Gasfilter 18 Mär 2018 13:20 #81
  • Dank erhalten: 10673
Meines Wissens kosten die Gasfilter von Truma zwischen 70 und 80,-€ im Netz.
Das waren dann 100,-€ für den Einbau.
Stolzer Preis würde ich sagen oder habe ich bei meiner Rechnung etwas außer Acht gelassen?
Gasfilter 18 Mär 2018 13:23 #82
  • Golfulrich123
  • Golfulrich123s Avatar
  • Dank erhalten: 10
Er sprach auch von der "neuen" Gasprüfung?
Unterwegs mit
"Kai-Uwe"
Globecar Summit640
HDI 2,0/160 HP
Gasfilter 18 Mär 2018 13:33 #83
  • MASC
  • MASCs Avatar
  • Dank erhalten: 3622
Ich habe es irgendwo am Anfang vom Thread mal geschrieben. Anfang 2017 habe ich eine Anfrage an Pössl gestellt und folgende Antwort bekommen:
Antwort per Mail von Pössl am 27.01.2017
vielen Dank für Ihre Anfrage und die Weiterleitung der Anfrage Ihres Kunden.
Mit Gültigkeit vom 20.09.2016 nach Serie 17 107 wird die Option „Duocontrol CS“ serienmäßig
mit den Filtereinheiten der Fa. Truma ausgeliefert.
Bitte informieren Sie Ihren Kunden, dass bei jedem Flaschenwechsel eine Kontrolle
der Filterpatrone notwendig ist. Nach erfolgter Kontrolle ist mit einem Dichtigkeitsprüfspray
sicherzustellen, dass die Anlage wieder dicht ist und kein Gas austreten kann.
Im Filterelement herrscht Flaschendruck, da dieser sich noch vor dem eigentlichen
Gasdruckregler befindet.
Vielleicht einfach nochmals bei Pössl nachfragen. Meine Frage bezog sich auf die D-Linie (egal ob Pössl oder Globecar), die bei Dethleffs gebaut wird.
VG Martin
Folgende Benutzer bedankten sich: HaeL, Golfulrich123
Letzte Änderung: von MASC.
Gasfilter 18 Mär 2018 13:44 #84
Das erklärt warum mein Fahrzeug sechs Monate davor ohne Filter ausgeliefert wurde.
Heute bekam ich die Information, dass bei einem Filterwechsel nach zwei Jahren ölhaltige Flüssigkeit in der Filtertasse befand.
Vermutlich hat sich bei dem Gas nichts verändert jedoch bei der Duocontrol CS, dass diese sensibler reagiert. Aber das ist eine reine Vermutung.
Gasfilter 21 Mär 2018 09:27 #85
  • Dank erhalten: 591
ich betreibe seit 1/5 Jahren meine Anlage mit Filtern und Butan/Propan Gemisch.
Seit ca. 4 Wochen zieht die Duo-Control aus beiden Flaschen!
Frank
Gruß Frank
Gasfilter 21 Mär 2018 10:00 #86
  • xxl_Tom
  • xxl_Toms Avatar
  • Dank erhalten: 327
Servus,
Was bedeutet 1/5 Jahre?
wie oft reinigst du die Filtertassen und wechselst die Einsätze?
edit: Ah,ok wahrscheinlich 1,5 Jahre Bj 2016
Gruß, Tom
Der frühe Vogel kann mich mal ;0)
Letzte Änderung: von xxl_Tom.
Gasfilter 21 Mär 2018 10:13 #87
Genau 1,5 Jahre , habe beim Flaschenwechseln schon mehrmals in die Filter geschaut, die weiterhin wie unbenutzt aussehen!
Auch stelle ich meine Flaschen vor dem füllen auf den Kopf und lasse Restgas ab, welches ohne jegliche Ölrückstände ist!
Also keine Ahnung warum die Anlage zickt!
Gruß Frank
Gasfilter 21 Mär 2018 14:06 #88
  • xxl_Tom
  • xxl_Toms Avatar
Servus Natika,
hatte ich bei meiner neuen Anlage anfangs auch, dann nach ein paar Mal hin- und herschalten mit entsprechender Druckbeaufschlagung für automatisches Umschalten läuft die Anlage bis jetzt zuverlässig....
Ist wie bei allem, was nicht bewegt wird wird schwergängig.
Bei uns ist so im Schnitt bei jeder 4ten Flasche mal ne kleine ölige Pfütze in der Tasse, tausche Flaschen bei Hornbach, Obi und im Winter auf verschiedenen CPs. Kontrolliere die Filter bei jedem Flaschenwechsel
Gruß, Tom
Gasfilter 21 Mär 2018 15:38 #89
Ok Danke für den Tipp dann werde ich mal unter Druck hin und her schalten!
Gruß Frank
Gasfilter 12 Apr 2018 20:54 #90
juh ausgelagert aus poesslforum.de/forum/mein-poessl/177-juh...545?start=460#101273
Hintergrund: habe Ölreste im Filtergehäuse gefunden
Schon irgendwie seltsam, dass zwei Jahre nichts war und jetzt so viel.
Da muss doch bei der „Zusammensetzung „ vom LPG Gas etwas verändert worden sein.
Letzte Änderung: von juh.
