Adblue Verbrauch 30 Mär 2023 16:12 #191
  • MadBoy
  • MadBoys Avatar
  • Dank erhalten: 25
Ok, dann verbrennt der Citroën wohl schlechter.
Die paar Euros für Adblue stören nicht wirklich, finde nur die Betankung lästig, hatte eine bessere Reichweite erwartet.
Finde es beim BMW halt prima, 20 Liter Adblue rein und vergessen.
Gruß Peter
Alle haben gesagt „das geht nicht“, bis einer kam, der das nicht wußte, der hat‘s dann gemacht.
Pössl 2Win R PLUS, Citroen Jumper, 140 PS, BJ. 2022, Busbiker, Einbruchschutz, 100W Solar, Octagon, FritzBox 7490, mobile SAT-Schüssel, MiBoxer Dimmer für Ambientebeleuchtung.
Adblue Verbrauch 30 Mär 2023 17:16 #192
Ok, dann verbrennt der Citroën wohl schlechter....
Ja gute Motoren entwickeln und bauen ist eine richtige Wissenschaft.
Hier gibt es eine grobe Erklärung zum Stickoxid Diesel-Dilemma:
veus-shipping.com/2017/05/das-diesel-nox-dilemma/
Folgende Benutzer bedankten sich: MadBoy
Adblue Verbrauch 29 Apr 2023 12:03 #193
  • Mischu
  • Mischus Avatar
  • Dank erhalten: 4485
Ich habe den Verbrauch nun auch mal so genau wie möglich ermittelt.
Bei Autobahnfahrt mit fast konstant 110 km/h hat meine Zitrone genau 1,88l für 1000 km gebraucht.
Gruß Micha
Adblue Verbrauch 29 Apr 2023 12:49 #194
  • Fran.k
  • Fran.ks Avatar
  • Dank erhalten: 361
Gleiche Km, gleiches Tempo,
Ducato,Bj 2020, 160PS, 9G-Automatik
4,1 Liter
Adblue Verbrauch 29 Apr 2023 17:17 #195
  • Schlafschlumpf
  • Schlafschlumpfs Avatar
  • Dank erhalten: 29
Hallo Zusammen, mein Verbrauch ca. AdBlue 0,2 l / 100 km,Diesel 9,5l / 100 km. Wie ich finde i.O.
Citroen Pössl Summit 640 2,0 130PS, DuoControl CS, Fiamma Markise F65, 2 mal 95 AH, 100 Watt Solaranlage Alden, SAT-Anlage Alden, Wechselrichter Votronic 1500 W, Dometic Freshlight 2200, G.A.S.Pro Thitronik, Zusatzluftfedern Goldschmitt 4,25to
Adblue Verbrauch 29 Apr 2023 17:36 #196
  • apache208
  • apache208s Avatar
  • Dank erhalten: 48
Ein Motor der schon ohne Abgasnachbehandlung relativ schadstoffarm verbrennen kann, der braucht weniger AdBlue zur Abgasnachbehandlung. (um die gesetzlich vorgegebenen Grenzwerte zu erreichen)
Eigentlich logisch: ein Motor mit weniger Stickoxiden in den Rohemissionen benötigt weniger AdBlue zur Abgasreinigung. Offensichtlich wird das aber erst bei den aktuellen Euro 6d (temp) Abgasnormen weil erst hier die Möglichkeiten zur Mogelei weitgehend ausgeschlossen wurden.
Im Prinzip richtig, aber nur im Prinzip. Daraus zu folgern dass BMW bessere Verbrennung hinkriegt wäre ein Trugschluss. Bei der Thermodynamik sind alle Hersteller auf Stand, zumindest kann es da keine groben Unterschiede geben.
Der Unterschied liegt in der Abgasrückführung zur innermotorischen NOx Reduktion. Im Gegensatz zum allgemeinen Schwarm"wissen" gibt es die beim E6dTemp/Final Motor natürlich immer noch. Wer also eine höhere Rückführungsquote hat (mit allen damit vebundenen Problemen), braucht weniger AdBlue. Der Bumerang kommt aber zurück, was beim BMW im Rauschen untergeht.
Folgende Benutzer bedankten sich: hoppka
Letzte Änderung: von apache208.
Adblue Verbrauch 30 Apr 2023 08:30 #197
  • Elch1213
  • Elch1213s Avatar
  • Dank erhalten: 8
Fiat 160 PS 9 Gang Automatik, Summit Prime 640 , 43000 km , Dieselverbrauch zwischen 8,9 und 10,4 l bei Anhänger 1,5t ,Adblue ca.alle 3000 km 10-11 l
Adblue Verbrauch 30 Apr 2023 20:49 #198
  • Jochele
  • Jocheles Avatar
  • Dank erhalten: 50
Auch für unseren Clever Celebration, Fiat 160 PS, 9 Gang Automatik, ausgeliefert 4/2021, aktuell 27000 km muss AdBlue alle 2800- 3000 km mit ca. 10-11 Liter nachgefüllt werden
Clever Celebration 600, bestellt 10/2019, geliefert 4/2021
Fiat 160 PS, Autom.,eisengrau met.,TrumaD6E, Schwenkbad, Wärmeschutz Frontsch., AFILPaket,Totenw.Assi., Alpine X903D-DU2, Solar 200 W, BioToi, Pandora Camper,Bearlock, Wechselr. Büttner/1200W,Türtresor, ZLF Hinterachse, 2x 165 Lithium Polar
Adblue Verbrauch 30 Apr 2023 20:55 #199
  • repmac
  • repmacs Avatar
  • Dank erhalten: 17
Gewicht spielt auch eine rolle beim Ad-Bleu verbrauch
Globescout Campcar, Multijet 148 PS, Bj.2014, 56 000km, Automatik, AHK abnehmbar, Gas Crashsensor, SAT-Anlage
Adblue Verbrauch 30 Apr 2023 21:19 #200
  • Wetteran
  • Wetterans Avatar
  • Dank erhalten: 1398
Wie auch das persönliche Fahrprofil. Je weniger Abstand zwischen Gaspedal und Bodenblech desto mehr Diesel und desto mehr Adblue.
Am meisten Aussagekraft hat deshalb eine Angabe des Adblue-Verbrauchs bezogen auf den Diesel-Verbrauch in Prozent.
Bei mir sind dies 2,4 %.
Aussagen wie "ich kippe so ungefähr alle 3.000 km ca. 10 bis 11 l Adblue nach" sind nicht sehr nützlich.
Günter
