Vorhang zwischen Führerhaus u Kabine 18 Feb 2021 19:53 #191
  • Toto 20
  • Toto 20s Avatar
  • Dank erhalten: 40
Lukdi schrieb:
Toto 20 schrieb: Hallo, eine Klemmstange haben wir für die Heck und Schiebetür. DIE Schiene im Führrerhaus geht seitlich bis zum Tisch bzw.zur Schiebetür Daher meine Überlegung mit dem Klettband,da hätte man die Seiten mit zu. Gruß Thorsten
.Ja mache ich morgen Gruß Thorsten
Hallo Toto 20,
koenntest du bitte bei Gelegenheit Photos von der Klemmstangenloesung an Heck und Seitentuere einstellen.
Ich habe auch einen Trenta und braeucht etwas Inspiration.
Vielen Dank im Voraus!
LG,
Lukdi
bestelltJanuar 20 Trenta 640 abgeholt 4.2. 2021 Graphito grau Citröen 165 Ps
Ahk,Fahrradträ.Hecktür,Markise,Kennwood
DNX419Dabs,Dometic Rückfahr Kamera,Solar 100Watt
Wechselri.1500 Elektro Paket 2 ,zusätzliche Steckdose hinten
2.Batterie 95 Ah Leder Lenkrad ,Truma Combi 6E ,Wipro 3,Heos Sa
Vorhang zwischen Führerhaus u Kabine 18 Feb 2021 20:05 #192
  • 7salamvonmm
  • 7salamvonmms Avatar
  • Dank erhalten: 145
Hallo Eric,
Die Gardinenstange war 160 cm, habe ich aber etwas kürzen müssen.
Mit einem Klebegardinenhaken ca. 10 cm unter Sicherheitsgurt wurden die Vorhänge gerafft.
Gruß Erwin
Gru
Pössl 2win plus 600 Nero X, Modell 2020, Citroen 140 PS, 3,5 t light, Markise, Fahrradträger Thule, Truma CP+, AHK, 2 x 95AH AGM, Rückfahrkamera, 16 Zoll Bicolor Alu, Dachträger
Folgende Benutzer bedankten sich: hoggemer, Razer
Vorhang zwischen Führerhaus u Kabine 19 Feb 2021 19:31 #193
  • Toto 20
  • Toto 20s Avatar
  • Dank erhalten: 40
Hallo Toto 20,
LG,
Lukdi
[/quote Hallo Lukdi hier die Fotos von unserer Vorhang Lösung .Bei der Heckstange aufpassen daß die Endkappen nicht zu groß sind.Da die Seitenwände keine gerade Flächen sind, hält das sonst nicht.War bei mir der Fall deshalb habe ich die Haltestelle zusätzlich mit 4 Halteschlaufen gesichert .In dieDachschiene kommt Klettband,Gegenstück wird am Vorhang angenäht.Gruß Thorsten
Folgende Benutzer bedankten sich: Razer
Letzte Änderung: von Toto 20.
Vorhang zwischen Führerhaus u Kabine 19 Feb 2021 22:15 #194
  • Lukdi
  • Lukdis Avatar
  • Dank erhalten: 4
Danke für die Bilder.
An diese kleineren Stangen habe ich gar nicht gedacht.
Hast du evtl. Einen Link dazu?
Vorhang zwischen Führerhaus u Kabine 19 Feb 2021 23:00 #195
  • Toto 20
  • Toto 20s Avatar
  • Dank erhalten: 40
Lukdi schrieb: Danke für die Bilder.
Beim großen A
Gardinia klemmstange bis 65cm
Vorhang zwischen Führerhaus u Kabine 20 Feb 2021 07:03 #196
  • 2 Win-Physio
  • 2 Win-Physios Avatar
  • Dank erhalten: 271
Beim großen A
Falls Du doch lieber möchtest, dass durch Deinen Kauf ein kleiner Teil Steuereinnahmen in der derzeit arg geschundenen Staatskasse hängenbleibt und das Geld nicht unversteuert nach USA abgezogen wird:
eBay-Artikelnummer: 172858155701
Vorher 2 Win Vario Modell 2020, jetzt Knaus Van I 550 MD, 140 PS Fiat, Automatik, 100 Ah Lithium, 200 W Dachsolar, Radio/Navi/RFK, Sat/TV, 700kg Zuladung!
Folgende Benutzer bedankten sich: manr, musikus, Scotty15
Vorhang zwischen Führerhaus u Kabine 22 Feb 2021 15:58 #197
  • Toto 20
  • Toto 20s Avatar
  • Dank erhalten: 40
Hallo,am Wochenende wurde der Vorhang fürAbtrennung Führerhaus zur Dinette fertig.In die Führung wurde Klettband geklebt,Gegenstück am Vorhang festgeklebt .Der Vorhang geht hinter den Sitzen bis zum Boden,dadurch zieht es jetzt nicht mehr aus dem Fussraum.Gruss Thorsten
Folgende Benutzer bedankten sich: CleverVan, 2 Win-Physio
Vorhang zwischen Führerhaus u Kabine 22 Feb 2021 19:15 #198
  • Idur1
  • Idur1s Avatar
  • Dank erhalten: 1465
Hallo Zusammen,
Mein Thermo Vorhang liegt ja nun schon ca 12 Monate hier rum. Ich hatte zum Test erstmal einen bzw 2 gekauft entweder für vorn oder hinten. Am We habe ich den dann vorn hinter den Sitzen angebracht. Er sollte eigentlich nach dem Anpassen sofort wieder raus weil ich ihn nur im Winter im Auto haben möchte. Heute auf dem Weg zur Arbeit war ich sehr überrascht. Der geschlossene Vorhang dämmt auch die Innengeräusche des Fahrzeuges gefühlt stark.
Heute habe ich direkt mal zwei weitere für die Hecktüren bestellt.
Trotzdem werde ich die Vorhänge wahrscheinlich nur im Winter verwenden. Ich möchte möglichst wenig Gebamsel mit mir rum schleppen.
In den Bergenwohlfühlender
Vorhang zwischen Führerhaus u Kabine 22 Feb 2021 20:24 #199
  • dieFrühling
  • dieFrühlings Avatar
  • Dank erhalten: 46
Hallo Erwin,
tolle Idee mit den Kleiderhaken, auf die Idee bin ich noch gar nicht gekommen - obwohl ich diese Haken sonst auch für alles mögliche verwende.
Da ich auch noch nach einer Vorhanglösung für unseren 2Win suche, bin ich ganz wild drauf, Deine Idee nachzumachen. Ein Thermovorhang liegt auch schon bereit.
Allerdings habe ich noch ein Fragezeichen, und zwar: Wie hast Du denn die Haken mit der Schiene verbunden? Und wo genau wird die Gardine eingefädelt? Ich kann es auf Deinen Bildern irgendwie nicht erkennen.
Bin gespannt, ob die Haken an die Blende an unserem Abbagefach passen. Habe identische Haken hier liegen, die gab es im holländischen Ramschladen.
Vielen Dank schon einmal und einen schönen Abend!
dieFrühling
Pössl 2Win, Bj. 2014 auf Ducato, 150 PS, Automatik, Fiamma S 65, Fiamma Privacy Room (noch nicht getestet), in unserem Besitz seit Mai 2020
Vorhang zwischen Führerhaus u Kabine 22 Feb 2021 22:18 #200
  • 7salamvonmm
Hallo dieFrühling,
Hier die Befestigung Haken und Gardinenenstange:
Das Kunststoffteil ist Bestandteil der Gardinenstange zum Befestigen an der Decke. Eingefädelt wird der Vorhang mit den passenden Gleitern.
Die Haken waren bei mir etwas größer, hab einfach ein Dichtungsband aus der Metallbaufertigung links und rechts verklebt, passt perfekt und es klappert auch nichts.
Grüße Erwin
Folgende Benutzer bedankten sich: dieFrühling
