Gasfilter 02 Mär 2017 13:54 #41
  • Dank erhalten: 10673
In manchen Bereichen, in der Branche, haben einzelne Firmen das Monopol.
Betrachtet man als Beispiel die Firma Dometic, die kaufen in den letzten Jahren auf was nur geht.
Gasfilter 02 Mär 2017 14:15 #42
  • Saali
  • Saalis Avatar
  • Dank erhalten: 1610
Wenn es kein Gas wäre, würde es Sinn machen über einen Wasser/Oel- abscheider aus dem Druckluftbereich nachzudenken. Da sind Sinterfilter verbaut gegen Dreck und Oel / Wasser (so ne weiße Flüssigkeit) kann abgelassen werden. Das Ganze hat ein Schauglas, somit kann man recht einfach nachschauen, was los ist. Die Dinger sind auch recht preisgünstig, so um 20 Euro.
Wie gesagt, bei Gas ist meine sonst recht ausgeprägte Experimentierfreude sehr begrenzt. Wie ein Gasprüfer das sieht, ist auch offen. Oder gibt es hier einen Fachmann der das besser bewerten kann als ich? Technisch halte ich so einen Abscheider für sinnvoller.
Christoph
Poessl 2Win R 2015
Gasfilter 03 Mär 2017 11:53 #43
  • Bernt
  • Bernts Avatar
  • Dank erhalten: 234
Nun gehöre auch ich zu den Truma DuoControlCS geschädigten.
Bei meiner DouControl hat zwar die Umschaltung noch funktioniert, aber die Anzeige sprang erst um, wenn beide Flaschen leer waren. Truma beruft sich hier auch auf "verunreinigtes Gas", schreibt aber den Einbau von Gasfiltern nicht vor. Und ich gebe euch Recht, dieses Problem tritt bei älteren Modellen der DuoControl nicht auf.
Nun könnten manche Zeitgenossen ja argwöhnen, das dahinter System steckt. Bei älteren Modellen ist anscheinend kein Gasfilter von Nöten, diese laufen ohne Gasfilter problemlos. Die neueren Modell könnten dagegen eine Art geplante Obsoleszenz aufweisen, die zu diesem Verhalten führen könnte. Wie gesagt, manche Zeitgenossen könnten dies argwöhnen; aber die Fa. Truma ist eine seriöse Firma und macht so etwas nicht.
Jedenfalls warte ich noch auf die defekte DouControlCS, die Truma zurücksenden wollte. Werde mir das Teil einmal ansehen und auch den ADAC einmal über diesen Sachverhalt informieren.
Zu denken gibt mir die Sache schön; wie gesagt, ich möchte nicht argwöhnen.........
SUMMIT 640
Citroen Jumper 150 PS, All-In-Paket, 2.Boardbatterie, Thule Omnistore, DuoControlCS, 200 Watt Solar, AHK, Außengassteckdose und Betankung, 11 kg Alutankflasche Naviceiver + Rückfahrkamera, 4,25 t zGG (vorne längere Federn,hinten Luftfederung, hydraulische Hubstützen
Letzte Änderung: von Bernt.
Gasfilter 03 Mär 2017 12:05 #44
  • frakko2
  • frakko2s Avatar
Bernt schrieb: Nun gehöre auch ich zu den Truma DuoControlCS geschädigten.
Wenn eine Truma Combi kaputt geht, die mit Gasfiltern betrieben wurde, dann wars bestimmt verunreinigte Luft!
Hier noch was zum Lesen:
serviceblog.truma.com/de/2014/05/15/vero...verschmutzte-regler/
Letzte Änderung: von frakko2.
Gasfilter 03 Mär 2017 12:45 #45
auf die vielen kritischen Kommentare gibts meist nur eine Standardantwort, manchmal haben die Antworten auch nichts mit der Frage zu tun ... aber immerhin setzt man sich damit auf einer eigenen öffentlichen Kommentarmöglichkeit auseinander.
Ich weiß nicht, was ich da glauben soll, ich tendiere aber leicht zur Truma-Sichtweise. Vielleicht ist das "verunreinigte Gas" tatsächlich erst ein junges Phänomen. Objektiv begründen kann ich es nicht. Da müßte man eine Promobil Gas testen ... Den Truma-Service fand ich allerdings bei meinen wenigen Kontakten bisher sehr angenehm. Auch der Austausch der Filtergehäuse funktionierte ohne Bürokratie (z.B. kein Kaufbeleg nötig) und umgehend.
Gasfilter 03 Mär 2017 12:47 #46
  • Bernt
  • Bernts Avatar
Nachtrag:
Die verbauten Gasfilter wurden ursprünglich einmal mit durchsichtigem Basisteil geliefert. So war auf einen Blick erkennbar, ob sich ggf. schon Wasser im Filter angesammelt hatte (und damit die Filterpatrone nicht mehr brauchbar war).
Jetzt sind die Filtergehäuse vollkommen aus Metall und um zu erkennen, ob sich bereits Wasser angesammelt hat muss ich das Gehäuse bschrauben.
Ein Schelm, wer arges dabei denkt.........
SUMMIT 640
Gasfilter 03 Mär 2017 12:49 #47
  • Bernt
  • Bernts Avatar
juh schrieb: Hallo,
nur komisch, das diese Problematik erst seit kurzem und auch erst bei neueren Modellen auftritt
wie gesagt, ein Schelm, wer arges dabei denkt
SUMMIT 640
Gasfilter 03 Mär 2017 13:32 #48
  • Saali
  • Saalis Avatar
Ich denke immer in Europa ist alles geregelt. Zu Flüssiggas sollte es Normen mit Qualitätsansprüchen bezüglich Zusammensetzung und Verunreinigungen geben. Das Einhalten der Qualitäten hat der Lieferant durch Prüfungen sicher zu stellen.
Diese Regelwerke sollten Grundlage für Auslegung und Konstruktion der Geräte sein, die damit betrieben werden. Falls die Qualität des Gases nicht zu den Verbrauchern passt, muss der Konstrukteur geeignete Maßnahmen ergreifen, um das Gas aufzubereiten. Ob der durch Truma verkaufte Filter hier eine geeignete Maßnahme ist, muss stark bezweifelt werden. Ich würde erstmal bei einem Flüssigkeitsproblem (Öl, Wasser) erstmal keinen Feststofffilter einsetzen. Zudem sind die Wartungsmöglichkeiten mangelhaft. Es ist nicht zuzumuten, den Filter in engen Intervallen zu demontieren.
In der Schule würde man sagen 6, setzen.
Gibt es da keine anderen Hersteller ?
Hat jemand Erfahrungen mit Alternativen? Zbsp:
www.toptron.de/cpu/cpu.html
Christoph
Übrigens, hier wird das Thema auch diskutiert
www.promobil.de/forum/threads/37948-An-P...ol-Secumotion/page16
und hier eine Preisvorstellung
www.reimo.com/de/75133-multimatik_cpu/
Poessl 2Win R 2015
Letzte Änderung: von Saali.
Gasfilter 03 Mär 2017 13:44 #49
  • Tommel
  • Tommels Avatar
Du sprichst mir ja aus der Seele.
Obwohl man mir diese "theoretischen" Ansätze auch schon vorgeworfen hat hier im Forum (in einem anderen Zusammenhang)
Gasfilter 03 Mär 2017 14:22 #50
  • Dank erhalten: 591
ich habe vor einer Woche eine mit LPG gefüllte Gasflasche restentleert und sie zum Schluss auf den Kopf gehalten ,
es kam eine schwarze ölige Brühe mit raus !! Ich dachte mir nur wenn die durch System wandert dann sind Ausfälle kein Wunder!! Getankt hatte ich an einer normalen freien Tankstelle in Deutschland!
Gruß Frank
