Gasfilter 17 Mär 2018 12:59 #71
  • Dank erhalten: 10673
Gerade gestern habe ich mich mit einem Werkstatt Meister über diese Filter unterhalten.
Die Duomatik ohne Filter kann verölen und dann kann es passieren, dass aus beiden Flaschen gleichzeitig Gas entnommen wird.
Den Fall kenne ich, habe es aber nicht auf diese Problematik zurück geführt.
Ich dachte die Druckminderer fallen komplett aus.
Welches Gas für die Verölung verantwortlich ist, könnte er mir auch nicht sagen.
In zwei Monaten bin ich aus der Gewährleistung und habe keine Gasfilter im Einsatz.
Was ich immer noch nicht verstehe: warum werden Duocontroll &Co. verkauft ohne Gasfilter in dem gleichen Katon? Klar man müsste den Preis anpassen.
Da beides getrennt angeboten wird und es quasi dem Kunden überlassen wird, ob er Gasfilter verwendet oder nicht und die Firma für Gewährleistungsansprüche auf den Einsatz von Gasfilter besteht, kommt in mir der Verdacht auf, dass das alles nicht sicher ist mit und ohne.
Folgende Benutzer bedankten sich: HaeL
Gasfilter 17 Mär 2018 13:27 #72
  • euroliner
  • euroliners Avatar
  • Europäer
  • Dank erhalten: 1783
Ohne mir den ganzen Treat nochmal durchzulesen: (wenn doppelt dann gerne löschen)
Ich bin der Meinung das die Filter Sinn machen, wenn die Gasanlage beim Fahren in gebrauch ist. Durch die Bewegung in den Flaschen, die bestimmt nicht immer sauber von innen sind, können Rost und Odorier Öl (damit das Gas riecht) in den Regler, bzw in den CS gelangen und da zu Störungen führen. Im Standbetrieb ist das kein Thema.
Gruß Jens
Gasfilter 17 Mär 2018 13:33 #73
  • KastenFAN
  • KastenFANs Avatar
  • Dank erhalten: 798
Wenn ich das Gas nur zum Kochen verwende dann kan ich wohl ganz auf den Filter verzichten, oder?
Grüßle Henri
Clever Roomer 600, Truma D6E, Al-Car Navi+RFK, Leder, Markise, Klimaautomatic, 16'' Alus, HEO-Safe, AHK, 300 Wp Solar, 190 Ah., SOG, WR 1,5 kW
Dieselverbrauch incl. WW/Hzg.
Gasfilter 17 Mär 2018 19:10 #74
Für was das Gas verwendet wird, dürfte dem Gasfilter egal sein. Es geht um den Druckminderer, dessen Membrane nicht verölen soll und somit zum Ausfall führt.
Gasfilter 18 Mär 2018 08:59 #75
  • Golfulrich123
  • Golfulrich123s Avatar
  • Dank erhalten: 10
Borussenfieber schrieb: Ich habe folgende Frage. Diese Frage wird hitzig diskutiert ...was sind die Fakten !!!
Angeblich/tatsächlich in den neuen Pössl Fahrzeugen baut Truma für seine Duo-Controll-Anlage zusätzlich serienmäßig eine Gasfilteranlage ein, ........
Ist das wirklich so?
Laut meinem Händler, mit dem ich am Mittwoch über dieses Thema gesprochen habe, sind hierfür 180 € Aufpreis für die Nachrüstung fällig!
Ulrich
Unterwegs mit
"Kai-Uwe"
Globecar Summit640
HDI 2,0/160 HP
Letzte Änderung: von Golfulrich123.
Gasfilter 18 Mär 2018 10:14 #76
  • peter1
  • peter1s Avatar
  • Dank erhalten: 44
Wie Big-Red hier schon geschrieben hat entfällt die Gewährleistung der Endgeräte wenn keine Filter eingebaut sind.
Ich habe die Filter jetzt genau ein Jahr in Betrieb und schon einige Gasflaschen verbraucht.
Gestern die Filter auf Verschmutzung überprüft, sehen aus wie am ersten Tag.
Ob sie Sinn oder Unsinn machen muss wie immer jeder selbst Entscheiden ich hab die Filter wegen meinem ruhigen Gewissen eingebaut.
Gruß Peter
Pössl Summit 640
Bj. 2016
Ez. 2017
Citroën
Gasfilter 18 Mär 2018 11:42 #77
  • Schaumi
  • Schaumis Avatar
  • Dank erhalten: 892
Bei meinem neuen Roadcruiser mit Duocontrol (aufpreispflichtig), Lieferung 03/2017 waren 2 Gasfilter pösslseitig ohne Aufpreis dabei.
Ronny
Carthago I 4.9 LE
Folgende Benutzer bedankten sich: Golfulrich123
Letzte Änderung: von 9fbdb768a65b765344ce1fc2f79be8ef. Grund: Bitte kein Vollzitat aus dem nahen Beitrag (deshalb gelöscht), das ist beim lesen auf kleinen Displays unübersichtlich. .
Gasfilter 18 Mär 2018 12:48 #78
  • Golfulrich123
  • Dank erhalten: 10
Meinst Du das gilt auch für Globecar?
Wer könnte mir das, verbindlich, bestätigen?
Ulrich
Unterwegs mit
"Kai-Uwe"
Globecar Summit640
HDI 2,0/160 HP
Gasfilter 18 Mär 2018 12:51 #79
Verbindlich?
Vermutlich noch nicht einmal dein Händler.
Probieren kannst du es, ob er dir eine Auskunft geben kann oder möchte????
Gasfilter 18 Mär 2018 12:56 #80
  • Golfulrich123
  • Dank erhalten: 10
Hallo Klaus,
von dem war ja, wie erwähnt, am Mittwoch die Aussage:
"Nein, ist nicht mit dabei! Rüsten wir aber gerne für 180 € nach!"
Wenn ich dann aber wie # 69 lese "sereinmässig"....
kann ich bei der Übergabe nicht nachvollziehen ob schon werksseitig drin oder
tatsächlich vom Händler nachgerüstet.
Ulrich
Unterwegs mit
"Kai-Uwe"
Globecar Summit640
HDI 2,0/160 HP
