Gasfilter 01 Mär 2017 12:04 #31
  • frakko2
  • frakko2s Avatar
Big-Red schrieb: Schon klar, dass mit Filter es minimiert wird.
Für mich liest sich dass wie: haben superempfindliche Druckminderer gebaut und brauchen einen Grund für Garantie Ablehnung!
So stellt es sich dar: Um die Eigenart des Produktes abzumildern sollst Du Filter kaufen und wenns nicht hilft ist Truma auch nicht schuld.
Ich halte das alles nach umfangreichem Dialog mit Truma (bei dem Du immer nur die gleichen rechtssicher vorformulierten Textmodule bekommst) für mehr als grenzwertig.
Gasfilter 01 Mär 2017 13:02 #32
für alle Tankflaschennutzer: es gibt seit einiger Zeit kompakte Tankadapter mit integriertem Filter. Der wird bei Tankflaschen zusätzlich zum Truma empfohlen. Ich habe den letzten Caravan Salon bei der Gasfachfrau gekauft. Man merkt wohl beim Tanken schon, wenn der Filter sich langsam zusetzt und kann diesen dann mit Benzin oder Nitroverdünnung auswaschen. Vielleicht ist das auch der Grund, warum mein Truma so sauber ist.
Folgende Benutzer bedankten sich: Markuso
Gasfilter 01 Mär 2017 18:12 #33
  • Loschka
  • Loschkas Avatar
  • Dank erhalten: 1237
kann es sich um Probleme mit der Duo-CS ab einem bestimmten Baujahr handeln?
Wir haben seit 2008 in beiden KaWa die Duo-CS verwendet und nie Probleme gehabt. Und das auch bei hoher Beanspruchung beim Wintercamping.
Deshalb werde ich auch keine Filter einbauen.
Andy
1. 2008 - 2014
2. 2014 - heute
Gasfilter 01 Mär 2017 22:06 #34
  • frakko2
  • frakko2s Avatar
Loschka schrieb: Hallo zusammen,
Andy
Leider weiss ich nicht ob das Bj. -abhängig ist.
Angeblich ist verunreinigtes Gas erst "in letzter Zeit" in Deutschland anzutreffen, so Truma.
Das könnte auch heissen das CS erst "in letzter Zeit" ein Problem haben.
Gasfilter 01 Mär 2017 22:10 #35
  • Markuso
  • Markusos Avatar
  • Dank erhalten: 284
Welche keinesfalls die Öligen Stoffe abhalten werden.
Das schaut eher nach einem Grobfilter aus.
Gasfilter 02 Mär 2017 05:42 #36
  • jeha
  • jehas Avatar
  • Dank erhalten: 22
MASC schrieb: Hallo Klaus,
auf der Truma-Homepage steht in einer Pressemitteilung von Anfang Januar 2017, dass Truma keine Garantie mehr übernimmt, wenn die Filter nicht verbaut werden. Daraufhin habe ich Pössl angeschrieben und auch kurzfristig die Antwort erhalten, dass aktuelle Fahrzeuge mit Filtern gebaut werden
Weiß jemand, ob die aktuellen Clever die Gasfilter auch schon drin haben, wenn die Duocontrol mitbestellt wurde?
Clever Tour 540
Gasfilter 02 Mär 2017 08:56 #37
  • frakko2
  • frakko2s Avatar
Das Problem mit den Truma FIltern ist wohl das bauartbedingt Aerosole (also Schwebeteilchen im Gas - in diesem Fall Öl) in der Filterpatrone nicht abgeschieden sondern aufgenommen werden (wie z.B. in Papier). D.h. nach einem relativ kleinen aufgenommenen Volumen des Schadstoffs ist die Filterpatrone gesättigt und keine Filterwirkung mehr vorhanden.
Dann tropft das Öl aus dem Filter in die Gehäuseglocke.
Das ist nicht zu verwechseln mit einem Ölabscheider der Öl von Wasser trennt und separiert sammelt.
Daher der juristisch wichtige Hinweis bei jeder Flasche zu kontrollieren.
Letzte Änderung: von frakko2.
Gasfilter 02 Mär 2017 10:04 #38
  • Dank erhalten: 10673
Vermutlich ist es bei Clever nicht anders als bei Pössl, dann baut der Händler die Duomatic ein und nicht der Hersteller.
Beinhaltet jetzt die Duomatic solche Filter im Set, würde ja Sinn machen, wirst du solche Filter bekommen.
Sind diese Filter Sonderzubehör, was vermutlich zu erwarten ist, wirst du sie nachrüsten müssen.
Gasfilter 02 Mär 2017 10:57 #39
  • frakko2
  • frakko2s Avatar
Lustigerweise sind die Filter, ohne die das Basisprodukt nicht Garantie/Gewährleistungsfähig ist, separat zu erwerben.
Formal äußert sich Truma dazu dergestalt, dass die CS ja auch ohne Filter betrieben werden können wenn das Gas rein ist. (Also Laborbedingungen).
Gasfilter 02 Mär 2017 13:49 #40
  • Tommel
  • Tommels Avatar
Gibts eigentlich auch einen anderen, vielleicht besseren Hersteller ? Nur, dessen Namen nicht so "fluffig" ist oder den man so nicht kennt ? Habe ich bei anderen Dingen mehr ls einmal erlebt, daß der Hersteller, den alle kennen, nicht der Beste am Markt ist, und der eigentliche Premiumhersteller mit besseren Produkten unbekannter ist. Weiß jemand hierzu was ?
