Vorhang zwischen Führerhaus u Kabine 10 Jan 2021 20:32 #151
  • 0c12e7878088bce4ac62e98f9153cf0f
  • 0c12e7878088bce4ac62e98f9153cf0fs Avatar
  • Dank erhalten: 4227
Dankeschön Jürgen.
Damit hast du Martin und bestimmt vielen anderen sehr weitergeholfen.
Bin aber auch ein bisschen stolz auf meine schriftliche Beschreibung😁.
Chrissi
Seit April 2020 Roadcar 640, Citroen Jumper, 140 PS, Heavy, eisengrau,, 100 Watt Solar, AHK, Raintec, Alden Sat, RFK, Vollauszug Heckgarage RG Bau, Gastankflasche mit Außenbetankung Fa. Fiedler, etc.
Man denkt zu viel und tanzt zu wenig.
Folgende Benutzer bedankten sich: mjohny1, jaja, Christoph S
Vorhang zwischen Führerhaus u Kabine 10 Jan 2021 21:32 #152
  • HaraldG
  • HaraldGs Avatar
  • Dank erhalten: 761
Ralli schrieb: Da wir durchheizen, macht sich der Vorhang als „Isolierung“ sehr gut.
Der Temperaturunterschied zwischen Führerhaus und Kabine liegt im Mittel bei 4 Grad Celsius.
Die Wirkung des Vorhanges als Isolierung kann ich absolut bestätigen. Ich habe schon einmal 10° C Differenz (konkret 18° im "Wohnbereich" und 8° im Führerhaus) gemessen. Genau so gut funktioniert so ein Vorhang natürlich auch hinten zwischen Bett und Hecktür und erhöht deshalb die Wintertauglichkeit ganz erheblich bei gleichzeitig geringem Aufwand.
Globecar Roadscout R Elegance, Juli 2018, eisengrau, Citroen Jumper 130 PS, Maxi-Fahrwerk, All-in-Paket, 2. Wohnraumbatterie, 2 x 256 Wp Solar, 500 W Sinus WR, Dieselheizung, Nature´s Head Trenntoilette.
Vorhang zwischen Führerhaus u Kabine 10 Jan 2021 22:12 #153
  • mjohny1
  • mjohny1s Avatar
  • Einsteiger
  • Dank erhalten: 985
Chrissi58 schrieb: Dankeschön Jürgen.
Jawohl! Ich mache es gleich mit Druckknöpfen, von den Klebehaken habe ich genug! Dankeschön!
LG Martin
Folgende Benutzer bedankten sich: 0c12e7878088bce4ac62e98f9153cf0f
Vorhang zwischen Führerhaus u Kabine 10 Jan 2021 22:28 #154
Hallo Martin,
es freut mich, dass wir dir weiterhelfen konnten.
Vielleicht lässt du uns an deinem Ergebnis teilhaben🙄
Chrissi
Letzte Änderung: von 0c12e7878088bce4ac62e98f9153cf0f.
Vorhang zwischen Führerhaus u Kabine 10 Jan 2021 22:38 #155
Hallo Martin,
Viel Spaß beim Umsetzen.
Vielleicht lässt du uns an deinem Ergebnis teilhaben.
Chrissi
Vorhang zwischen Führerhaus u Kabine 12 Jan 2021 20:57 #156
  • MikeD
  • MikeDs Avatar
  • Dank erhalten: 6
@jaja: Servus Jürgen, welche Gardinenleiste benutzt Du und wie hast Du die angebracht? Auf dem Bild schaut das so aus, dass die Leiste auf die Holzblende drauf geschraubt ist und nicht darunter, wie teilweise vorher zu sehen war.
Vielen Dank
Mike
Clever Celebration, 140PS, Truma 6DE, heavy, eisengrau metallic
Vorhang zwischen Führerhaus u Kabine 12 Jan 2021 21:23 #157
  • perl52
  • perl52s Avatar
  • Dank erhalten: 28
da hätte ich auch etwas,
Ging mir aber mehr um das abdunkeln um bei einem ältern Pössl nicht immer die Vorhänge vorne zuziehen zu müssen.
Udo
Udo
Vorhang zwischen Führerhaus u Kabine 12 Jan 2021 21:43 #158
  • Dank erhalten: 7547
MikeD schrieb: @jaja: Servus Jürgen, welche Gardinenleiste benutzt Du und wie hast Du die angebracht? Auf dem Bild schaut das so aus, dass die Leiste auf die Holzblende drauf geschraubt ist und nicht darunter, wie teilweise vorher zu sehen war.
Vielen Dank
Mike
Das ist eine Bilderleiste von Arti Teq. Den Tipp hatte ich hier aus dem Forum, finde den Beitrag gerade aber nicht.
Gibt's zum Beispiel bei Hornbach, oder auch von anderen Anbietern im Versandhandel.
Hat den Vorteil, dass sie eben die Kopffreiheit nicht noch mehr einschränkt :)
Folgende Benutzer bedankten sich: MikeD
Vorhang zwischen Führerhaus u Kabine 12 Jan 2021 21:54 #159
  • MikeD
  • MikeDs Avatar
  • Dank erhalten: 6
Yep, genau das Problem gelöst. Dann werde ich mich mal auf die Suche nach der richtigen Bilderleiste machen ;)
Vielen Dank!
Vorhang zwischen Führerhaus u Kabine 12 Jan 2021 22:24 #160
  • MikeD
  • MikeDs Avatar
  • Dank erhalten: 6
Eine letzte Frage noch:
In die Bilderleiste passen dann die "normalen" Gardinengleiter rein?
