Stilllegung über Winter 03 Okt 2022 22:30 #71
  • Dank erhalten: 7547
Der DS300 lädt die Starterbatterie bei Landstrom. Ist fest verkabelt, siehst du im Schaltplan (gibt's hier im Forum).
Ohne Landstrom hilft dir dein Solarregler, der hat einen extra Ausgang für die Starterbatterie. Entweder verfolgst du das Kabel oder du misst Mal die Spannung der Starterbatterie bei Sonnenschein und machst dann probeweise dieses Kabel ab.
Dann kannst du auch sicher sein, dass das funktioniert.
Ob der Solarladestrom für die Starterbatterie im Winter reicht, kommt darauf an, wo das Auto steht (Halle?), oder wie lange zB Schnee darauf liegt.
Folgende Benutzer bedankten sich: 3sine
Stilllegung über Winter 04 Okt 2022 07:13 #72
  • 3sine
  • 3sines Avatar Autor
  • Dank erhalten: 195
Ganz lieben Dank! :cheer: Der steht unterm Sternenzelt, und Schnee fällt hier selten. ;)
Pössl 2Win Vario (2021) | Citroen Jumper 2.2 BlueHDI 140 PS | 2x WS100SLIM | Votronic Solar-Regler MPP 165 Duo + LCD-Therm/Uhr + Solar-Comp | Liontron 100 Ah LiFePO4 | Schaudt WA 121525 Booster | CBE CB516 Switch-Mode-Ladegerät + DS120 HE + DS 300 SK + PC220-HE | Edecoa DPP10 1000 W + Remote
Stilllegung über Winter 04 Okt 2022 13:56 #73
  • 3sine
Bei mir hängt am B1 nur ein Kabel:
Im Beitrag von @juh sind es aber zwei:
Jetzt bin ich verwirrt. :huh: Wenn sowohl Starter- als auch Wohnraum-Batterie am Laderegler der Solarmodule hingen, müssten dann nicht am B1 auch 2 Kabel klemmen?
Stilllegung über Winter 04 Okt 2022 14:15 #74
Das passt so: B1 geht an die Starterbatterie, B2 an die Aufbaubatterie.
Der Nebenladezweig (Erhaltungsladen bei Landstrom) ist intern verkabelt.
PS: auf dem Bild von juh ist am zweiten Kabel das Schild mit dem Hinweis auf den Solarregler.
Entweder ist das bei dir nicht angeschlossen (Test habe ich oben beschrieben), oder das Kabel geht direkt auf die Batterie und nicht über den DS300
Letzte Änderung: von jaja. Grund: Ergänzung
Stilllegung über Winter 04 Okt 2022 14:30 #75
  • 3sine
Nochmals danke! Für interessierte Mitleser:
poesslforum.de/forum/elektrik/22851-scha...rsion-209013?start=0
Folgende Benutzer bedankten sich: tombu
Stilllegung über Winter 06 Okt 2022 10:12 #76
  • 3sine
Hi Jürgen, sorry für meine Nachfrage: Welches ("dieses") Kabel soll ich probehalber abmachen? Das an B1?
Stilllegung über Winter 06 Okt 2022 10:17 #77
Nein, ich meine das Kabel am Votronic Solar-Regler MPP 165 Duo, welches mit Starterbatterie gekennzeichnet ist (ich habe diesen Solarregler nicht, deswegen kenne ich die genaue Bezeichnung nicht.)
Stilllegung über Winter 06 Okt 2022 10:22 #78
  • 3sine
Du meinst das hier?
www.idealo.de/preisvergleich/OffersOfPro...igital-votronic.html
Ich weiß gar nicht, wo das verbaut ist (noch nie gesehen). Aber ich habe 2 Bedienelemente von Votronic. Eins davon zeigt u.a. Solarwerte an.
PS: Ich weiß, steht in meiner Signatur, aber das hatte ich quasi von der Anleitung vom Display abgeschrieben. Wo der Regler selbst verbaut ist, weiß ich nicht.
Letzte Änderung: von 3sine.
Stilllegung über Winter 06 Okt 2022 10:43 #79
Wenn er nicht in der Nähe des CBE DS300 ist, dann unter dem Fahrer- oder Beifahrersitz in der Nähe der Aufbaubatterie.
Es ist dann linke Anschluss der kleinen Anschlussklemmen.
Stilllegung über Winter 06 Okt 2022 11:45 #80
  • 3sine
Wie kann ich denn die Verkleidung am Sitzunterbau entfernen, um nachzuschauen? Die lässt sich zwar etwas bewegen, aber nicht einfach abziehen.
