Garantiearbeiten nur beim verkaufenden Händler? 05 Nov 2017 13:13 #91
  • frakko2
  • frakko2s Avatar
ManfredK schrieb: Ja - so ist es.
Wurde der Mangel beseitigt alles kein Problem.
Wurde der (schwerwiegende) Mangel nicht beseitigt, beginnt die Problematik (siehe z.B. Fristen der Beweislastumkehr)
D.h. ohne Werksgarantie (zumindest formaljuristisch) bei Händler B auch kein Anspruch auf Mängelbeseitigung sondern nur Kulanz nach eigenem Ermessen bzw. nach nicht veröffentlichten internen Regelungen zwischen Händlerschaft und Pössl ?
Letzte Änderung: von frakko2.
Garantiearbeiten nur beim verkaufenden Händler? 05 Nov 2017 13:30 #92
  • derschotte
  • derschottes Avatar
  • Dank erhalten: 204
Wir sind also völlig ausgeliefert? Ich lach mich tot! Gruß Gerd
Gruß Gerd
Roadcruiser 2015 Citroen Jumper 2,2, 150 PS, Wynen Gastankflasche, Megasat Countryman, Goldschmitt RouteComfort, 2 x Solar 80W, Kenwood DMX 7017, Liontron 150 Ah, Berger Wechselrichter 500 W, Luis Rückfahrkamera, Clesana C1,
Garantiearbeiten nur beim verkaufenden Händler? 05 Nov 2017 13:57 #93
Hallo Gerd,
wenn du dich jetzt totlachst, kannst du uns den Grund dafür leider nicht mehr erzählen
Garantiearbeiten nur beim verkaufenden Händler? 05 Nov 2017 14:04 #94
  • Chilli
  • Chillis Avatar
  • Dank erhalten: 6173
derschotte schrieb: Wir sind also völlig ausgeliefert? Ich lach mich tot! Gruß Gerd
Das ist auch keine Lösumg!
Gruß Jens
Garantiearbeiten nur beim verkaufenden Händler? 05 Nov 2017 14:14 #95
  • ManfredK
  • ManfredKs Avatar
  • Dank erhalten: 3040
frakko2 schrieb: D.h. ohne Werksgarantie (zumindest formaljuristisch) bei Händler B auch kein Anspruch auf Mängelbeseitigung sondern nur Kulanz nach eigenem Ermessen bzw. nach nicht veröffentlichten internen Regelungen zwischen Händlerschaft und Pössl ?
Kommt darauf an was defekt ist.
Handelt es sich z.B. um ein Problem der Truma-Heizung, kann man gerne die Servicepartner Truma in Anspruch nehmen und mit Truma-Garantie erledigen... dto. Fahrzeugbasis, Kühlschrank usw. was noch mit eigenständiger Garantie verbaut wurde.
Handelt es sich um ein Aufbau-Problem z.B. Fußboden quietscht gelten evtl. interne Pössl-Vorgaben die uns unbekannt sind oder Kulanz durch einen anderen Pössl-Händler der das evtl. intern mit Pössl abrechnen kann (erweiterte Gewährleistung wie z.B. bei BMW Motorrad. Es gibt keine Garantie aber ich kann weltweit jeden Servicepartner hinsichtlich Reparatur in Anspruch nehmen.)
Kritisch wird das aber sobald Mängel nicht abgestellt werden können (und natürlich ernste Mängel, also keine Schönheitsfehler sind). Konnten Mängel nicht abgestellt werden und habe ich diese Mängel nur bei meinem lokalen Partner reklamiert aber nicht beim Lieferhändler reklamiert, dann können mir Fristen davonlaufen und evtl. Gewährleistungsansprüche sogar verloren gehen. Kritisch sind Mängel die kurz nach Kauf auftreten aber nicht innerhalb der ersten 6 Monate beim Lieferhändler reklamiert wurden. Plötzlich reklamiere ich erstmalig einen Fehler erst nach 7 Monaten und stehe jetzt auch in der Beweispflicht. Noch dümmer kann es laufen, wenn ich einen beweisbaren Fehler kurz vor Ablauf der Gewährleistung feststelle..... da nur beim örtlichen Servicepartner reklamiert, laufen die 24 Monate beim Vertragspartner ab..... Pech gehabt.
Auch das Thema Garantieausschlüsse ist so ein Punkt. Stellt euch vor ihr bekommt einen Pössl ohne Gasfilter ab Werk mit der Duo CS, schließt zu Hause eure Gasflasche an und drei Tage später streikt die DUO CS.... Truma lehnt die Garantie wegen des fehlenden Gasfilters ab..... Über die Gewährleistung hätte man mit höchster Wahrscheinlichkeit (seriöse Gasquelle mit handelsüblichem Gas) die größten Chancen dass der Lieferhändler im Zuge der Gewährleistung sowohl die DUO CS als auch die fehlenden Gasfilter auf seine Kosten austauschen muss.
Es ist daher nicht so ganz falsch, wenn der Lieferhändler in erreichbarer Nähe ist und man bei Bestellungen auf Messen kritisch den Firmensitz hinterfragt (will ich zwecks Fehlerbeseitigung denn immer xxx Kilometer nach YX fahren?)
Folgende Benutzer bedankten sich: Roadcruiser, frakko2, crusinlobster
Garantiearbeiten nur beim verkaufenden Händler? 05 Nov 2017 14:40 #96
  • frakko2
  • frakko2s Avatar
Danke Manfred für die ausführliche Darstellung. Daraus ergibt sich nach langer Diskussion doch noch ein relativ klares Bild, wie die Situation tatsächlich ist.
Garantiearbeiten nur beim verkaufenden Händler? 05 Nov 2017 18:54 #97
  • Roadcruiser
  • Roadcruisers Avatar
  • Dank erhalten: 234
Ich glaube ich habs jetzt auch verstanden und Glück gehabt dass bei mir nichts knarzt und alle Aufbaufehler (Steuergerät Abwassertankheizung und Führungsseil Fliegengitter, Einstellung Zuziehilfe plus ein par Kleinigkeiten die ich selbst behoben habe) auf Kulanz bzw. von mir selbst behoben werden konnten. Die schwerwiegenden Fehler am Basisfahrzeug (Weihnachtsbaum im Amarturenbrett, Rückruf wegen Zündschloss, Schloss an der Beifahrertür defekt, zwei mal abgeschleppt wegen Wackelkontakt an einem Motorschalter und einem unplanmässigen Werkstattaufenthalt wegen der Motorkonntrollleuchte) wurden anstandslos im Ramen der Garantie von Fiat abgewickelt. Alles im ersten Jahr! Bis auf das Führungsseil des Fliegengitters und nen Schaltknüppel mit kreativem Eigenleben im Sechsten Gang hab ich bis jetzt Ruhe! Hoffe es bleibt so!
Garantiearbeiten nur beim verkaufenden Händler? 06 Nov 2017 06:55 #98
  • Tommel
  • Tommels Avatar
Macht ihr eigentlich bei einem neuen PKW auch so ein Theater ??
Ich verstehe den ganzen Stress gar nicht. Habe ich innerhalb der Garantiezeit von 2 Jahren einen Fehler oder Defekt an der Basis, kann ich zu irgendeinem Händler dieser Marke fahren. Habe ich ein Fehler oder Defekt am Ausbau, fahre ich (in meinem Fall) zu einem Clever-Händler, bevorzugt zu einem, der eine Werkstatt dabei hat. Das ganze während der ersten zwei Jahre nach Tag der EZ.
Und jetzt kommts : Fertig ist die Laube.
Ach ja, und Kleinigkeiten erledige ich mal eben selbst, wenn ich keine Lust und Zeit habe, in die Werkstatt zu fahren.
Macht doch hier nicht immer alle Leute, vorallem die Neulinge, so verückt.
Beste Grüße, Tommel
Letzte Änderung: von Tommel.
Garantiearbeiten nur beim verkaufenden Händler? 06 Nov 2017 13:57 #99
beim PKW ist dieses "Theater" nicht nötig, weil die Hersteller ihre Vertragspartner gut im Griff haben. Selbst bei Herstellern ohne Garantie wie BMW wird das im rechtlichen Rahmen "Kulanz" problemlos bei jedem Vertragspartner erledigt.
Für den Anfänger ist es schon relevant zu wissen, daß die Strukturen bei den WoMo-Händlern anders sind - wer anderswo kaufen will oder muß (Lieferbarkeit), kann mit diesem Wissen bei seinem Händler vorort einfach mal nachbohren, ob er denn bereitwillig den Service für ein fremd gekauftes Fahrzeug übernehmen möchte.
Garantiearbeiten nur beim verkaufenden Händler? 06 Nov 2017 15:37 #100
  • Chilli
  • Chillis Avatar
Ein PKW wird ja auch nicht von 2 verschiedenen Herstellern gebaut wie ein Wohnmobil.
Gruß Jens
Folgende Benutzer bedankten sich: ManfredK, blackrubbercow, MUC
