Gasprüfung wird Pflicht 21 Jun 2024 19:14 #51
  • P-RUNNER2020
  • P-RUNNER2020s Avatar
  • Dank erhalten: 1926
Warum gibts das nicht bei Auslieferung des Neufahrzeuges?
Das kann ich für unseren Clever auch bestätigen - wir haben keine Unterlagen diesbezüglich erhalten. Andere hier im Forum haben wohl zumindest einen gelben Zettel, eine Kopie mit handschriftlichem Eintrag erhalten.
Der Prüfer hat dieses Heft einfach bei der ersten Prüfung erstellt und uns mitgegeben, das war kein Problem. War allerdings auch ein Betrieb, der auf Gastankeinbau spezialisiert war - nicht so wie bei Steffens schönem Bericht, wo ich wirklich laut loslachen musste.
Christian
Dieses Thema wurde gesperrt.
Gasprüfung wird Pflicht 21 Jun 2024 19:43 #52
  • euroliner
  • euroliners Avatar
  • Europäer
  • Dank erhalten: 1783
Nabend,
bei unserem Clever war bei der Übergabe (2018) der Druckregler in einer durchsichtigen Plasiktüte mit der Beschriftung "okay", angeschlossen am Gasschlauch, verpackt!
Nach freundlicher Nachfrage wurde ein paar Tage später eine Gasprüfung gemacht und das gelbe Heftchen ausgegeben.
Gruß Jens
Gasprüfung wird Pflicht 21 Jun 2024 20:59 #53
  • 9bc837bfb3c8eed6c15b1b2dfd998d35
  • 9bc837bfb3c8eed6c15b1b2dfd998d35s Avatar
  • Dank erhalten: 274
bei unserem 2Win wurde vom Händler eine Duomatic nachgerüstet. Bei der Fahrzeugübergabe wurde das gelbe Heft, ordnungsgemäß ausgefüllt, mit den restlichen Unterlagen übergeben.
Anschließend durften wir uns die genaue Stelle aussuchen an der der Aufkleber an der Hecktür aufgeklebt werden sollte. Im Fahrzeug lag dann noch der Druckminderer mit dem Originalschlauch die vorher verbaut waren.
So soll es meiner Meinung nach sein.
Gruß Lars
Gasprüfung wird Pflicht 22 Jun 2024 04:58 #54
  • Sellerie
  • Selleries Avatar
  • Dank erhalten: 829
Der Celli hier wurde 2021 vom Händler mit der berühmten gelben DIN-A4-Seite übergeben, die nur aufgrund der Farbe auf eine Gasbescheinigung schlußfolgern läßt. Von der Lesbarkeit her könnte das auch ein Rezept für Ibuprofen oder Augentropfen sein...
Jedenfalls gabs bei Händlernachrüstung von Duocontrol und später der Fernanzeige nur neue Kopien derselben gelben A4-Seite plus ein angetackertes Beiblatt zu jedem Gerät. Ein richtiges und vollständig ausgefülltes Gasheft wurde erst von der Freizeitecke-Weber beim Umbau auf Gastank überreicht.
Mal schauen, wie sich Preise und Abläufe bis zur nächsten Prüfung in 2025 einspielen. Manche geschilderten Prüfungen kann man nur als schlechten und zudem teuren Scherz bezeichnen, zumal die Gründe für das Aussetzen der Gasprüfung ja anscheinend nicht beseitigt wurden.
Gasprüfung wird Pflicht 22 Jun 2024 06:56 #55
  • SteffenNW21
  • SteffenNW21s Avatar
  • Dank erhalten: 106
zu #49 von Ralli. Das würde ich für sinnvoller halten, ein Gaswarngerät zur Pflicht zu machen, anstatt einer Gasprüfung. Und dieses Gerät im zwei Jahres Zyklus zu kontrollieren. Optimaler Weise auch nicht unterm Dach verbaut, sondern in Bodennähe, weil wenn's unter dem Dach anschlägt, ist man darunter schon sanft eingeschlafen. Es ist doch auch so, dass Rauchmelder, die erwiesener maßen Leben retten, zur Pflicht geworden sind. Da steht ein Datum drauf, wann sie ausgewechselt werden müssen und fertig. Beim Gasmelder im Kasten ist das übrigens auch so, zumindest bei dem, den wir haben.
Aber das spiegelt in meine Augen auch die allgemeine Situation in unserem Land wieder. Es geht gar nicht darum etwas zu verbessern, es geht nur darum eine ausgesetzte Bestimmung wieder irgendwie zu reaktivieren. Ob das Sinn macht oder nicht spielt keine Rolle.
Steffen
Wissen ist ein Gut, das sich verdoppelt, wenn man es teilt!
Pössl Road Cruiser Revolution (Bj. 2017) auf Basis Citroen Jumper 163PS(120kW). Mann, Frau, Hund (Boxer 30 kg).
Folgende Benutzer bedankten sich: winlot, We, midiba65
Letzte Änderung: von SteffenNW21.
Gasprüfung wird Pflicht 22 Jun 2024 08:31 #56
  • Steppenwolfff
  • Steppenwolfffs Avatar
  • Dank erhalten: 111
wie könnte es dann bei Leuten aussehen, die ihre Gasanlage überhaupt nicht nutzen?
Wenn die Gasprüfung Bestandteil, bzw. Voraussetzung für die HU ist, müsste die
Gasanlage ja dann "offiziell" ausser Betrieb gesetzt werden.
Wie wird das in der Praxis gemacht?
Viele Grüße!
Christoph
Summit 600 Plus - MJ2023, Citroen 2,2l - 140PS - MAXI,
Ich habe zwar keine Lösung, aber das Problem fasziniert mich! ;-)
Gasprüfung wird Pflicht 22 Jun 2024 08:37 #57
  • kanaloa
  • kanaloas Avatar
  • Dank erhalten: 313
Ich verstehe die Neuregelung so, dass die Gasprüfung unabhängig von der HU ist. D.h. eine Gasprüfung ist nicht Voraussetzung für das Bestehen der HU.
Clever Cleverly 540 140PS Model 2022
Folgende Benutzer bedankten sich: Ducato180, midiba65
Gasprüfung wird Pflicht 22 Jun 2024 08:43 #58
  • Bassotto
  • Bassottos Avatar
  • Dank erhalten: 4330
Alles, was eingebaut ist und ein Risiko bedeutet muß im einwandfreien Zustand sein. Ob man etwas nutzt oder nicht spielt da überhaupt keine Rolle.
Gerade auch durch Nichtnutzung können Fehler entstehen.
Natürlich kann man auch alles ausbauen, aber dann ist das Fahrzeug kein Wohnmobil mehr.
Tatbestand: Steuerhinterziehung.
Mahlzeit!
Gasprüfung wird Pflicht 22 Jun 2024 10:54 #59
  • roma2
  • roma2s Avatar
  • Dank erhalten: 254
Tach
Eigentlich kein Grund aufgeregt zu sein.
Die Pflicht bestand und besteht auch noch.Aber die Gasabnahme war ausgesetzt so das die HU trotzdem durchgeführt wurde.Mußte ja weitergehenJetzt ist es wieder so ,wie es war.
Aber eine Gasanlage ist keine Pflicht für ein Wohnmobil,geht auch prima ohne.
Folgende Benutzer bedankten sich: We, Mischu
Gasprüfung wird Pflicht 22 Jun 2024 11:10 #60
  • ManfredK
  • ManfredKs Avatar
  • Dank erhalten: 3040
....D.h. eine Gasprüfung ist nicht Voraussetzung für das Bestehen der HU.
Du wirst künftig eine Bescheinigung über eine erfolgreiche Gasprüfung vorlegen müssen, die zum Zeitpunkt der HU noch gültig ist. Sonst gibt es halt keine HU mehr.....
