Gasfilter 18 Feb 2016 17:45 #1
  • d99325663f7cd9f4fd9dc08b2d48cc2b
  • d99325663f7cd9f4fd9dc08b2d48cc2bs Avatar Autor
  • Dank erhalten: 25
Hallo liebe Forum-mitglieder :cheer:
hat jemand von euch seine Duo Control mit den Truma Gasfiltern bestückt? Wenn ja habt ihr Erfahrung damit oder wie steht ihr dazu? Würde mich über ein paar Antworten freuen.
Grüsse aus Köln
Achim
Pössl RC, Citröen, 05/15, 150 PS, Thule 4m Markise, AI-Paket, Klimaauto., Kenwood DNX 8170 DABS, 2x 95Ah Aufb. Bat., Truma CP+, Einparkhilfe Hi., RF Cam, 8" HA LuFe VA Linnepe CS, Slideport Rollerträger, Suzuki Adress, SAT-Alden One Light 60 Platinum, 240WP Solar Flex Victron MPPT
Gasfilter 18 Feb 2016 18:06 #2
  • Dank erhalten: 10960
ja, ich habe 2 Truma Filter. Habe aber auch Tankflaschen, da soll man die (und noch einen Betankungsfilter) auf jeden Fall verwenden.
Ansonsten: Truma empfiehlt bzw. fordert sie sogar. Ich würde sie einbauen, dann ist man auf der sicheren Seite. Du mußt die Filter ja nicht jedes Jahr tauschen, sondern nur prüfen. Ich denke, daß es mit deutschem Flaschengas eher weniger Probleme gibt. Wenn man viel im Ausland auffüllen läßt evtl. schon.
Gasfilter 18 Feb 2016 18:21 #3
  • Dank erhalten: 25
Hallo Jürgen, danke für die schnelle Antwort :cheer:
Immo fülle ich die Flaschen noch hier in good old Germany bevor ich losfahre, mit 2x11 Kilo Flaschen kommt man schon ganz schön weit zumindest im Sommer und da denke ich auch das es ok ist ohne Filter zu fahren. Wenn ich mal über mehrere Wochen, bzw Monate im Ausland verbringen werde, dann schaff ich mir die Dinger an.
Grüssie aus Köln
Achim
Gasfilter 18 Feb 2016 18:27 #4
  • avetoyo
  • avetoyos Avatar
Ich hab vorsichtshalber 2 Filter für die DuoControl CS bei Truma in Putzbrunn einbauen lassen. Dafür gibt es zur Zeit von Truma eine Sonderaktion
www.truma.com/downloadcenter/customer_fl...ter_promotion_de.pdf
Hat komplett incl. Einbau etwa 86 € gekostet, also keine große Aktion und schaden tut's sicher auch nicht.
Gruß Manfred
Gasfilter 18 Feb 2016 19:52 #5
  • Dank erhalten: 25
Danke Manfred, werd ich mal checken....
Gasfilter 21 Feb 2016 12:04 #6
  • NoKa416
  • NoKa416s Avatar
  • Dank erhalten: 194
würde so ähnlich wie auf dem Foto aussehen.
Passt auch mit Gastankflaschen einbau aus
ALU oder Stahl
gruß
Folgende Benutzer bedankten sich: Muffin, Gce
Gasfilter 08 Mär 2016 21:41 #7
  • Dank erhalten: 25
Hi, sehe ich da noch einen Abgang an eine Gas Außenanschluss? :-)
Gasfilter 10 Mär 2016 00:15 #8
  • NoKa416
  • NoKa416s Avatar
Hallo acki3,
Du siehst richtig
Gruß Norbert
Gasfilter 10 Mär 2016 01:59 #9
  • Markuso
  • Markusos Avatar
  • Dank erhalten: 284
Ich versteh gar nicht das ich ohne Gas-Filtersystem ca. mehr als 20 Jahre ausgekommen bin.
Bitte klärt mich auf warum ich so etwas einbauen muss/soll..
Gasfilter 10 Mär 2016 09:40 #10
  • Dank erhalten: 10573
Um Ölrückstände im verunreinigten Gas auszufiltern, so die Begründung!
Hauptsächlich werden diese empfohlen bei fest eingebauten Tankflaschen, da LPG Gas nicht "sauber" sein soll.
Ein Bekannter von mir, bekam jetzt sogar von einem Truma Mitarbeiter den Tip, das billig Gas aus dem Baumarkt wäre auch nicht sauber genug und er solle Gasfilter nachrüsten.
Ich bezweifle, dass ein Baumarkt anderes Gas hat als ein Campingshop, da ich gesehen habe wie der gleiche Gashändler erst den Baumarkt und danach den Campinshop beliefert hatte.
Verunreinigungen können die Membrane des Druckminderers schädigen. Da inzwischen viele eine Duocontrole haben und diese nicht gerade einem 8,50 € Druckminderer im Preis gleich zu setzen sind, denken eben viele nach einen Gasfilter nachzurüsten.
Ob es sich wirklich um Verunreinigungen handelt oder um eine neue Marktstrategie ist wohl reine glaubensache.
Ich kaufe Gas überall und hatte noch nie Probleme.
Was LPG Gas betrifft kann ich keine Aussagen machen, das hatte ich bisher noch nie.
