Stilllegung über Winter 03 Okt 2022 10:19 #61
  • Mischu
  • Mischus Avatar
  • Dank erhalten: 4495
Es gilt dabei zu bedenken, dass die Starterbatterie beim Landanschluss in der Regel nur wenig Strom (Erhaltungsladung) bekommt. Darum ist es besser den Stecker mal 3 bis 4 Tage dran zu lassen.
Micha
Gruß Micha
Folgende Benutzer bedankten sich: CRSL, Lieschen78, 3sine
Stilllegung über Winter 03 Okt 2022 10:37 #62
  • 471189
  • 471189s Avatar
  • Dank erhalten: 661
Unser Summit hängt immer an einer schaltbaren Steckdose. Alle vier Wochen zum Monatswechsel wird über das WE eingeschaltet. Die Starterbatterie lade ich auch alle vier Wochen nach. Die ist in der Tat immer stärker entladen, als die Akkus im Aufbau. Glücklicherweise kommt man überall gut dran und steht das Auto unterm Carport auf dem Hof.
Werde heuer erstmals die Leitungen nach dem Ablassen vor dem Winter auch ausblasen. Ein Kompressor ist glücklicherweise vorhanden. Irgendwie macht mich manches hier Gelesene auf Dauer kirre.
Stilllegung über Winter 03 Okt 2022 10:57 #63
  • 3sine
  • 3sines Avatar Autor
  • Dank erhalten: 195
Spricht etwas dagegen, das WoMo permanent mit Landstrom zu versorgen? Hätte die Wohnraum-Batterie dadurch nicht weniger Ladezyklen, was von Vorteil wäre? Oder irre ich mich? (bin kein Experte) Wie machen das denn die Dauer- oder Wintercamper? Bei denen hängt die Wohnraumbatterie sicherlich auch permanent am Landstrom. Hat das irgendwelche Nachteile für die Technik? Mehrverbrauch liegt ja beim "stillgelegten" WoMo nicht vor, wenn man Batterie- mit Landstrom vergleicht, oder doch?
Die Starterbatterie würde ich eigentlich auch gerne "mitversorgen", d.h. möglichst ohne alle paar Wochen die Motorhaube zu öffnen und das Ladegerät anzuschließen. Aber dazu fehlt mir bei unserem WoMo noch die Übersicht, was wie womit verbunden ist bzw. eben nicht. Allerdings gehört diese eher technische Frage wohl besser woanders hin. ;)
Pössl 2Win Vario (2021) | Citroen Jumper 2.2 BlueHDI 140 PS | 2x WS100SLIM | Votronic Solar-Regler MPP 165 Duo + LCD-Therm/Uhr + Solar-Comp | Liontron 100 Ah LiFePO4 | Schaudt WA 121525 Booster | CBE CB516 Switch-Mode-Ladegerät + DS120 HE + DS 300 SK + PC220-HE | Edecoa DPP10 1000 W + Remote
Stilllegung über Winter 03 Okt 2022 11:02 #64
  • Dank erhalten: 7547
Deine liontron wird den Winter ohne Laden überleben.
Mach einfach die entsprechende Sicherung zum Aufbau raus.
Die Starterbatterie kannst du alle 4 Wochen laden, indem du einfach den Landstrom anschließt.
Folgende Benutzer bedankten sich: 3sine
Stilllegung über Winter 03 Okt 2022 11:12 #65
  • 3sine
Das geht doch aber nur, wenn die Starterbatterie überhaupt vom Landstrom mit versorgt wird. Wie finde ich das am besten raus?
Die Liontron-Wohnraumbatterie wird über Solar geladen, da mache ich mir weniger Sorgen. Aber wie ich an anderer Stelle schon schrieb, weiß ich nicht, ob die Starterbatterie auch das dran hängt.
Sorry, falls das dieses Thema hier sprengt...
Stilllegung über Winter 03 Okt 2022 11:38 #66
  • CW7175
  • CW7175s Avatar
  • Dank erhalten: 263
Eigentlich kann dein Solarregler (Votronic) die Starterbatterie mitladen- falls angeschlossen. Einfach mal am Regler nachschauen, falls ein Kabel von der Klemme Start abgeht, sollte es so sein. Ansonsten Kabel legen. Solar reicht bei mir im Winter für Start - und Aufbaubatterien.
Beste Grüße
Christof
Clever Runner, Citroen Maxi Chassis, 163PS, Profondorot met.,
Folgende Benutzer bedankten sich: CRSL, 3sine
Stilllegung über Winter 03 Okt 2022 14:06 #67
Das passt schon, sonst hätte ich es nicht geschrieben. :) Der DS300 hat eine Schaltung, um die Starterbatterie bei Landstrom erhaltungszuladen.
Stilllegung über Winter 03 Okt 2022 15:22 #68
  • Fisprofi
  • Fisprofis Avatar
  • Dank erhalten: 774
Zum Thema: Wir nutzen natürlich das Womo auch im Winter, allerdings je nach Wetterlage ohne den Wassertank zu füllen.
Da wir keine Wintersportler sind, hauptsächlich für Kurztrips zum Wandern oder Städtebesuch, Verwandtenbesuch. Wasser für Kaffee, Toilette, Zähne putzen gibt es aus dem Kanister, oder es wird ein Platz mit Infrastruktur gewählt... CP, Thermalbad usw.
Zum Ladethema: Wir haben den Kasten direkt am Haus stehen und der Ladezustand wird jede Woche überprüft. Geladen wird über Landstrom bis die Starterbatterie sich bei 12,8 Volt einpendelt.
Gruß Stefan B)
Stilllegung über Winter 03 Okt 2022 18:04 #69
  • Fisprofi
  • Fisprofis Avatar
Irgendwie ist mein Beitrag in das falsche Thema gerutscht, sorry...... :whistle:
Stilllegung über Winter 03 Okt 2022 20:23 #70
  • 3sine
Beste Grüße
Christof
Der sieht bei mir so aus:
So genau muss ich denn nachschauen, ob ein "Kabel von der Klemme Start abgeht"? Welchen Regler meintest Du?
Es ist mir wirklich peinlich, aber der (Zwischen-)Verkäufer hat leider auch keine Ahnung. :blush:
