Einbruchschutz, Diebstahlschutz, Personenschutz 17 Jul 2026 12:11 #1101
  • Nadimi26
  • Nadimi26s Avatar
  • Dank erhalten: 295
grundsätzlich sollte man sich darüber klar sein was man will:
Einbruchschutz: Da helfen nur verzögernde Maßnahmen wie Zusatzschlösser usw, die mögliche böse Buben davon abhalten auf die schnelle einzubrechen und sich ein anderes "Opfer" suchen. Für Profis ist das Fenster, egal ob vorgehängt, Rahmen oder sogar die Dreiecksfenster kein Hindernis. Sogar die Dachluke wird gerne genutzt!
Diebstahlschutz: Hier helfen eigentlich nur Baerlock oder massive Pedalsperren. OBD-Sperren verzögern oft nur, sind aber vom monetären Einsatz her gering und somit als zusätzliche Verhinderung eines Diebstahls sinnvoll.
Personenschutz: Guter Ansatz, aber fast nicht möglich. Sperrt man sich von innen so ein, dass man im Notfall selbst nicht mehr rauskommt muss man sich für die Zukunft solche Gedanken nicht mehr machen.... Ich kann nur jedem davon abraten sich innen mit irgendwelchen Zusatzschlössern, "am besten" noch mit Zahlencode zu "schützen", denn je schneller man aus einer vermeintlichen Falle rauskommt, desto besser. Man sollte auch bedenken das Helfer im Fall der Fälle dann auch nicht mehr reinkommen.
Was kann man tun? Bei der Parkplatzwahl die Augen offen halten und den Verstand nicht abschalten, die üblichen Klassiker wie Autobahnparkplätze und Innenstädte meiden. Im übrigen ist es völlig egal ob man in Deutschland oder bei unseren europäischen Nachbarn reist, das Risiko ist überall gleich. Kann man das Risiko ausschließen? Natürlich nicht, es sei denn man bleibt nur noch zuhause, schließt sich in den Keller ein und verkauft das heißgeliebte Wohnmobil.
Zum Thema Alarmanlagen noch: Das ist ein laufender Wettbewerb zwischen den Entwicklern und den Klauprofis, einer ist immer einen Schritt voraus, in der Regel der Entwickler. Die Lernfähigkeit der Kriminellen ist allerdings enorm !
Ich wünsche niemanden jemals in eine solche Situation zu kommen, selbst wenn es nur ein materieller Schaden ist, die daraus entstandene Phobie bleibt lange erhalten :-(
Campergruß,
Nadimi26 :-)
Folgende Benutzer bedankten sich: Evelyn_SR, Fellnase, Stefan2026
Letzte Änderung: von Nadimi26.
Einbruchschutz, Diebstahlschutz, Personenschutz 17 Jul 2026 15:55 #1102
  • Kaffee_am_Steuer
  • Kaffee_am_Steuers Avatar
  • Dank erhalten: 1155
Ja, natürlich geht es immer darum, die Zahl der Interessenten, der Versuche und der Erfolge an/bei der Straftat (Inhalt, Fahrzeug, Mensch) so gering wie möglich zu halten und auf der anderen Seite den Komfort und die Kosten nicht zu stark zu strapazieren.
Der Zahlenschloss-Hinweis ist zur Vollständigkeit sicher sinnvoll und war bei mir nicht herauszulesen. Von Selbstschutz hatte in diesem Zusammenhang aber niemand geschrieben - es ging die ganze Zeit um Einbruchschutz bei Abwesenheit. Selbstverständlich ist das Zahlenschluss nur als zusätzliche Sicherung gegen Einbruch (bei Verlassen des Fahrzeuges) anzuwenden. Für die Nacht würde ich dieses Schloss (kein Schnappschloss) offen als Riegel oder den originalen Riegel einhängen.
Dieter
Leergewicht 2,98 t - Verbrauch 9,4 Liter (im PWR-Modus und 59 km/h Schnitt)
Einbruchschutz, Diebstahlschutz, Personenschutz 17 Jul 2026 16:32 #1103
  • Dank erhalten: 712
Man könnte sich auch einen Deld/Gefängnis istransporter
Einbruchschutz, Diebstahlschutz, Personenschutz 17 Jul 2026 22:14 #1104
  • Dank erhalten: 7554
Ach so!
Folgende Benutzer bedankten sich: Outdoorfreak
Einbruchschutz, Diebstahlschutz, Personenschutz 18 Jul 2026 17:13 #1105
  • bp4willi
  • bp4willis Avatar
  • Dank erhalten: 60
Warum wird immer von Narkosegas gesprochen?
1) Jedes Gas, das nicht Sauerstoff ist, betäubt, wenn es genügend sauerstoff verdrängt. Schon die mitgeführte Propanflasche reicht dafür aus.
2) Andersherum ergibt ein Aerosol aus wenig flüssigem Wirkstoff eine riesige Gaswolke.
3) natrülich sind KO tropfen auch noch eine mögliche Variante, - die von Betroffenen später möglicherweise als Gasangriff interpretiert wird.
Einbruchschutz, Diebstahlschutz, Personenschutz 22 Jul 2026 08:54 #1106
  • Curly
  • Curlys Avatar
  • Dank erhalten: 22
hat jemand eine Idee, wie man das große Heki mit Kurbel direkt über der Dinette gegen Einbruch sichern kann?
Sabine
Einbruchschutz, Diebstahlschutz, Personenschutz 24 Jul 2026 17:56 #1107
  • Franz Jäger
  • Franz Jägers Avatar
  • Dank erhalten: 802
Falls du eine Alarmanlage verbaut hast, kannst du recht einfach einen Sensor ans Heki montieren, so dass dein Auto Krawall macht und du ggf. Alarm erhältst, wenn Besuch von oben kommt.
Wir haben eine Thitronik, da funktioniert das. Schöner Zusatznutzen (eigentlich sogar der größte Nutzen für uns): die Thitronik zeigt beim Motorstart dann auch durch aufgeregtes Piepsen an, wenn wir mal vergessen haben, eines der Hekis zuzumachen.
Viele Grüße und einen guten Plan auf allen Wegen wünscht
Egon
Summit 600 plus Heavy (2018) auf Citroën 163PS. LiFePO4 270Ah, Büttner BCB 20/20, Solar 120 Wp, DuoControl, MaxxFan und diversen anderen Kram, aber keine Keile.
Einbruchschutz, Diebstahlschutz, Personenschutz 25 Jul 2026 08:40 #1108
  • heiwi
  • heiwis Avatar
  • Dank erhalten: 1078
Hallo Sabine,
wir haben am Kasten, ringsum, 6 Kunststofffenster, die mit entsprechendem Werkzeug in Sekunden zu öffnen sind. Ich kann mir nur schwerlich vorstellen, daß potentielle Einbrecher, mit einer Leiter bewaffnet, den Weg über das Dach eines Campers, nutzen würden. Dann müssten sie diesen Weg auch zum Aussteigen nutzen?!
Also mir fällt diese Vorstellung doch sehr schwer.
Gruß Willi
Folgende Benutzer bedankten sich: manr, Walt
Einbruchschutz, Diebstahlschutz, Personenschutz 25 Jul 2026 15:37 #1109
  • Whmann
  • Whmanns Avatar
  • Dank erhalten: 5698
.... Idee, wie man das große Heki mit Kurbel direkt über der Dinette gegen Einbruch sichern kann? ...
Moin Sabine,
sichern gegen Einbruch/rohe Gewalt wird, wie bei allen anderen Kunststofffenstern auch, schwer.
Einbruch erschweren ist durchaus, manchmal sogar  mit wenig Ressourcen, machbar,
Ich hab dafür 2 Knebelmuttern am Heki verbaut. Primär zur Entlastung der beiden Verriegelungshaken u dem Zahnrad im Kurbeltrieb - uns ear vor Jahren mehrfach das Heki bei höherer Windströmung über den Kasten auf geflogen.
Als Sekundärnutzen ergeben die beiden Zusatzsicherungen eine erhöhte Festigkeit gegen Aufheben von Aussen.
VG Wilfried
Globecar FR636 | Ducato X250 | EZL 2015 | f-d Heki-Spoiler | Route Comfort u 8" LF | Markise F65 | AHK | DL3 | 320 Wp PV | 2000 W WR | 200 Ah Robur | Alugas Tankflasche | Tiny TTT | Vechline Dachlüfter | poesslforum.de/forum/mein-poessl/3518-un...iloy-campscout-fr636
Letzte Änderung: von Whmann.
