Edecoa DPP10 1000 W + Remote
Letzte Änderung: von 3sine.
Stilllegung über Winter 28 Sep 2022 18:49 #43
  • 471189
  • 471189s Avatar
  • Dank erhalten: 661
Wir lassen über den Sommer lediglich das Wasser ab. Bevor es losgeht wird dann frisch gefüllt und alle Leitungen mit dem frischen Wasser gespült.
Die letzte nasse Tour machen wir Anfang Oktober. Da hat mein Schwiegervater Geburtstag. Für die Rückfahrt kommt eine Flasche Essigessenz in den ca. halb vollen Tank, damit spüle ich nach der letzten Morgentoilette alle Leitungen bis das Wasser nach Essig riecht. Dann geht es heim. Hier wird komplett abgelassen, der Tank ausgewischt, alles nochmals gespült, wieder trockengelegt und die Revisionsdeckel offen gelassen.
Vor der ersten Fahrt im Frühjahr wird das Prozedere gegebenenfalls wiederholt. Von Oktober bis Ostern nutzen wir den Kasten nur zu kurzen Besuchen und um das System dafür nicht wieder zu befüllen, lediglich Wasserkanister. Wasser aus dem Tank nutzen wir zum Verzehr auch immer nur abgekocht.
Bin auch interessiert, was andere da so machen.
Folgende Benutzer bedankten sich: CRSL, 3sine
Stilllegung über Winter 28 Sep 2022 19:38 #44
  • 3sine
Vielen Dank Dir und allen anderen hier - tolles Forum, sehr nette Menschen! :cheer:
Ich finde es auch schön, sich einfach auszutauschen. Es muss ja nicht alles für jeden passen, aber es weitet den Horizont - wie unterwegs mit dem WoMo. ;)
Wir nutzen das Wasser im Tank auch nicht zum Verzehr und haben dafür ebenfalls Faltkanister dabei. Deren Reinigung ist einfacher. ;)
Stilllegung über Winter 29 Sep 2022 07:19 #45
  • 21a060e8252569e574cfdb73b85fb54f
  • 21a060e8252569e574cfdb73b85fb54fs Avatar
  • Dank erhalten: 311
Wir lassen nach der letzten Tour das Wasser raus, kurz frisch durchspülen, Leitungen leeren, alles offen lassen. (ausser Abläufe) Grundreinigung erfolgt immer erst im Frühjahr bevor es los geht.
Es grüßt... der Jens...
22'er 2Win S Style in Bläulich schimmerndem Silber, Fiat 160, Philipps LED, Plus Ausstattung, Elegance, Markise, AHK, 18" Borbet anstatt der Style Schweller, Raintec, Klimaautomatik, Leder, Zenec Navi, Speaker überall uvm. 😁
Folgende Benutzer bedankten sich: 3sine
Letzte Änderung: von 21a060e8252569e574cfdb73b85fb54f.
Stilllegung über Winter 29 Sep 2022 08:11 #46
  • gschimmy
  • gschimmys Avatar
  • Dank erhalten: 1986
Bei Eintritt der ersten Nachtfröste, Wassersystem reinigen, dann "winterfest" machen und im Frühjahr, bei Inbetriebnahme, mit Erstbefüllung, nochmal reinigen.
Sollte es im Winter doch benutzt worden sein, dann nur nach Nutzung entleeren und wieder "winterfest" machen.
Ist vielleicht ein wenig übertrieben, aber bisher funktioniert es prima, bei vertretbarem Aufwand.
Folgende Benutzer bedankten sich: Realunknown, 3sine
Stilllegung über Winter 29 Sep 2022 08:19 #47
  • smitty
  • smittys Avatar
  • Dank erhalten: 215
So ähnlich handhaben wir das auch.
Wenn der erste Frost naht, wird alles abgelassen, durchgepustet und Tank getrocknet.
Bei Touren im Winter wird Wasser separat ( Kanister ) mitgenommen. Für Kaffee bzw. Toilette.
Im Frühjahr dann alles mit Zitronensäure gereinigt bzw. entkalkt und weiter gehts.
Gruß Ralf
Summit 640 - Citröen - Heavy - MJ2020 - 4,25t
Stilllegung über Winter 29 Sep 2022 16:11 #48
  • bzh
  • bzhs Avatar
  • Dank erhalten: 79
Hallo Seeedman,
was meinst du mit "Abläufe"?
bzh
Pössl Summit Plus, EZ 4/21, Citroën Jumper 140PS
Stilllegung über Winter 30 Sep 2022 09:19 #49
  • HoHansen01
  • HoHansen01s Avatar
Moin bin auch neu im Forum und mit dem Womo.
Aber Thema steht ja vor der Tür. Werde ein paar von den Tipps durchführen.
Wie ist eure Meinung zu Planen und Abdeckungen im Winter ?
Ich hab den Platz das Fahrzeug bei mir stehen zu lassen, aber keine Halle oder Scheune zu vernünftigen Preisen gefunden.
Also Plane drüber oder einfach so über Winter stehen lassen ?
Stilllegung über Winter 01 Okt 2022 22:27 #50
  • 3sine
Herzlich willkommen! :cheer:
Ich las irgendwo, dass eine Plane zu Kratzern im Lack führen kann. Aus eigener Erfahrung kann ich dazu nichts sagen. Unser WoMo steht frei wie vermutlich die meisten anderen auch.
Folgende Benutzer bedankten sich: CRSL, HoHansen01
