Vorhang zwischen Führerhaus u Kabine 18 Dez 2019 15:51 #101
  • mika
  • mikas Avatar
  • MiKa
  • Dank erhalten: 6
Hallo Jörg,
das sieht super aus, kannst Du uns bitte nochmal genauer zeigen wie Du das (vorne Fahrerhaus & hinten Schlafbereich) gemacht hast?
Wie hast Du das an der Decke befestigt und wie wird der Vorhang in der Schiene befestigt (eingefädelt)?
Vielen Dank im Voraus! LG MiKa
Hallo Busurlauber,
kannst Du uns bitte die Bezugsquellen (Edelstahl-Klemmstange, Thermovorhänge, Scheiben-Außen-und Innenisolierung) mitteilen?
Hält die Klemmstage auch gut während der Fahrt?
Danke im Voraus! LG MiKa
Letzte Änderung: von steve0564. Grund: Beiträge zusammengefasst!
Vorhang zwischen Führerhaus u Kabine 22 Dez 2019 09:40 #102
  • peter pan
  • peter pans Avatar
  • Dank erhalten: 362
Gruß, Peter
Vorhang zwischen Führerhaus u Kabine 22 Dez 2019 11:47 #103
  • Idur1
  • Idur1s Avatar
  • Dank erhalten: 1465
@ Alpinguin
Kannst du uns vielleicht nochmal helfen. Ich habe jetzt intensiv die Baumärkte und das Netz durchsucht. Galerieschienen finden war kein Problem. Nur finde ich keine „Gleiter „ an welche man die Vorhänge befestigen kann und auch noch verschieben. Die sind alle eher für statischen Einsatz. Und wenn mit Haken dann offen. Die Nut ist bei allen die ich gefunden habe 6mm. Und die Gleiter für zb Gardinen sind in der Regel größer.
Kannst du uns sagen welche Gleiter du verwendet hast? Zusätzlich war es bei den Gleitern für die Galerie Schienen noch so das in der Regel ein Beutel mit 5 Stück ca 8€ gekostet haben. Und die hielt ich alle für ungeeignet.
Vielen Dank schonmal und ein tollen Advent Sonntag für alle
Rudi
In den Bergenwohlfühlender
Vorhang zwischen Führerhaus u Kabine 22 Dez 2019 15:40 #104
  • 1977ck
  • 1977cks Avatar
  • Dank erhalten: 38
peter pan schrieb: Schöner Baseballschläger! Sportgerät oder Waffe? :)
Meinungsverstärker 😂👍
Clever Runner AI 2017 Leder beige weiße Möbelfronten Kenwood DMX7017DABS Dometic Cam 35 NAV Alden TV18,5 Alden OneLight60 Alden 200 Wp Solar Thule Markiese Thule Heckträger Brink AHK ORC Alufelgen
Folgende Benutzer bedankten sich: peter pan, Busurlauber
Letzte Änderung: von 1977ck.
Vorhang zwischen Führerhaus u Kabine 22 Dez 2019 16:41 #105
  • Hirte55
  • Hirte55s Avatar
  • Dank erhalten: 110
@Rudi
Die Gardinengleiter vom Wohnwagen könnten passen. Sind viel kleiner als die Normalen. Müsste der Händler haben.
Summit 640, Imperial Blau
Folgende Benutzer bedankten sich: Idur1
Vorhang zwischen Führerhaus u Kabine 22 Dez 2019 17:00 #106
  • Idur1
  • Idur1s Avatar
Hallo Hirte55
Gute Idee, das werde ich prüfen.
Einen schönen Sonntag
Rudi
Folgende Benutzer bedankten sich: Hirte55
Vorhang zwischen Führerhaus u Kabine 23 Dez 2019 19:25 #107
  • Busurlauber
  • Busurlaubers Avatar
  • Dank erhalten: 81
Hi Mika, Antwort per PN.
Und ja, als Freisteher in Südeuropa treibe ich auch viel Sport...:cheer: :P :cheer:
Letzte Änderung: von Busurlauber.
Vorhang zwischen Führerhaus u Kabine 30 Dez 2019 13:33 #108
  • Coonies
  • Cooniess Avatar
  • Dank erhalten: 1045
wir haben in unserrem Kasten diese Vorhangschienen (auch hinten ) montiert:
www.lidl.de/de/gardinia-aluminiumschiene...mm-aluminium/p284994
Montage total einfach, stabil, abgerundete Kanten (--> WICHTIG vorne, wenn man 1,95 lang ist :-) )
Ersatzgleiter gibt es für wenig Geld in jedem Gardinengechäft.
Reinhard (und Elke)
Folgende Benutzer bedankten sich: ruebi-1
Vorhang zwischen Führerhaus u Kabine 04 Jan 2020 05:14 #109
  • Frank_2
  • Frank_2s Avatar
  • Dank erhalten: 80
Hallo Reinhard(und Elke),
hast Du mal bitte ein Foto, wo und wie Du die Schiene vorne befestigt hast? Die werden doch geclipst, oder irre ich mich?
Danke und Gruß
Frank(und Ina;-) )
Pössl Roadcruiser, 3,5 Maxi, Graphito Grau = Schwarz Met., Bj. 2019, Citroen 120 kw, Elegance, Klimaautomatik, PIONEER AVH-z5200DAB, RFK Dometic Doppelauge, Duo Control/Fernanzeige, Dometic Markise, SOG, Raintec, BORBET CWD Black Glossy 16",
AHK GWD starr mit ATERA DL 3
Vorhang zwischen Führerhaus u Kabine 04 Jan 2020 11:05 #110
  • Dank erhalten: 300
Da ich zwei kalte Tage unter Null hinter mir habe, fiel mir spontan folgende Lösung ein:
Eine grosse Decke, oder 2 kleinere und Dokumentenklammern. Hat so gut funktioniert daß ich das für die paar Tage wo ich eine Lösung brauche beibehalte.
Eine Minute, fertig. Ich muss nur den Kopfschutz abziehen, der ist nur gesteckt. (Rohrisolierung Baumarkt)
Jetzt versuche ich noch Foto´s hie rein zu kriegen.
Wolfgang
Clever Celebration verkauft.
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_Tom, Jaarweby, Idur1, musikus, ruebi-1, Tilman77, Hirte55
Letzte Änderung: von 97b91fbaeb43eb83a09807eca06f66db.
