Marder | Schutz | Erfahrungen 03 Jun 2021 10:54 #91
  • Dank erhalten: 437
Xaver Naidu, aber dann nähere ich mich selbst nicht mehr als 5m, geht auch nicht.
:S :S :S
Grüße aus dem Enzkreis
Klaus
Folgende Benutzer bedankten sich: mhu
Letzte Änderung: von d75cbe974caa757f1f1c284f026e20fb.
Marder | Schutz | Erfahrungen 04 Jun 2021 09:41 #92
  • a4f6d1487ddf6fa640b0b55fec7a010e
  • a4f6d1487ddf6fa640b0b55fec7a010es Avatar
  • Dank erhalten: 182
Habe hier auf die Schnelle nichts gefunden. Reicht nicht auch dieser Kunstoff-Unterbodenschutz zumindest gegen Marder?
Dieser sollte doch alle Öffnungen verschliessen!? Die Materialkosten mit 70€ sind ja auch moderat.
i.ebayimg.com/images/g/UG8AAOSw8~5ehHkx/s-l1600.jpg
Letzte Änderung: von a4f6d1487ddf6fa640b0b55fec7a010e.
Marder | Schutz | Erfahrungen 04 Jun 2021 10:19 #93
  • Franz Ferdinand
  • Franz Ferdinands Avatar
  • Dank erhalten: 159
Nein da sind nicht alle Öffnungen verschlossen. Von hinten geht's rein und die Achsen müssen ja auch irgendwo raus. Hatte trotz Unterfahrschutz einen Marderbiss und danach einen Hochspannungsabwehr eingebaut (bzw. bei der Reparatur gleich mit verbauen lassen). Seither ist Ruhe. Der Unterfahrschutz ist aber trotzdem nützlich, weil es weniger Öffnungen gibt und wenn man die Kontakte geschickt platziert, hat der Marder nicht mehr viel Möglichkeiten überhaupt in den Motorraum reinzukommen.
VG, Oliver
_________________________________________________________
Pössl Summit 600++ Mj. 2020, Zitrone 165PS, Heavy, Eisengrau metalic
Folgende Benutzer bedankten sich: a4f6d1487ddf6fa640b0b55fec7a010e
Marder | Schutz | Erfahrungen 04 Jun 2021 11:04 #94
  • mjohny1
  • mjohny1s Avatar
  • Einsteiger
  • Dank erhalten: 985
Mein C3 stand einige Tage draußen und ich habe das vorgefunden, was im beigefügten Bild erkennbar ist: Reste eines Marders. An der gleichen Stelle lag Monate zuvor eine alte, verbrannte Bratwurst. C3 steht jetzt wieder in der Garage.
Mein "blaues Zimmer" steht permanent draußen. Unter dem Motorraum habe ich einen Rahmen mit Hasendraht gebaut. Bisher hatte ich vom Marder keinen Besuch! Scheint geholfen zu haben.
MJ
Marder | Schutz | Erfahrungen 04 Jun 2021 13:18 #95
  • Dank erhalten: 7527
mjohny1 schrieb: An der gleichen Stelle lag Monate zuvor eine alte, verbrannte Bratwurst.
Hast du keinen ordentlichen Grill?
Folgende Benutzer bedankten sich: mjohny1
Marder | Schutz | Erfahrungen 04 Jun 2021 17:12 #96
  • Dokakarl
  • Dokakarls Avatar
  • Dank erhalten: 228
wieder einer weniger
Roadcruiser (R)evolution 2,3l 148PS , 270wp Solar, Maxi Fahrwerk ,
2x100AH LiFePo,s. , AHK , 4m Markisse , Alugastankflaschen 2x 11kg , Caratec Soundsystem TV und SAT automatik
HEO Safe 4 fach modifiziert DANK JUH , Luftfederung hinten
Carsten Stäbler Routecomfort mit Konidämpfern
Marder | Schutz | Erfahrungen 04 Jun 2021 21:33 #97
  • exVWBusfahrer
  • exVWBusfahrers Avatar
  • Celebration 2016/17
  • Dank erhalten: 315
Nicht unser Kasten, aber unser "Kleiner" stand 6 Monate ungenutzt rum. Habe dann Knochen, Federn, Blut, einige Beschädigungen und das hier vorgefunden:
Celebration 2016/17
Letzte Änderung: von exVWBusfahrer.
Marder | Schutz | Erfahrungen 05 Jun 2021 19:50 #98
  • Pössl2021
  • Pössl2021s Avatar
  • Dank erhalten: 26
ich hatte anfänglich Besuch ohne Knabbereien...Glück gehabt...habe mir dann die nachfolgende Ultraschall/ Hochspannungsanlage einbauen lassen. Insbesondere die Kontaktplatten sind besser. Seitdem ist Ruhe :-)...
www.amazon.de/K2-m4700b-Marderschutz-mit...83863981116500&psc=1
Roadcruiser, Citroen 165 PS, Eisen Grau metallic, 7/2020, Elegance, Heavy Chassis, 16 Zoll Alu, Traction+, Lederlenkrad, Tagfahrlicht, Alternativtisch, Truma CP Plus, Markise, Rückfahrkamera Dometic Perfekt View 35, Radio Kenwood DMX8019DABS, LiFePo4 Batterie 120 AH
Marder | Schutz | Erfahrungen 08 Jun 2021 08:12 #99
  • Pepe_84
  • Pepe_84s Avatar
  • Dank erhalten: 10
Damit habe ich in mehreren PKWs seit 9 Jahren gute Erfahrungen gemacht:
Marder | Schutz | Erfahrungen 08 Jun 2021 10:04 #100
  • mjohny1
  • mjohny1s Avatar
  • Einsteiger
Nachdem ich schon wieder Tatzenabdrücke auf den Autos sowie an den Fensterscheiben vom 1. OG vorgefunden hat - jetzt wird angegriffen! Lebendfalle ... und dann "far far away" mit dem Zeitgenossen unter Beachtung der rechtlichen Vorgaben. Ich werde berichten!
Letzte Änderung: von mjohny1.
